Peugeot 307 - Voir le sujet - Choix sur la poulie damper ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eric-doubs
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
OK, en attendant, je te remercie pour tout.
La poulie debrayable coute sur le net env. 95€.
L'alternateur neuf poulie comprise en échange standard sur le net, env. 200€.
La raison l'emporte, je vais prendre directement l'altérnateur équipé de la poulie.
Rien ne me dit qu'après avoir remplacé la poulie, que l'alternateur à son tour ne va pas lâcher. Donc !!!
Par contre je vais procéder également au remplacement de la poulie d'amper.
Encore merci.
Madess
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la poulie tourne en roue libre quand ton moteur baisse en régime, ça sert à éviter les tressautements de la courroie d'accessoires.
Si le débrayage de la poulie dl'alternateur est grippé la courroie d'accessoires peut sauter ensuite se coincer entre les poulies et la courroie de distri par exemple et la on imagine ce qui va se passer Rolling Eyes
Page 2 sur 2
