freejuga 307 de Bronze
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 12:28 Sujet du message: |
Non c'est bien un RD3 je viens de regarder les tofs des RD3/4 sur ebay;) merci en tout cas de ta réponse
keytronik 307 d'Argent
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 12:42 Sujet du message: |
| freejuga a écrit : | | Non c'est bien un RD3 je viens de regarder les tofs des RD3/4 sur ebay;) merci en tout cas de ta réponse |
Tu as mis RT3 dans ton premier post...
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 13:29 Sujet du message: |
Oups sorry je voulais mettre RD3
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 14:09 Sujet du message: |
Les KE mtx sont bon. Ils envoyent bien sur les basses.
Razgriz01 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 16:13 Sujet du message: |
Deriv vp, faut que j'aille voir ton info mais bon même si y'a des hp à l'arrière on doit pas bien les entendres vu comme c'est foutu avec la plaque métallique au fond, le son doit rester à l'arrière...
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 16:37 Sujet du message: |
Ouep je viens de vérifier y'a bien des enceintes, merci pour l'info, par contre c'est clair que pour les changer sa doit être la galère... de toute façon je préfère les laisser comme ça celle ci quitte à les baisser si on peut jouer sur le son derrière devant sur l'autoradio...
Posté le: Mar 20 Jan 09 à 20:05 Sujet du message: |
Bon je viens d'acheter un ke Focal polyglass 165 v2 à 110€fdpin d'occaz je vais bien voir même si je m''attends pas un miracle... ce qui m'embête c'est que si je mets un poste alpine il faut mettre 90€ rien que pour un adaptateur qui permet d'avoir la commande au volant je trouve abuser...
Phil 307 d'Or
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 13:58 Sujet du message: |
Commences avant tout par goudronner tes garnitures, et n'hésites pas à fixer tes enceintes sur des cales en bois fixé à la contre porte.
Ainsi tu aura une exploitation optimale de tes enceintes, et tu devrais avoir quelques choses de sympa ^^
@ plus tard
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 14:02 Sujet du message: |
Eh oh les gars ici c'est réservé aux dérivés VP !!!!
Ok je sort...
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 15:03 Sujet du message: |
Ok merci de ta réponse, oui je compte garder le poste d'origine dans un 1er temps au moins...
Je comprends pas comment je peux garder le câblage d'origine et mettre les filtres sous la boite à gants, y'aura jamais assez long de câble d'origine? Arf je crois que le je commence déjà à regretter d'avoir pris un ke, ça à l'air plus casse tête à monter, moi qui suis un noob....
Phil 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 15:17 Sujet du message: |
Ok je crois que je vais prendre un Alpine CDE-101R pour moins de 140€ il a l'air pas mal...
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 10:46 Sujet du message: |
Je viens de regarder la notice de montage du kit focal, et j'y comprends rien:
En faite c'est le même fil qui relie le woofer et tweeter? (je parle pour un coter)
Je vais être obliger de recâbler soit le woofer soit le tweeter?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 13:24 Sujet du message: |
En fait deriere l'autoradio d'origine tu coupe sur la fiche les 4 fils des hp avant (en fait y en a 8 mais on s'en fou des 4 autres).
Tu met Le plus et le moin du HP droit dans un filtre (imput) et ceux du hp gauche dans l'autre. Ensuite ta 2 sortie par filtres (2x 2fils) ta ceux pour les woofeur, le plus simple c'est de prendre du cable hp et d'aller repiqué sur les fils que ta coupé qui vont au hp d'origine (vérifi avec un ohmetre que ceux sont bien les fils de woof et non pas des tweet d'origine) Et pour ton tweeter il est normalement avec 1m de cable (environ) donc ta cas l'intalé ou tu veut et allé a ton filtre.
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 20:21 Sujet du message: |
Oki oki merci les petits loup déjà j'ai pas encore reçu le ke donc... sinon je ferais des tofs toute au long du montage, même à la fin quand la voiture prendra feu quand j'aurais inversé 2 fils (enfin je rigolerais moins si sa arriver ) merci encore pour vos conseils
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 20:32 Sujet du message: |
Pas de risques de phénomènes paranormaux, mais fais quand même très attention à ne pas inverser woofer et touihtes ^^
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 16:41 Sujet du message: |
Si je change mon post rd3 pour un alpine ou pionner (j'hésite encore) quels sont les adaptateurs qu'il faut (j'ai appeler feux vert pour savoir en leur disant que je monter un poste chez eux et il m'a dit qu'il faudra un pour le faisceau et un pour l'antenne après il savait pas trop lequel il m'a dit y'en a 2 un à 4€ l'autre à 11€)
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 00:38 Sujet du message: |
Oui pour l'interface je me suis renseigné c'est bon, sinon faut vous mettre d'accord les gars
On m'a dit dans le topic juste en bas qu'il n'y avait besoin d'aucun adaptateur ni faisceau ni antenne (c'est bien du VAN car RD3)
Pour le KE la personne l'expédie que demain cette semaine je n'aurais pas le temps ni le week end qui arrive je pense mis mettre dès le lundi suivant
