Peugeot 307 - Voir le sujet - photo démontage ronce de noyer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cratof
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 19:47    Sujet du message: photo démontage ronce de noyer Répondre en citant
Bonjour a tous
Il y avait un post assez bien fait autrefois qui expliquait toutes les étapes pour démonter la facade de la console centrale ( en ce qui me concerne c'est pour échanger ce terrible ronce de noyer, je suis pres à l'échanger contre n'importe quoi, même du papier peint !!!!! )
toujours est il qu'avec ces explications se trouvent normalement des photos, or je n'arrive pas à les lire
Quelqu'un les aurait-il téléchargé par le plus grand des hasards, cela m'intéresserait bien.
Merci et bonne année à tous ( je crois qu'on peut le souhaiter jusqu'à la fin du mois)
cratof
307triskel
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
meme sans les photos, tu verras, c'est pas bien compliqué
suffit de suivre les instructions, je l'ai fait en 30mn environs
cratof
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
1/2 heure !!!!!
sur les explications il donnait ça pour 2 heures de boulot !!!
il est dit sur le doc : 1 clé TORX 15, un tournevis de taille plat moyenne et 4 petites tiges pour démonter l'autoradio
tu t'es servis de tous ces outils ??? a quoi ressemble ces fameuses tiges pour l'autoradio ? ça s'achetent ? ça se trouvent ?
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas les tiges pour l'autoradio, utilise des clous ou des tournevis de précsion du même diametre que les 4 trous de part et d'autre de ton autoradio Wink
ecare
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être moi "il" lol Hiiiiii :)
DOnc, les photos étaient sur un serveur qui a fermé et comme j'étais pas en ADSL je les avais pas mises sur le forum...
Et j'ai mis deux heures car ça dépend du niveau de chacun mais ça me surprend que j'ai mis ça... ça va très vite.. 30 minutes c'est un peu rapide car enlever les boutons sans les baiser c'est chaud quand même...
en fait le plus délicat c'est les quatre boutons à coté du warning...
le bouton le plus à gauche et le plus à droite renferme une vis qu'il faut dévisser... le truc c'est qu'il ne faut pas abimer le bouton et/ou le ronce de noyer si tu veux le revendre...
pour le reste, les explications sont simples et y'a juste à regarder... mais fait bien attention car il y a des vis qui fixent à la fois la console et le cadran de chauffage... Clin d'oeil ;)
Si tu as des questions n'hésite pas !
cratof
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien ecare,
c'est sur, je pense que je n'hésiterais pas a te contacter en cas de soucis.
Comme je ne suis pas spécialement pressé, et que ça me fait un peu mal au c.. d'y mettre 200 €, je suis surtout pour le moment a la recherche d'un contour alu pour pouvoir remplacer le ronce de noyer.
merci quand même et certainement a plus tard
minhtam
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Cratof,
pour ma part j'ai suivi le tuto d'Ecare sans avoir non plus les photos, et tout s'est bien passé : en moins de 45min la console, les aérateurs et les contours de poignées étaient enlevées.
Je les ai ensuite poncées, apretées, peintes en gris métal et vernis et maintenant on dirait la finition xs. (même si la teinte de gris est moins "métal" à cause du vernis qui n'était pas tout à fait transparent)
J'en ai eu en tout pour moins de 40€ (papier de verre 600, une bombe d'apret, 1 de gris métal et 1 de vernis chez Casto). Cela m'a pris 1 semaine en plusieurs soirées (le plus long c'est le poncage et les temps de séchage).
Donc voila, sache pour finir que je suis un bricolo vraiment "amateur" : j'ai pas 2 main gauche mais je ne suis pas non plus un vrai bricolo...
