Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur qui broute et qui claque à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cacahuette
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 13:41    Sujet du message: Moteur qui broute et qui claque à froid Répondre en citant
Bonjour à tous.Alors voilà,je vous explique,j'ai une 307 break 1.6l hdi 110 finition éxécutive 135000kms;en ce moment le matin lors du premier démarage de la journée,la voiture broute et fume trop à mon goût(elle me rapelle ma mercos 190d 2.5 que j'avais auparavant mais avec 400000 kms)elle fume bleu pendant quelques minutes,je la laisse chauffer quelques minutes et c'est dès les premiers mètres qu'elle se met à brouter jusqu'en troisième.J'ai remarqué que si j'accélère franchement, aucune saccade.Ce phénomène s'attenue avec la montée en température.Et de temps en temps lorsqu'il caille vraiment lors des premiers mètres,j'entends un claquement et une bonne bouffée de fumée sort du pot.Si vous avez une petite idée sur la chose,n'hésitez pas.
Merci d'avance Cacahuette.
Ma première peugeot!
MaX94
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
pareil
Cacahuette
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Max94,tu as les mêmes aléas que moi,peut-être que tu sais d'ou ça peut venir?
MaX94
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca me le fait quand il fait froid et que je l'a laisse dehors
mais je sais pas du tout d'ou ca peu venir
j'ai aussi une prise d'air au niveau de la poire a gazoil(ptre que ca vient de la)
Cacahuette
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
par contre ça fume comme un vieux fioul!!!!!!
Cacahuette
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas elle est magnifique ta 307,il ne me faudrait pas ça,chez moi ce ne sont pas des routes mais des chemins goudronnés!!!!Je me demande même si je dois garder la mienne!!!!un vieux bouzin me suffirait amplement!!!!!!!!
bess44
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
deja si sa fume bleu c'est que ton gazoil ne brule pas totalment.moi c'etait du a de l'eau dans le gazoil Confused
vive peugeot!!pfff
Cacahuette
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi Bess44,dis-moi,tu ne saurais pas comment faire pour enlever cette eau du gazoil?Mon filtre à gazoil a été changé récement chez Peugeot. Il faut surement mettre un additif je pense? Pourtant je ne mets que du bon gazoil,du Elf.Elle fume comme ça depuis que je l'ai.Et à chaud ça fume noir quand je mets le pieds dedans,peut-être que je roule trop pépère.Je lui ai déjà mis de l'injection 5 dans le corp mais je n'ai vu aucun changement.
bess44
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
franchement je veux pas te dire de betises.moi sa fumait bleu car il y avait de l'eau dans mon gazoil.enfaite ma voiture dort dehors et souvent il n'y a que 10 15euros de gazoil dedans.quand les temperatures exterieurs baissent bas il y a de la condensation qui se formait sur la paroit interieur de mon reservoir donc le matin en demarant toutes ces goutlettes dans mon reservoire se melangait a mon gazoil et hop sa fumait bleu parceque le gazoil brulait mal.changement de filtre a gazoil et aditif sufis.les symptomes etait que la voiture marchait sur 3 pattes elle donait des accoups a froid vers les 1500tr c'est la que la fumée bleu sortait.
vive peugeot!!pfff
Cacahuette
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie pour ton témoignage,mais dis-moi,à chaud ça ne broute plus?ou beaucoup moins?Je vais essayer d'aller voir un mécano dès que possible mais je crois que je ne vais pas aller chez peugeot,je n'ai aucune confiance en eux(sur Le Mans)en plus ce sont des voleurs,ils vont me trouver autre chose je connait la musique!!!Quels sont les risques d'après toi?Pour moi ça peut flinguer les injecteurs,je crois savoir que les injections directes n'aiment pas du tout ça.A+ Cacahuette.
bess44
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui va dans un petit garage competent d'auter d'une valise.pour mon cas non a chaud elle ne s'accadait plus.unikement a froid.oui c'est tres mauvais pour les injecteurs sa c'est sur tu peut les flinguer.si ce n'est pas sa ton probleme cela peut venir des injecteurs aussi il y en a un ou plusieurs qui est deffectueux donc gazoil mal bruler.ne rigole pas avec cela sa peut vite couter cher.tiens moi au jus Wink
vive peugeot!!pfff
bess44
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
si ton probleme est regulier c'est ta dire quelles le fait tous le temps il y a des fortes chances que ce soit un injecteur de mort : Sad
vive peugeot!!pfff
silencerII
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi la mienne aussi fait sa mechante kan il fait froid... je n'ai pas trop de patate presque une sorte de mode dégradé... ca a l'air répandu ce pb... :/
psyko
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 21:56    Sujet du message: broutement Répondre en citant
moi ussi elle broute et tremble fortement lorsque les températures sont bases je suis passer chez le garagiste il a changé le demarreur il en a mis un "grand froid" et il y a toujours des vibrations donc j'y retourne jeudi se serait un probleme d'injecteur.
Mon véhicule est encore sous garanti peugeot donc normalement il prend les frais en charge
bencaco
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 12:59    Sujet du message: Idem Répondre en citant
Bonjour, je suis vraiment désolé de sortir ce sujet du placard (oui j'ai vu que ça date un peu...) Embarassé.. mais il m'arrive la même chose sur ma 307.
A froid, le matin ou le soir après l'avoir laissé toute la journée dehors quand je suis au boulot le moteur "claque" un peu sur la première minute et la première et la deuxième vitesse broutent sur les 100 premiers mètres ensuite c'est fini dès que je passe la troisième.
Ma question est simple, ceux qui ont eus le même problème que moi pourrait-il me dire de quoi il en retournait finalement ??? SVP Rolling Eyes
Merci d'avance car je cherche un peu partout dans les forums pour trouver la réponse et je n'ai pas trouvé mon bonheur !
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
slt
quel moteur?
lio68
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
pareil sur mon 2.0hdi.
on dirait un tracteur les premières minutes Super content :D
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
cela reste un diesel Wink
haybusa
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton moteur est un diesel c'est normal.
Surtout si la voiture dort dehors.
Puis plus il fait froid plus c'est pire!
(Français ca? Laughing )
Tant qu'un moteur diesel n'est pas chaud, il veut pas, c'est comme toi quand tu as froid et qu'on te fait courir au début ca pique.
lio68
c'est vrai. mais j'ai connu moins bruyant Hiiiiii :)
haybusa
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'était peut être pas la même motorisation aussi.
plarot
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi ça fait pareil mais sur un essence Laughing z'êtes tous au diesel là ? un conseil pour le prochain passage chez le garagiste ?
bencaco
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
307 1.6 HDi 110 cv Arrow c'est le modèle quicksilver Super content :D
oui c'est un diesel elle a 100 000 kms le problème c'est que ça ne faisait pas ça avant !
elle couche au garage et malgré tout le matin elle le fait
j'ai oublié, il arrive parfois (pas tout le temps) que lorsque je l'arrête j'entende la poulie damper (désolé si l'orthographe n'est pas correct) qui fait 2-3 oscillations supplémentaires (on dirait qu'elle a du mal à s'arrêter) Confused
je commence à me demander si mon embrayage n'est pas entrain de lâcher (ce qui expliquerait peut-être les problèmes sur les premiers mètres sur les 2 premières vitesses ???
pour info, j'ai essayé de me mettre sur un parking, à l'arrêt, en troisième et de démarrer comme cela et elle a caler directement (ce qui est plutôt bon signe en ce qui concerne l'embrayage)
voilà si vous avez des news de ce qui est arrivé aux voitures citées plus haut ou si vous avez des idées de tests pour vérifier telle ou telle panne, je suis preneur !!!
Exclamation
Merci d'avance
kluster
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu'elle fume bleu au démarrage ? Ta voiture voiture tremble telle au ralenti même à chaud?
bencaco
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
non elle ne fume pas bleu au démarrage, elle fume blanc
à chaud, elle ne tremble pas au ralenti, d'une manière générale, dès que le moteur est chaud, je n'entends plus de claquements et elle me donne l'impression d'avoir la pêche normale
pug307
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi pareil elle tremblote a froid pendant quelques seconde avec une fumée bleu et après plus rien...
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne aussi ça le fait un peu à froid...
j'ai l'impression que ce sont les culbuteurs qui claquent un peu...
ça ne m'inquiete pas plus que ça, à chaud ca disparaît.
ça l'a toujours fait depuis le début.
"Peugeot c'est gentil, c'est tous les jours un pti bruit" Wink
Edité par Marco26 le Sam 03 Déc 11 à 18:50
haybusa
Un diesel qui claque à froid, c'est normal les amis!
Pas de panique...
C'est pas Peugeot qui veut ca, c'est le moteur DIESEL ...
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui...c'est pour ca que je ne m'inquiete pas... Laughing
mes beaux parents ont une 205 qui a 350 000, elle claque aussi mais pour d'autres raisons... Laughing
kluster
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben si ça ne fait qu'à froid et que ça ne dure que quelques minutes, vous cassez pas la tête... Si les problèmes apparaissent "à chaud" là faudra creuser...
