Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur cassé ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Moteur cassé ?
supermarmote
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 06:51    Sujet du message: Moteur cassé ? Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai une mauvaise nouvelle à propos de ma S16 Sad
Depuis hier, j'ai un message "Anomalie Antipollution" affiché à l'ODB et le voyant "Diagnostique Moteur" allumé au tableau de bord.
Il s'avère qu'en même temps, on entend un bruit de vibration métallique niveau moteur autour de 2200tr et qui s'amplifie à l'accélération (jusqu'à environ 3000tr, après le chant du moteur et de l'échappement prend le dessus). Il était déjà légèrement audible quand j'ai pris possession de la voiture, mais je pensais que c'était normal Sad
A savoir également que la voiture broute de plus en plus au démarrage.
Mon diagnostique personnel tendrait vers un piston de cassé, sachant qu'un piston défaillant entraîne des problèmes de gaz.
A votre avis, est-ce possible ? (j'espère que non.....)
Par contre, si tel est le cas, je pense pouvoir considérer cela comme un vice caché, mais comment le prouver ? Quand je pense que je ne l'ai que depuis 10 jours...
En tout cas, je passe dans la journée chez Peugeot pour avoir leur point de vue sur la question mécanique. A la base c'était ma journée solde, ben j'pense que cette année les soldes me reviendront cher...
coubi28
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi supermarmote !!!
Je pense que tu t'alarme de trop !! J'ai une 307 2.0l 16S egalement et je pense que je peux te rassurer car j'ai exactement les mêmes symptomes....
Tout d'abord, en ce qui concerne ton problème de bruit autour de 2200tr/min c'est tout a fait normal (enfin si on veut car sur toutes les autres voitures tu n'as pas de bruit d'echappement). Ceci viens de ton collecteur echapement. Va voir ici pour avoir un peu plus de renseignement : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=20958
Sinon en ce qui concerne ton problème de vibration au demarrage, ca doit venir des poussoirs hydrauliques : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21886
Par contre, pour finir pour ton problème du message affiché, cela peut venir d'un défaut électronique ou alors d'une sonde qui fonctionne mal (d'autant que par les temps de froid actuel, nos voitures ont tendance à polluer plus...)
Faut savoir si tu avais un piston cassé, je te donne pas plus de 100mètres avant d'être obligé de t'arrêter sur le bas coté...
CoubiX
supermarmote
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
je m'alarme un peu beaucoup dans le sens où j'avais essayé une 306 qui avait les mêmes symptômes, et le moteur a dû être changé peu après l'essai Sad
par contre, j'ai un doute sur le facteur froid... je travaille de nuit et ces derniers jours on a frôlé les -15° en pleine nuit, et elle n'a rien eu, n'a jamais bronché... par contre ça se déclenche maintenant, alors qu'aujourd'hui les températures sont positives...
Edité par supermarmote le Lun 12 Jan 09 à 08:21
coubi28
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ca fait 50.000kms que je fais avec ces symptômes (j'ai juste le message que je n'ai pas) et j'ai pas soucis...
Sauf le désagrément de ne pas pouvoir utiliser ma voiture comme je le veux car j'ai un bruit de chiote dès qu'on arrive sur une plage normale d'utilisation et un massage à l'arrêt...
CoubiX
supermarmote
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf le désagrément de ne pas pouvoir utiliser ma voiture comme je le veux car j'ai un bruit de chiote et un massage à l'arrêt...
c'est à dire ?
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense egalement à un probleme de poussoirs hydroliques. Wink C'est un probleme qui touche aussi certaines 307 2.0 16V notamment de 2002, l'année de ta voiture il me semble.
denis25
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le même moteur que mon coupé 406, et aucun de mes copains n'a jamais cassé de piston sur ce moteur !
Je pencherais aussi pour une sonde, pour le voyant de diag allumé ... le reste (vibrations), ce n'est sûrement pas méchant !
Le vice caché ne peut se prouver que si tu peux prouver que ton vendeur connaissait la panne et te l'a caché. Pour ca, il faudrait qu'il soit marqué sur une des factures de révision : "voyant diag allumé, voir dès que possible" ou un truc dans le genre, enfin, une mention qui fait que le vendeur ne pouvait ignorer la future panne. Evidemment, impossible dans ce cas ...
Mais je pense que ce n'est pas très grave, comme problème.
supermarmote
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon, je reviens de chez Peugeot avec une magnifique 107 3 portes...
la S16 est restée chez eux et ils ne savent pas pour combien de temps
d'après eux (ils l'ont essayée), le fait qu'elle broute n'est pas dû aux poussoirs, mais en tout cas elle a manifestement un problème mécanique (notamment d'après le bruit métallique) et il est apparemment impossible que l'ancien proprio l'ignore vu les symptômes
en bref, même si le moteur n'est pas forcément abîmé (ils n'en savent encore rien), j'me suis quand même fait entuber...
j'ai les boules Sad
coubi28
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu l'as testé tu n'as rien vu de bizar au niveau des bruits moteur ?
CoubiX
supermarmote
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit métallique était déjà là mais beaucoup moins fort
je pensais que c'était normal à l'époque, j'me disais que comme c'était une S16 elle devait avoir son p'tit bruit particulier, et l'ancien proprio ne m'a pas dit le contraire
désormais il s'est bien accentué et là c'est clair, ce n'est pas normal du tout
coubi28
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement comme moi quand j'ai acheté ma voiture... Au début on l'entendait que de temps en temps voir très rarement et maintenant c'est tout le temps entre 2000 et 3000tr/min à des régimes bien précis (après 45.000kms parcourus)...
CoubiX
supermarmote
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour la suite, ce sera ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19155&start=90
Clin d'oeil ;)
