Peugeot 307 - Voir le sujet - Frein à main bloqué... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vinch
MessagePosté le: Sam 10 Jan 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Même soucis sur mon ex 307 .
Solution, apres avoir rentré la voiture dans le garage j'ai demonter les cables de frein a main, puis j'ai pris une bombe de WD 40 et j'ai rempli les gaines .
Le WD 40 chasse l'humidité donc l'eau qu'il reste dans les gaines.
Ensuite a l'extrémité de ces câbles (coter étrier) j'ai retiré les caoutchoucs et j'ai les ai rempli de graisse, car a c'est a ce même endroit que l'eau s'infiltre .
Voilà ma solution, en tout cas pour moi sa a fonctionner.
david76200
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 10 Jan 09 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est probleme resolu cetait bien le frein a main qui a geler j'ai laisser le vehicule toute la journee en prise avec ue vitesse sans metre le frein a main et dans la soiee je monte dans le vehicule je demarre et la magie la voiture recule car la place de parking legerement en pente donc l frein es retendu et tout remarch comme si de rien n'etait
Sherkan
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
bullitt75 a écrit :
Dialho a écrit :
Bah tu dis ça mais tu t'es pas encore retrouvé coincé hors de ta voiture à cause des vitres qui ne descende pas car gelée. Ca m'est arrivé ce matin. Enfermé à l'extérieur de sa voiture par -7, ça s'appelle un grand moment de solitude Hiiiiii :)
Comment peut on se retrouver enfermé à l'extérieur de sa voiture Hum ?
Sur les voitures qui n'ont pas de montant de portières telles que les 307cc, 406 coupé, audi TT, etc... la vitre remonte et se coince dans une rainure quand on ferme la porte. Quand on tire la poignée pour ouvrir la porte, la vitre redescend d'un centimètre pour sortir de la rainure et là, on peut ouvrir la porte. Quand il gèle, la vitre peut rester bloquée, et là, impossible d'ouvrir la porte : en forçant on casse tout. Une solution consiste à verser de l'eau très chaude sur le haut de la vitre pour qu'elle dégèle et puisse descendre. Ensuite en préventif, il faut mettre un produit gras sur le joint pour éviter que la vitre ne gèle à nouveau dans la rainure.
Sherkan
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
307dunord a écrit :
oui la elle est dans mon garage je verrait bien demain matin!!
mais bon c'est pas normale je trouve, la ca va j'ai fait 2 km mais bon si je vais loin de chez moi rentré comme sa, sa craint de peur que sa chauffe et puis rouigir au point que sa prenne feu..
en principe sa doit pas ce produire le cable de frein a main gelé??
sinon une solution miracle pour que j'ai plus ce soucie??
Comme l'a dit Jacky, ne plus mettre le FàM quand il gèle. Une vitesse enclenchée c'est suffisant. Ou des cales devant les roues si tu es dans une forte pente !
Et si tu veux dégeler ton FàM, tu trouves un centre de lavage auto pas loin et tu passes un coup de nettoyeur haute pression à l'eau chaude sous la voiture. Mais après il faut rouler vite pour faire sécher tout ça, sinon ça re-gèle Monsieur VERT ...
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rouler vite ce matin pour que ça sèche Laughing Laughing
kenooobi
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Venez faire un tour en Norvège et vous apprendrez les règles simples du temps grand froid:
1) Le frein a main jamais tu ne mettras. Toujours la vitesse tu préféreras
2) La vitesse avant le contact tu enlèveras
3) L ESP sur neige tu déconnecteras
4) Le frein moteur tu utiliseras
5) Les pneus neiges tu monteras
6) Le sac de sable pas loin de la voiture tu auras
7) La bonne huile dans le moteur tu utiliseras
Cool Ton mélange eau/glycol (40%) tu prépareras
9) La voiture chauffer tu feras
10) Les congères de glace tu te méfieras
Voila...
A oui, si la neige est bien tassée, inutile d essayer de monter une pente 10 - 15% ou plus en break. Ça marche pas. Même avec des pneus cloutes.
A+
Page 2 sur 2
