Peugeot 307 - Voir le sujet - Télécommande - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Télécommande
Orny33
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 20:32    Sujet du message: Télécommande Répondre en citant
Hello
J'ai cherché sur le forum, mais j'ai pas trouvé réponse à ma question. J'ai un problème de télécommande. C'est la télécommande deux boutons, un pour ouvrir, un pour fermer.
Le bouton pour ouvrir la voiture fonctionne bien mais c'est celui pour la fermer qui déconne. Des fois il marche, des fois il ne marche pas.
Avez vous eu ce problème et comment le résorber ?
guysmo180ch
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
ben le mieux c de changer la coque de la telecomande par une neuve.
mateo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai eu ce problème sur ma télécommande, c'est juste le contacteur qui se dessoude.
C'est très simple tu ouvres ta télécommande et tu ressoude la ou les pattes et ta télécommande sera comme neuve.
Orny33
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok bien je vais voir les deux solution ^^
J'ai pas de poste à souder donc je vais attendre de voir mon beau pere Hiiiiii :)
mateo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvre déjà la télécommande, pour vérifier que c'est bien une patte qui est dessoudée.
Orny33
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a t'il un moyen de l'ouvrir sans s'arracher les doigts ?
mateo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une 307 phase 1, avec une clé "classique", donc tu dévisse la vis qui tiens la clé, et ensuite à l'aide d'une pièce par exemple tu soulève doucement au niveau de l'arrière là où tu as l'espace dédié, et le tour est joué
Orny33
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
pfff n'importe quoi moi
heureusement que tu me coupe dans mon élan, j'avais pas vu cette vis ...
merci Hiiiiii :)
faut que je trouve un tournevis en etoile ^^
mateo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis
C'est sûr qu'après t'aurais tout arraché... et là t'aurais été obligé de changé la télécommande....
