Peugeot 307 - Voir le sujet - Install' ampli Focal et kit 165K3P Focal - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Serbo89
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 18:22    Sujet du message: Install' ampli Focal et kit 165K3P Focal Répondre en citant
Bonjour a tous.*
Cela fait a peut pret 5 mois que mon ampli et kit se gele dans ma chambre et j'ai donc decider d'attaquer mon instalation.Cela fait aussi 5 mois que je regarde le forum ainsi que tous les topic se raprochant a ma futur instal.J'ai vu qu'il manque enormement de photos et que les même topic revenez.Alors j'ai fait douze mille tofs Super content :D.
Mon matos: AMPLI 2.150 FOCAL/KE 3 VOIE 165K3P/SOURCE ALPINE http://www.sebastoautoradio.net/produit-10030-ALPINE-CDE102RI.html
Oc commencera par le cable alim et ce fameux trou par lequel il passe.
(je précise que c'est ma toute première installation donc n'hésiter pas a me reprendre.)Les photos arivent vite Clin d'oeil ;).
freijojo
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Un tres beau kit 3 voie que ta la Cool .
J'ai vue que focal a tous récament sortie un kit 3 voie avec des suport tweet/med pour les montant de par brise. Essaye de t'en procuré chez focal ca doit pas couté bien cher et ca fera une bonne basse de travail pour l'intégration de ceux-ci a tes montant de par brise...
Serbo89
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi
Je ne savais pas ça tient Shocked ca arrangerai bien la scène sonore et ça m'éviterais de faire un bordel avec de la résine et tout ça....
Mon topic va avancer t'inquiète pas(j'ai pas les tofs sur moi).
freijojo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tient voila un lien vers un autre forum ou ils presente le dernier née de chez focal avec ces suport de tweet/med pour integration au montan de parbrise.
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=54470
Serbo89
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
ce kit donne vraiment envie mais le problème pour moi,c'est je voudrait pas d'un truk voyant.J'habite en ville et la voiture et tout le temps dehors donc ca craint un petit peut tu comprend?
Ce soir je met les tofs du câblage ampli (aujourd'hui j'ai fait le câblage HP, le tweeter niquel mais le HP avant gauche Shocked Mad Evil or Very Mad ...j'ai cru que j'allais bruler la caisse a la fin.Mais j'y reviendrais pour vous montrer).
freijojo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bin le problem du 3 voie c'est que ya pas d'emplacement prevue pour le med... Donc pour l'integré discretement et efficacement il faudrai eventuellement l'integré a la garniture de porte Rolling Eyes
Serbo89
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Beh en fait j'avais prevu le med devant Hiiiiii :) ...
Bon ca y'est j'ai les premiere tof donc voila.... Donc en fait j'ai pris une limeuse et l'ai enfoncer dans ce petit trou (qui se trouve coté conducteur dessous la petite grille des essuies glace) pour percer la mousse qu'il y a dedans.
Edité par Serbo89 le Dim 04 Jan 09 à 21:06
freijojo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pence a bien siliconé!! (si c'est pas deja fait) pasque moi quan j'ai instalé mon alarme (en passant par ce trou puisqu'il est prevue a cet effet) J'avait juste mit un join en caoutchou, celui c'est baré, il a plue, et sa a noyé la BSI...
Serbo89
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Âpres avoir bien galeré a trouver d'où venait le câble, (le declipsage des caches est assez rapide) je l'ai tirer jusqu'à le faire passer dans la goulotte.
...le passage devant la ceinture pour aller au coffre...
...je passe le cable pour le faire arriver dans le coffre....
...là je fait un troue pour le câble et ouf ca yé.
Serbo89
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas encore siliconé mais je vais vite le faire parceque ça me fait un peut peur ça....
Serbo89
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon mintenant que j'ai fais passer les cables RCA (D=20cm),c'est au tour des RCA (double blindage).Ils passent par le frein a main.
Rien de plus facile:-Virer les siege arriere
-Declipser tout ce qu'il y a sur le gros boitier de celui-ci
-Declipser une partie du tableau de bord (voir tof)
N'oublier pas de relier le cable "remote" a votre poste pour que lampli s'allume en meme temps que le poste...
Serbo89
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
LA MASSE....alors j'ai chercher longtemps avant de me rendre compte que le plus simple c'était de la mètre sur une des ceinture arrière:
C'est pas plus compliqué......
Serbo89
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
VOILA Clap clap clap les cable pour lampli sont prêt....faut juste tester pour voir si ça fonctionne.
...nikel Cool
Neoprene
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
... on lui dit, ou on dit qu'il a pas envie de le savoir Question
Serbo89
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question JE RAPPELLE QUE JE SUIS NOVICE ALORS REPRENEZ MOI SI IL LE FAUT MERCI (avec des phrase entière et argumentée)
Serbo89
MessagePosté le: Lun 05 Jan 09 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon maintenant je fais passer le cable pour le tweeter,le principe et le mm que pour l'alim de l'ampli sauf qu'arriver au niveau du bas du valant,on remonte jusqu'en haut de l'emplacement de tweeter (apres avoir ôter celui-ci afin de faire apparaitre une lumière).
titben
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Protège absoluement ton passage de cable +12 au niveau de la baie de pare brise.avec le temps, la protection va s'user. Jamais passer un cable sur de la tôle nue !!!!
Pour la masse, faut au minimum gratter la peinture, et être en contact direct avec la carrosserie = la batterie c'est comme un réservoir, si on tire d'uin côté, faut bien que ça se remplise de l'autre.
Les rca, ça craint = c'est près de la boite. Fixe les bien sur un côté du tunnel de boite. Si un rca est sectionné = les sorties rca du poste sont mortes !
Serbo89
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR
Voila un gars qui me repond aux moins....Par contre quand la masse n'etait pas en contact avec la ceinture ,l'ampli ne s'alumer pas et lorsque je faisais contact et bien il s'allume.???.Dons expliquer moi pourquoi...(je vous rassurent,je sait tres bien que la masse doit etre en contact avec la carcasse du vehicule vous ne m'apprenez rien maismerci Clin d'oeil ;) )
En ce qui concerne les RCA, je me suis inspirer d'un topic du forum.Expliquer moi comment les RCA pourait se sectionnés.
Merci de vos reponses ainsi que l'interet porté a mon topic..
Neoprene
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
zarma
de faire couper l'herbe sous le pied par le crochu blond aux yeux vicelards Confused
la haine ça Sad
bref
un trou dans la varrosserie, c'est ça
avec un passe cable caoutchouc, ben c'est ça
ensuite
un ancrage de ceinture de 206, c'est ça
je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que sur 307, ben c'est pareil
Arrow ya de la peinture sur les filets, donc c'est un magnifique isolant Confused
sur la photo ci dessus, on le distingue mal, mais la rondelle autour du trou taraudé à été brossé à blanc & recouverte de graisse (pas d'humidité, donc pas de rouille) & ensuite la cosse de masse est vissée virilement là dessus.
& ça, c'est une masse, et il n'y a pas 2 façons d'en faire Clin d'oeil ;)
edit:
ah bah si, y'a celle là
mais en y regardant bien, la tôle est encore, là aussi, brossée à blanc Arrow apu peinture, apu cataphorèse
titben
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas parce que c'est sur le forum que c'est bon !
Se sectionner?
A proximité de tes rca, tu as le levier de boite, qui lui est en mouvement et sans aucune protection.
Sur le coup ça parait anodin, si on estime que tu passes et rétrograde 50 fois par jour, c'est moins anodin !
titben
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre exemple de support de masse ( cuivre acheté sur ebay, façonné main sans presse )
Serbo89
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok faut pas s'enerver.Par contre expliquer moi pourquoi l'ampli s'allume meme avec cette masse la?je ne l'ai pas poncer ou quoi que ce soit d'autre...
Neoprene,je n'est pas saisi ta premiere phrase Shocked ???Pas besoin d'en faire des tonne,soyez simple chercher pas a philosophé ok? Wink
freijojo
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bin ca marche pasque le boulon qui tien la ceinture est en matiere conductrice et que par son filtage elle est en contacte avec la carroserie donc la borne - de la batterie.
Serbo89
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dons ce que j'ai fait c'est bon?! Cool
Neoprene
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais va falloir redémonter pour brosser la peinture
ta masse n'est pas assez franche
c'est comme si tu mettais des chaussettes dans ta boite à air
çà n'empèche pas de démarrer, mais sur route, c'est un veau
là spareil
Citation:
pikorkoi Shocked
Serbo89
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
OK beh g compris maintenant...merci
