Serbo89 307 de Bronze
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
freijojo 307 d'Or
freijojo 307 d'Or
freijojo 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 18:14 Sujet du message: |
Pence a bien siliconé!! (si c'est pas deja fait) pasque moi quan j'ai instalé mon alarme (en passant par ce trou puisqu'il est prevue a cet effet) J'avait juste mit un join en caoutchou, celui c'est baré, il a plue, et sa a noyé la BSI...
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 18:26 Sujet du message: |
Non j'ai pas encore siliconé mais je vais vite le faire parceque ça me fait un peut peur ça....
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
titben 307 de Bronze
Posté le: Mar 06 Jan 09 à 17:43 Sujet du message: |
Protège absoluement ton passage de cable +12 au niveau de la baie de pare brise.avec le temps, la protection va s'user. Jamais passer un cable sur de la tôle nue !!!!
Pour la masse, faut au minimum gratter la peinture, et être en contact direct avec la carrosserie = la batterie c'est comme un réservoir, si on tire d'uin côté, faut bien que ça se remplise de l'autre.
Les rca, ça craint = c'est près de la boite. Fixe les bien sur un côté du tunnel de boite. Si un rca est sectionné = les sorties rca du poste sont mortes !
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 06 Jan 09 à 18:19 Sujet du message: |
zarma
de faire couper l'herbe sous le pied par le crochu blond aux yeux vicelards
la haine ça
bref
un trou dans la varrosserie, c'est ça
avec un passe cable caoutchouc, ben c'est ça
ensuite
un ancrage de ceinture de 206, c'est ça
je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que sur 307, ben c'est pareil
ya de la peinture sur les filets, donc c'est un magnifique isolant
sur la photo ci dessus, on le distingue mal, mais la rondelle autour du trou taraudé à été brossé à blanc & recouverte de graisse (pas d'humidité, donc pas de rouille) & ensuite la cosse de masse est vissée virilement là dessus.
& ça, c'est une masse, et il n'y a pas 2 façons d'en faire
edit:
ah bah si, y'a celle là
mais en y regardant bien, la tôle est encore, là aussi, brossée à blanc apu peinture, apu cataphorèse
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
Posté le: Mar 06 Jan 09 à 18:57 Sujet du message: |
| Serbo89 a écrit : |
En ce qui concerne les RCA, je me suis inspirer d'un topic du forum.Expliquer moi comment les RCA pourait se sectionnés.
c'est pas parce que c'est sur le forum que c'est bon !
Se sectionner?
A proximité de tes rca, tu as le levier de boite, qui lui est en mouvement et sans aucune protection.
Sur le coup ça parait anodin, si on estime que tu passes et rétrograde 50 fois par jour, c'est moins anodin !
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mar 06 Jan 09 à 20:17 Sujet du message: |
Bin ca marche pasque le boulon qui tien la ceinture est en matiere conductrice et que par son filtage elle est en contacte avec la carroserie donc la borne - de la batterie.
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 06 Jan 09 à 21:33 Sujet du message: |
OK beh g compris maintenant...merci
