Peugeot 307 - Voir le sujet - Kit éclaté - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kit éclaté
Jeremcc
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 08 à 10:40    Sujet du message: Kit éclaté Répondre en citant
salut j aurais voulue savoir si cet possible de brancher un kit éclater a
l avant et arrière de ma 307cc ou juste que l avant !!!
j hésite entre deux marque focal ou pioneer ?
si j ai bien compris le kit se branche directement a la prise de l enceinte
prise + filtre + enceinte
+ tweeter
mais comment sa ce passe pour le tweeter d origine vue que celui du kit et dans la porte ?
Midwest02
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
1- a l'avant oui a l'arriere y a pas de place pour le tweteer .
2- tout dépend du modelle et le genre de music que tu écoute ,
3-si tu écoute du techno ... tu peux les annulé
Jeremcc
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Wink je pense pour du focal
mais le problème a l AV les tweeter sont dans le tableau de bord, c est que je sais brancher le kit mais le truc c est que je veut faire passer les files de mes tweeters par la gaine en plastique ( cel qu'ont voie quand ont ouvre la porte! ) le soucis c est que je penser que c était des files dedans mais non! c est une fiche donc impossible de faire passer les câble Wink
aider moi merci Wink
brackley
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi c'est pareil je suis dans le meme cas que toi Jeremcc
comment faire passer le cable pour mettre les tweeter sur le tableau de bord ???
quelqu'un à un tuto...
Dju
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Un ptit tuto m'aiderais bien aussi, mes enceintes sont en attente de montage, je trouve pas d'info pour les tweeters Sad contrairement aux enceintes et au demontage de la portière Hiiiiii :)
freijojo
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas bien compliqué soit tu veut les metres a l'emplacement d'origine ou au dessu(en bricolant un peu).
Et ta juste a soulevé la grille enlevé ceux d'origine mettre les tien et fair passer les cables des tweeters dans le fond du trou... Coté conducteur ca tombe sur la BSI coté passagé ca tombe sur ou dans la boite a gants.
Dju
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben merci je testerais Wink
