fred57 Curieux
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 20:54 Sujet du message: URGENT URGENT Problème démarrage |
Je viens de recharger ma batterie suite oublie d"éteindre les lumières et maintenand impossible de démarrer.
Le démareur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Le voyant de la fermeture centralisé clignotte rapidement.
Est ce que quelqu'un peut m'aider car tous les garages sont fermé.
Par avance merci.
URGENT MERCI
fred57 Curieux
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 20:54 Sujet du message: |
307 1.6 essence 16v 110cv
aznk4e 307 de Bronze
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 21:50 Sujet du message: |
J'espère pour toi que t'avais débranchée la batterie avant d'y mettre le chargeur sinon y'a risque de griller du boitier
Sinon essais de: attendre que les calculos (porte ouverte) soient en veilles (5 min), débranche la batterie 15/20 min, rebranche et attend 10 min puis essais de démarrer
fred57 Curieux
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 21:55 Sujet du message: |
La batterie était bien débranchée
ok merci j'essaye de suite
fred57 Curieux
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 11:29 Sujet du message: |
cela ne fonctionne pas.
Je l'ai fait 2 fois hier soir, puis laisser la batterie débranché toute la nuit puis réessayer mais elle ne demarre toujours pas.
Le voyant intérieur de la fermeture centralisé (au milieu de la planche de bord clignote normalement jusqu'a ce que j'ouvre la porte. Il clignote ensuite vite. Si je laisse la parte ouverte quelques minutes, il clignote à nouveau normalement mais dès que j'incère la clef, il clignote à nouveau vite et rien à faire, le démarreur tourne dans le vide.
PLEASE HELP
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 11:56 Sujet du message: |
As-tu normalement l'alerte sonore lorsque tu laisse ta clé sur le neiman en position OFF et que tu ouvre ta portière conducteur? Si oui, essaye de la laisser sur le neiman et ouvre ta portière chauffeur. Si ca ne beep pas c'est que ta voiture a probablement "oubliée" ta clé et il faut retourner en concession muni de ta carte code et de TOUTES tes clé pour les faire reconnaître par ton véhicule...
Si ca beep alors je ne sais pas, faut brancher le PPS pour voire ce qui ne va pas...
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
fred57 Curieux
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 18:34 Sujet du message: |
bonjour,
il n'y a plus de beep lorsque je laisse les clefs.
en plus je n'arive plus à vérouiller les portes à clef, ni avec la télécommade ni avec la clef.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 21:06 Sujet du message: |
avant de faire la manip , attend confirmation car je ne suis pas sur
davcom:pour reinitialiser la cle il n'y a pas un truc du genre de mettre la cle au contact et de rester appuyer qques secondes sur le bouton ouv ou ferm.
je me trompe peut etre mais il semblait avoir entendu un truc du genre
maintenant ce n'est peut etre pas pour ca?
ace 307 de Diamant
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 21:10 Sujet du message: |
et bien c'est du rapide sur ce forum
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 21:12 Sujet du message: |
| jeje59 a écrit : | | et bien c'est du rapide sur ce forum |
c est parce qu il est ecrit urgent urgent lool
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 09:18 Sujet du message: |
c'est peut etre aussi la batterie qui est morte.
car apparament il a tenté de la recharger il faudrait peut etre qu'il la teste.
je pense a ca car du fait qu'il n'arrive pas a ouvrir ni a fermer et que manuellement ca reste centralisé ca a peut etre besoin de jus non?
Mais bon maintenant je n'ai pas d'idée concernant l'antidemarrage qui s'active
ace 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 14:11 Sujet du message: |
dans tout les cas meme avec une clef sans l antidemmarage la commande a clef n est pas dotée d une lecture de code donc a la clef ca doit toujours activer la centralisation si elle ne s active pas il y a d autres pistes a explorer...
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 14:39 Sujet du message: |
CONTROLE TOUT DE MEME TA BATTERIE
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 17:19 Sujet du message: |
oui verification gratos chez norauto au pire mais bon faut allé avec la batterie lool si tu n a qu une voiture tu pleure...
zipzip78 Curieux
Posté le: Mer 31 Déc 08 à 01:22 Sujet du message: |
| Citation: | | le code de securité de ta carte est inseré dans la puce de la commande, et la commande a un numero de puce qui vient s ajouter a la liste dans la bsi... |
l'insertion du code de sécurité de la carte est inséré dans la puce de la télécommande par la valise DE PROGRAMMATION ?
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 31 Déc 08 à 05:51 Sujet du message: |
Non, le code à 4 chiffre est necessaire pour avoir accès aux fonctions de sécurités du BSI, et le code dans la puce de la télécommande est renseigné dans le BSI afin qu'il soit reconnu par le véhicule...
Théoriquement tu peux réutiliser ta clé dans un autre véhicule si tu y transfert toutes tes serrures ou si tu change l'insert de clé...
Fanste54 Curieux
Inscrit le: 18 Nov 2008 Messages : 8 Localisation : Saint-Mihiel
Posté le: Lun 02 Fév 09 à 13:53 Sujet du message: |
Je me permet de réveiller ce sujet car j'ai exactement le même problème sur mon 2,0L essence.
Le voyant de fermeture centralisée clignote super vite, j'ai du jus car la batterie est neuve, le démarreur tourne, le moteur tourne mais seulement quelques teuf teuf timides, ca ne démarre pas.
Contrairement à Fred57 j'arrive à fermer ma voiture à clé sans soucis à distance.
Je pensais à un soucis d'arrivée d'essence. Je suis presque sur la réserve mais le témoin ne s'est pas encore allumé.
La voiture est dans mon garage, bien à plat.
Avez-vous des suggestions?
Fred57 où en es-tu?
Ce soir j'essaie de faire le test proposer de débrancher la batterie après endormissement des calculateurs portière ouverte.
Merci d'avance!
Stéphane
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Lun 02 Fév 09 à 14:18 Sujet du message: |
tes bougies ont elles étaient changées
Fanste54 Curieux
Posté le: Lun 02 Fév 09 à 14:32 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai eu ma 307 à 85 000 km, j'en suis à 101000km.
Perso je n'ai pas changé les bougies.
Tu penses que ca peut venir de là?
Ca l'a fait vraiment d'un seul coup, elle a toujours démarré au quart de tour et dormi au garage.
Quel serait le rapport avec le clignotement du voyant de fermeture centralisée?
jeje59 307 d'Argent
Fanste54 Curieux
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 00:20 Sujet du message: |
Alors les news du soir, j'ai fait la manip de débrancher la batterie une bonne demi-heure, ca ne voulait toujours pas démarrer.
J'ai tenté la resynchro de la clé ca ne voulait toujours pas démarrer.
J'ai un peu insisté sur le démarreur et au lieu des teuf teuf le moteur a fini par se lancer.
Seulement ca broutte fort, j'ai l'impression d'être assis sur une machine à laver pendant l'essorage...
Elle vibre fort au ralenti, ca s'arrete jusqu'a 2500 tours puis vers 3000 ca revibre.
J'ai pas poussé plus vu que j'étais dans le garage et moteur froid.
Ca peut etre une bougie qui aurait laché?
Un problème du BSI?
Je peux rouler comme ca pour aller chez Peugeot ou c'est risqué?
Merci de vos réponses!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 09:19 Sujet du message: |
Je crois que le 1.6l essence à des pb dans ce genre.
Un pote avec une 206CC c'est fait changé la culasse sous garantie.
