Peugeot 307 - Voir le sujet - Rabaissement + lame avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cyber Warrior
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 14:44    Sujet du message: Rabaissement + lame avant Répondre en citant
Bonjour à tous ! Coucou (c'est nous ?)
Je ne suis pas très Tuning même si certaines réalisations me plaisent énormément (comme celle-ci) Cool
N'ayant pas un budget conséquent, je pensais faire ceci pour ma 307 noire (2L hdi 110ch reprog 136ch) :
- rabaissement de la caisse (léger)
- changement de la lame avant
PS : je suis chaussé en 205/50/17
Aussi j'aimerais avoir des conseils sur ces différents points :
Rabaissement de la caisse :
- de combien rabaisser ma caisse sachant que je veux passer les dos d'ane tranquile, porter du monde et des bagages à l'arrières, etc ... (en gros un léger rabaissement !) ?
- combien ça couterais ?
Lame avant :
- par quelle lame remplacer la lame d'origine ?
Et enfin, est-ce que vous pensez que c'est un bon compromis ces 2 modifs pour un petit budget ? VrooOOOom !
Merci d'avance à vous tous pour vos précieux conseils Razz
joris
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour le rabaissement tu peux faire du -3 cm, c'est léger mais très sympa et tu passeras normalement partout, pour le prix ça varie entre les marques et si tu prend que des ressorts courts sans les amortos qui vont avec ; par contre la longévité de tes ammortos d'origine va être moindre
MaX94
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mis du koni fsd + ressort court -3 650 € le tout
j'ai aussi changé les coupelles(ou butée enfin les trucs en plastique) avant et arriere 100 € environ
montage de tout ca 200 € en plus du montage le mec m'a fait une vidange de la boite de vitesse et aussi instalation de mon pot d'echapemment
tons
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
il vende des kit de suspension amortisseur bilstein
et ressort eibach -30 pour 350 euros tres bon qualite prix
sur spdistrib j en ai acheter pas encore monter delai attente
1 a2 semaines
Cyber Warrior
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en gros,
- soit je prends juste des ressorts plus courts (-3 cms) et je les fait mettre à la place des existants , MAIS la longévité de mes amortisseurs sera amoindri (j'ai actuellement 25 000kms au compteur)
- soit je prends des "kits" amortisseurs/ressorts en -3 cms mais je vais douiller cher !!
Dans tous les cas faut compter la pose en plus ...
La première solution m'amènerais donc vers les 500€ et la deuxième ... beaucoup plus ... :-(
Pour les lames, des idées ?
dingo307
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
non la première solution ne t'enménera pas vers les 500¨€ faut pas poussé non plus,
compte environ 150¨€ pour 4 ressorts court -30 et une centaine d'euro pour la pose et 56 ¨€ pour une geo soit environ 300 ¨€
Ma présentation
Razgriz01
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la lame, je sais que beaucoup de 206iste mettent une lame de laguna :
D'autres mettent une lame de 406 coupé :
Cyber Warrior
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ces cas là, il faut en trouver une à la casse puis il ya besoin de recouper la lame au milieu (comme la lame officielle 307 quoi au final) ?
Razgriz01
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Yep en récuperer une en casse suffit...
Apres pour l'adaptation sur 307 je pourrais pas te dire, sur la 206 faut couper c'est sur Wink
Cyber Warrior
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et niveau ressorts court (-3 cms) sur amortisseurs d'origine vous me conseillez quoi ... sachant que je ne veux quand même pas que la caisse touche le sol dès que j'ai 2 personnes derrières !! ??
dingo307
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec du -30 il y a pas de danger que tu touche avec 2 ou voir 3 personnes à l'arrière
Ma présentation
