Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne préchauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Panne préchauffage
manupain
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 12:43    Sujet du message: Panne préchauffage Répondre en citant
bonjour, pas de préchauffage 307 HDI ( avec 10° de température), j'ai controlé avec un voltmètre et les bougies ne sont pas HS. d'oû provient la panne? merci
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, a tout hasard, du boitier relais de prechauffage?
manupain
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense que le problème est là, j'ai directement alimenté les bougies à partir de la batterie et la voiture démarre de suite. le problème est que je ne sais pas ou se situe ce relais, pourriez vous m'aider? merci.
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
essais de suivre le faisceau des bougies... generalement il se trouve pas tres loin de la batterie
manupain
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé le relais, je l'ai testé à l'ohmètre et pas de contuinité entre les bornes de l'enroulement, c'est peut être là le problème.
