Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 11:56 Sujet du message: Skoda Félicia : Problème ampoules H4 |
Salut tout le monde,
J'aurai besoin de votre avis sur un problème que je rencontre sur la Skoda de ma femme.
N'est-elle pas jolie? Pas autant que la 307 qui la cache biensûr!
(Le père noël n'est pas à moi )
Hier matin, en allant au boulot, les deux ampoules ont grillés en même temps. (juste la partie feux de croisement, les feux de routes n'étaient pas grillés)
Je suis donc parti acheter 2 nouvelles lampe H4, les phillips de base. Installation sans problèmes dans l'après midi, les feux de croisement fonctionne à nouveau!
Et devinez quoi! Ce matin, rebelote! Les 2 ampoules ont grillées!
N'ayant pas envie de changer ces lampes tout les jours, si vous avez une idée du problème, je suis tout ouïe.
Après des recherches sur le net, voila ce que j'ai trouvé:
- Problème Alternateur (Vérifier la tension aux bornes de la batterie)
- Problème Vibration moteur (Ampoule sensible au vibrations)
- Problème d'humidité dans le phare.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas biensûr.
Merci de votre aide.
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 12:02 Sujet du message: Re: Skoda Félicia : Problème ampoules H4 |
| Redrackham a écrit : | | - Problème Alternateur (Vérifier la tension aux bornes de la batterie) |
J'opterai pour ça aussi.
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 12:04 Sujet du message: |
Ok merci pour ton avis pierre, je regarderai ça quand me femme sera rentrée du boulot!
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 13:17 Sujet du message: |
Pour que les 2 ampoules claquent comme ça d'un coup?! Je pense que ça vient de là.
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 14:56 Sujet du message: |
J'ai 16,5 Volts!
ça fais un peu beaucoup, non?
Je dois faire quoi? Changer l'alternateur?
Edité par Redrackham le Mer 24 Déc 08 à 14:58
Bless13 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Aoû 2007 Messages : 141 Localisation : FUVEAU (13)
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:01 Sujet du message: |
Ok merci Bless13.
C'est donc bien de la que vient le problème.
Je vais voir maintenant si je peux trouver la pièce en espérant que ce n'est pas trop dur à remplacer.
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:09 Sujet du message: |
Vi le régulateur, normalement sur 307, ça coupe à 14,4V
Par contre quand tu démarres, les feux sont allumés ?
Effectivement ça envoie dur là.
Reste la solution moins couteuse de poser 2 ampoules H4 Sportzblue 100W! Là, elles claqueront pas celles là!
J'avais ça sur mes anciennes 205 de 1995 et Twingode 2003. Mon père a les mêmes sur sa Twingo de 2000. Jamais claquées.
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:13 Sujet du message: |
sisi elles claqueront comme les autres Pierrot
Mets les sur 307 tu vas voir ....
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:16 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Vi le régulateur, normalement sur 307, ça coupe à 14,4V
Par contre quand tu démarres, les feux sont allumés ? |
C'est sur la Skoda de ma femme Tof, elle allume les feux manuellement après avoir mis le contact.
| Piertho78 a écrit : | Effectivement ça envoie dur là.
J'avais ça sur mes anciennes 205 de 1995 et Twingode 2003. Mon père a les mêmes sur sa Twingo de 2000. Jamais claquées. |
Ah oui ça m'éviterai de devoir bricoler. Mais cette solution ne risque pas d'endommager autre chose à long terme?
Sinon, remplacer les fusibles des feux de croisement de 10A à des 15 ou 20A ne pourrait pas aider aussi?
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:23 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | sisi elles claqueront comme les autres Pierrot
Mets les sur 307 tu vas voir ....  |
Pourquoi Tof?
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:27 Sujet du message: |
Les 307 sont connues et reconnues pour claquer les ampoules comme des ptits pains...
Soit ça vient du régulateur de tension soit... je sais pas... Sur ma Saxo, j'ai roulé pendant 5 ans avec des philips "Rallye" 80/100W sans le moindre pb... alors que les "noname" duraient 1 mois à peine.
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:28 Sujet du message: |
C'est la pièce entourée en rouge qui serait à changer?
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:29 Sujet du message: |
| Redrackham a écrit : | | TofDom a écrit : | Vi le régulateur, normalement sur 307, ça coupe à 14,4V
Oki justement je posais la question car je vois bcp de gens allumer d'abord les feux avant de démarrer
Et donc c'est quand elle allume les feux 3/4s après avoir démarré que ça claque ? Ou c'est plus tard ?
Sinon, remplacer les fusibles des feux de croisement de 10A à des 15 ou 20A ne pourrait pas aider aussi? |
ça par contre je doute que ce soit une bonne idée.
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:31 Sujet du message: |
Elles claquent 30 secondes après avoir été allumées.
Posté le: Mer 24 Déc 08 à 15:36 Sujet du message: |
ok donc soit alternateur soit régulateur
Johann Dimitri 307 d'Élite
