Peugeot 307 - Voir le sujet - pb caisson de basse pioneer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vinc77270
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 02:08    Sujet du message: pb caisson de basse pioneer Répondre en citant
salut a tous je vous expose mon probleme j'ai un poste sony et jai instalé aujourd'hui un caisson pioneer et un petit ampli juste pour le caisson mais ca ne marche pas tres bien exemple quand je met un cd le caisson marche mais aucun moyen de le regler du poste... ensuite quand je met le volume a zéro le sont sort du caisson alor qu'il ne devrai plus avoir de musique ensuite quand je repasse sur tuner le son sort de mes 4 enceintes mais le caisson marche tjr sur le cd donc j'ai deux musique a la fois je ne comprend pas tout mes branchement sont bien fait j'ai besoin d'un peut d'aide svp
freijojo
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je pence que c'est ton autoradio qui a un problem!
Si il est toujours sous guarantie essai d'en parlé a ton revendeur.
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai rien compris.
T'as combien de RCA sur ton poste? T'y a branché quoi? Sur ton ampli c'est un combien de canaux? Tu y a branché quoi? Ton sub est ponté?
Johann Dimitri
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ton autoradio est mort parce que normalement le cd doit s'arrêter quand tu met la radio alors que chez toi il continu à tourner ce qui n'est pas normal !!! Et sinon essaye d'enlever tes cablages pour ton sub et voir si tu entends encore la radio et le cd en même temps !!!
Sinon tu as du te planter dans ton installation !!
vinc77270
MessagePosté le: Dim 21 Déc 08 à 02:30    Sujet du message: Répondre en citant
poste changé probleme resolu le poste deconnait
merci a vous
