fabie Curieux
sergueiT 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Nov 2008 Messages : 210 Localisation : nimes
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 20:14 Sujet du message: |
bonsoir, je suis de l'avis de peugeot pour une fois(!)en effet si les bougies sont H.S ça peut causer ce genre de soucis...il faudrait voir sur le carnet d'entretien si elles ont été changé ou pas et si elles sont d'origines un remplacement ne fera pas de mal.Dans tous les cas c'est une opération qui n'est pas trop onereuse(4bougies et la main d'oeuvre)
cordialement
_________________ ------------------Sport Wagon-----------------------
307xs29 307 d'Argent
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 21:14 Sujet du message: |
Tu n'as aucun message sur l'ODB ?
Si une bougie est défaillante, le moteur tourne sur 3 pattes, mais il ne s'arrête pas bêtement...
Elles ont été changées y'a longtemps ?
Si tu gardes la pédale d'accélérateur appuyée pour que le moteur tourne à 1500 t/min elle cale aussi ?
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
fabie Curieux
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 21:45 Sujet du message: |
sergueiT a écrit : | bonsoir, je suis de l'avis de peugeot pour une fois(!)en effet si les bougies sont H.S ça peut causer ce genre de soucis...il faudrait voir sur le carnet d'entretien si elles ont été changé ou pas et si elles sont d'origines un remplacement ne fera pas de mal.Dans tous les cas c'est une opération qui n'est pas trop onereuse(4bougies et la main d'oeuvre)
cordialement |
Merci pour votre réponse ...les 4 bougies 43€ et la main d'oeuvre est de 100€.. donc je prend juste les bougies et nous le faisons nous même,même si peugeot me dise que la main d'oeuvre n'est pas cher pour changer des bougies ..cordialement ..Merci encore
fabie Curieux
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 21:56 Sujet du message: |
LordPrimo a écrit : | Tu n'as aucun message sur l'ODB ?
Si tu gardes la pédale d'accélérateur appuyée pour que le moteur tourne à 1500 t/min elle cale aussi ? |
Non je n'ais aucun message qui s'affiche.. J'ai acheté la voiture au mois de mai et je ne sais pas si il y a eu un changement de bougie car il n'y a rien d'ecrit sur le carnet.
Oui elle cale aussi..
Mais avant qu'elle ne demarre plus du tout,il y a des moments ou elle demarrait quand elle voulait (pendant 2 semaines elle pouvait demarrer sans soucis et pendant 1 semaine ne demarrer quand elle voualit)
Posté le: Sam 13 Déc 08 à 03:19 Sujet du message: |
Peut-être un problème de sonde, qui gère le ralenti...
Mais bon, 143€ pour changer 4 bougies c'est carrément exagéré !
Question bête, tu as vérifié ta batterie ? Avec le froid en ce moment, on va être nombreux à avoir des soucis de batterie.
fabie Curieux
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Sam 13 Déc 08 à 09:45 Sujet du message: |
j'aurais aussi penché pour les bougies, je viens de changer les miennes, ça m'a couté 16e les 4 en bosch
Posté le: Sam 13 Déc 08 à 12:36 Sujet du message: |
Tu as essayé avec la 2è clef par hasard ? Peut-être un problème avec le codage de ta clef.
J'ai pas plus d'idée...
Posté le: Dim 14 Déc 08 à 19:25 Sujet du message: |
ma femme a eu un soucis similaire sur une micra et aprés avoir payé une petite fortune en sondes et capteur j'ai finalement changé ses bougies qui etaient d'origines(10ans)il etait temps de les changer...et tenez vous bien j'ai mis 2h30 pour changer 4bougies qui etaient bloquées par la calamine et le temps!!!
Et depuis ben ça va beaucoup mieux!
fabie Curieux
Posté le: Lun 15 Déc 08 à 10:45 Sujet du message: |
LordPrimo a écrit : | Tu as essayé avec la 2è clef par hasard ? Peut-être un problème avec le codage de ta clef.
J'ai pas plus d'idée... |
Bonjour.
Oui j'ai essayé avec la 2è clef car mon père m'avait dit d'essayer mais rien.
fabie Curieux
Posté le: Lun 15 Déc 08 à 22:57 Sujet du message: |
J'ai été chercher ma voiture chez peugeot est comme par magie elle a redemarré du coup je n'ais pas pris les bougies .J'ai appelé un autre peugeot qui m'avait dèjà dit que c'etait pas les bougies et il pense plus à une sonde..donc retour chez peugeot mais pas le mm
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Lun 15 Déc 08 à 23:24 Sujet du message: |
sinon pour les bougies ( au cas ou ):
21€ les 4 bougies NGK à norauto,
tu peux vraiment essayer le les installer tout seul, ça prend 1/2h en tout ( retirer les anciennes et mettre les nouvelles).
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
fabie Curieux
Posté le: Mar 16 Déc 08 à 00:21 Sujet du message: |
xib' a écrit : | sinon pour les bougies ( au cas ou ):
tu peux vraiment essayer le les installer tout seul, ça prend 1/2h en tout ( retirer les anciennes et mettre les nouvelles). |
Merci pour le renseignement .
fabie Curieux
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 12:58 Sujet du message: |
Bonjour .. ma voiture est retombée en panne encore la même chose mais apparement maintenant ca serait le calculateur !! Est ce que quelqu'un à eu ce probleme ? je vous remercie pour votre reponse
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 14:47 Sujet du message: |
Moi j'ai eut un problème un peu similaire...
Il fallait que je garde le pied sur l'accélération pour pas caler, sinon à peine démarrer, lorsque n'arrivait dans la zone de ralenti, ca callait automatiquement (et ce symptôme n'était pas répétitif, il arrivait de temps en temps sans que je sache pourquoi).
J'ai changé ma batterie est depuis plus de problème...
_________________ CoubiX
fabie Curieux
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:15 Sujet du message: |
coubi28 a écrit : | Moi j'ai eut un problème un peu similaire...
J'ai changé ma batterie est depuis plus de problème... |
Merci je vais verifier ..
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 12:43 Sujet du message: |
Des nouvelles ?
