gegetop Curieux
Inscrit le: 27 Déc 2006 Messages : 7 Localisation : valdemarne
Posté le: Mer 27 Aoû 08 à 08:11 Sujet du message: écran odb |
bonjour
mon écran odb ( 307 Sw 2004 modèle à 3 lignes VAN ?) devient illisible après quelques minutes ou en fonction de la température extérieure.
à froid c'est très bien.
j'ai constaté que l'écran était passablement chaud bien que j'utilise des lampes 12V 1.2W.
je me demande si il n'existe pas des LED blanches pré-montées sur des supports et compensées pour un usage en 12V afin de réduire l'échauffement, sinon il faudrait retoucher le support des ampoules wedge en intercalant une résistance.
Quelqu'un a t'il déja expérimenté ,
Mr.WHITE 307 Addicted
Inscrit le: 02 Aoû 2007 Messages : 97 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 27 Aoû 08 à 18:02 Sujet du message: |
je pense que pour le souci de lisibilité apres un temps au soleil, c'est general à l'odb. j'ai l'impression que c'est un souci de cristaux liquide et pas d'ampoule. moi, je me demandais simplement si on pouvait pas y intercaler un ventilateur au dessous pou le refroidir. sinon, faut passer au rt3 ourt4 pour avoir un grand ecran et pas ce souci la.
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Aoû 08 à 21:37 Sujet du message: |
| Mr.WHITE a écrit : | | et quand je monte ou baisse le volume, c plus flagrant |
Tu veux dire que l'intensité de l'affichage varie avec le volume sonore ?
Tu es moteur arrêté ou en route quand tu fais ce test ?
Ca peuit etre juste la batterie qui est morte.
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 09:36 Sujet du message: |
regarde deja tes ampoules avant tout
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
gegetop Curieux
Posté le: Lun 15 Déc 08 à 15:05 Sujet du message: |
bonjour
toujours sur le sujet de l'affichage de l'ODB.
j'ai acheté des diodes blanches et j'ai remplacé les ampoules
l'affichage reste lisible longtemps et même en cas de chauffage via le pare -brise
j'ai limé la partie sphérique des led pour éviter les taches lumineuses
les petites variations d'intensité sont tolérables et le jeu consiste à mettre entre verre et led des écrans plus ou moins diffusants
j'ai également ajouté une rampe de 3 leds avec la résistance ballast.
attention à la polarité , bien sûr dès qu'on parle de led.
j'attends les chaleurs de l'été pour mesurer si les progrès sont complets,
j'ai trouvé les led sur un site ( ledperf.com) très réactif et peu cher.
si j'ai pu aider, tant mieux
gegetop Curieux
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 08:42 Sujet du message: précision |
les tests semblent très intéressants à l'usage
je précise que j'ai remplacé les 3 ampoules 1.2W par des diodes livrées dans le même support ( et avec une résistance ballast, je présume)
je pense que 2 barrettes de 3 led blanches soudées sur les pistes des ampoules seraient une autre solution pour homogénéiser l'éclairement
à suivre..
