ayrton Curieux
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 19:04 Sujet du message: |
Hello,
Tu as testé ta batterie ? Lorsque la batterie déconne, ça fait tout déconner dans l'habitacle.
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
ayrton Curieux
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 19:07 Sujet du message: |
Non mais j'essayé de démarrer avec les cables et ça ne marche pas non plus.Merci du renseignement.
ayrton Curieux
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 19:13 Sujet du message: |
En farfouillant sur le forum il semble que ça vienne bien de la batterie. ESt ce que des gens pourrait me confimrer aue meme en la cablant ça ne change rien?
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 19:37 Sujet du message: |
Si tu as branché les câbles sur une autre voiture avec son moteur allumé et légèrement au dessus du ralenti (1700-2000 T), normalement, ta voiture devrait démarrer sans encombre.
Tu peux essayer de réinitialiser le BSI (boitier électronique) en débranchant ta batterie durant je ne sais plus combien de temps, c'est assez chiant et fastidieux, mais ça pourrait marcher, en revanche après il faut tout réapprendre à ta voiture (les vitres, ...).
Il doit y avoir un tutoriel là dessus, dans la bonne section.
ayrton Curieux
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 20:38 Sujet du message: |
Sur ma 205, lorsque j'insistais un peu trop sur le démarreur, je noyais les bougies, je ne sais pas si c'est toujours possible sur nos moteurs.
Alors je les démontais (un peu difficile sur 307, il faut une rallonge je crois), et les brossais, regardais l'écart de l'électrode, avant de les remettre. Et en général ça fonctionnait.
Maintenant, pas certain du tout que ça marche.
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 20:42 Sujet du message: |
En passant :
Ce n'est pas toi qui avait un problème d'alternateur ?
Question HS et ouverte :
Est-ce que ça marche sur les 307, de pomper sur la pédale d'accélérateur ? Sur ma 205 c'était "recommandé". Pour faciliter le démarrage.
ayrton Curieux
307xs29 307 d'Argent
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 21:07 Sujet du message: |
Je pencherai pour la batterie HS.
Amicalement.
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 21:08 Sujet du message: |
Rebranche la demain et dis nous si ça a marché.
Mais comme tu as retiré la batterie, tu vas devoir reprogrammer les vitres auto, de mémoire c'est les remonter et garder le bouton 5 secondes dans la position haute et pareil en bas.
Il y a un tutoriel qui l'explique, sur le changement de batterie.
ayrton Curieux
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 21:27 Sujet du message: |
ayrton Curieux
Posté le: Sam 13 Déc 08 à 08:55 Sujet du message: |
C'est pas mieux apres avoir recharger la batterie.
Quand je tire sur le demarreur je descend a 9.5V sur la batterie. Est ce trop faible?
ayrton Curieux
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Sam 13 Déc 08 à 09:47 Sujet du message: |
fusible qui gere l'anti demarrage peut etre et le reste suite à trop tirer sur la batterie peut etre
m'est déjà arrivé sur un master
