Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Mar 09 Déc 08 à 23:30 Sujet du message: Besoin d'aide svp!! plan 2D entraxe jantes 5 trous |
J'en appelle à la gentillse et à la connaissance de forumeurs sui seraient en mesure de me faire un plan en 2D de cette empreinte de mes jantes Peugeot en 5 X 114.
Je souhaiterai monter ces jantes mais pour cela il me faut faire des cales adaptateur d'entraxe.
Voici une photo de l'intérieur de la jante:
Merci à tous par avance.
ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 10:21 Sujet du message: |
| ChOuChOu-95 a écrit : | ça doit être faisable sur solidworks ton affaire, mais il faut pas mal de cotes  |
Je te donne tout ce que tu voudras... Enfin les côtes dont tu aurais besoin
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 10:33 Sujet du message: |
PierreTho tu avais un plan posté par un membre qqpart (sur ton topic ?)
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 11:18 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | | PierreTho tu avais un plan posté par un membre qqpart (sur ton topic ?) |
Celui de val74? Si c'est bon, je me sert de ça pour donner à mon voisin qui le donnera à son pote tourneur fraiseur de chez Peugeot.
Celui là?:
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 11:44 Sujet du message: |
vi c'est ça .
Vu que les points bleus et les points rouges ne peuvent que se surperposer à un endroit... je suis sceptique.
Chris69, les tienne c'est comment ?
| TofDom a écrit : | | Vu que les points bleus et les points rouges ne peuvent que se surperposer à un endroit... je suis sceptique. |
Même en faisant un truc sur mesure, c'est mort?
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 11:46 Sujet du message: |
Au fait tu as fait des photos de l'intérieur ?
C'est bien marqué 5x114,3 ?
Tu connais pas un Peugeotiste 407/607 ou 807 pour vérifier en montant la jante dessus ?
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 11:50 Sujet du message: |
En fait faut demander à qqu qui maitrise un logiciel de dessin :
Faire un cercle de 108 de diamètre, y rajouter 4 ronds (de diamètre de 15 environ) à distance équivalente, dont le centre de chacun est situé sur le cercle.
Faire un autre dessin, idem mais avec un rond de 114,3 de dimaètre et mettre cette fois 5 ronds.
Ensuite on imprime les deux et on tourne les feuilles qu'on superpose devant une lumière pour voir si ça peut aller
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 11:53 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Ensuite on imprime les deux et on tourne les feuilles qu'on superpose devant une lumière pour voir si ça peut aller  |
Un peu comme Christophe Colomb quand il se demandait si la terre était ronde au pas, c'est ça?
Justement j'en appelle à quelqu'un qui se débrouille bien car là, je suis paumé.
Oui dans la jante c'est bien marqué 5 114.
chrisxsi69 307 d'Argent
Inscrit le: 30 Oct 2006 Messages : 417 Localisation : Sud de Lyon
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 12:44 Sujet du message: |
| ChOuChOu-95 a écrit : | Bon ben Pierrot, t'as plus qu'à les revendre  |
Oui, je suis bien obligé de l'admettre
Merci Chris.
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 14:31 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | Ah enfin, t'as mis du temps à t'en apercevoir  |
J'essayais tous les moyens pour être sûr que ça passerait pas.
Là, j'aurai plus aucun regret à les vendre.
Edité par Piertho78 le Mer 10 Déc 08 à 20:46
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 20:11 Sujet du message: |
| chrisxsi69 a écrit : | Même en les faisant faire sur mesure, c'est pas possible (enfin si... mais tu te retrouveras avec 2 cales l'une sur l'autre et 40mm en plus, je pense pas que ça t'intéresse)
Le schéma de VAL74 explique bien pourquoi :
Les points rouges correspondent aux 4 écrous qui te permettront de fixer ta cale sur le moyeu.
Ensuite, les 5 points bleus représentent les trous sur la cale pour venir fixer la jante... rien que sur le schéma on voit très bien que 2 trous bleus chevauchent les trous dans lesquels seront mis les écrous pour fixer la cale sur le moyeu....
Pour info : le passage 4x108 vers 5x108 se fait avec un trou en commun (j'suis au boulot donc j'peux pas faire de schéma)
Enfin, comme dit dés le début, c'est possible en faisant 4x108 vers 4x100 et 4x100 vers 5x114 (à vue d'oeil le 4x100 vers 5x114 doit être faisable).
Tu te retrouves avec 2 cales l'une sur l'autre, 13 écrous par roue, et une jante qui ressort de ta voiture
En conclusion : je maintiens que ce n'est pas "intéressant" d'essayer de monter ces jantes (trop compliqué pour monter de simples jantes Peugeot...). |
Branleur !
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 19:56 Sujet du message: |
Elle est vraiment belle ta 307 Chris avec ses belles Allopia (c'est ce nom je crois, non? ).
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 20:32 Sujet du message: |
Tes Allopia sont en 8" de large? Elles vont super bien sur la 307 malgrè que tu ais de scales!
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 20:47 Sujet du message: |
Alopias ...
vi 8 de large
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 20:48 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Alopias ...
vi 8 de large  |
Comme les Linc'. Etrange que ça déborde pas des ailes avec les cales
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 21:00 Sujet du message: |
Nan c'est pas étrange...
Regardes tes aidels (ou tes Rinjani ), tu dois avoir facilement 3 cm avant qu'elles soient à fleur de l'aile
Sinon, petite idée pour tes Hortaz
Pourquoi tu essaies pas de les redonner à Peugeot en disant que tu t'es trompé de ref... et en reprenant celles prévues pour la 407 à la place, et qui sont en 5x108 ?? |
_________________ Si c'était facile tout le monde le ferait...
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 21:50 Sujet du message: |
| chrisxsi69 a écrit : | Sinon, petite idée pour tes Hortaz
C'est en cours...
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 22:09 Sujet du message: |
| Piertho78 a écrit : | | TofDom a écrit : | Alopias ...
vi 8 de large  |
Comme les Linc'. Etrange que ça déborde pas des ailes avec les cales |
nan
C'est "mathématique"
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 22:18 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | nan C'est "mathématique"  |
Posté le: Ven 12 Déc 08 à 23:01 Sujet du message: |
Bon ben post à locker vu que ma demande n'est pas réalisable.
Merci à vous tous pour vos conseils et avis
