Armalis 307 de Bronze
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Mar 09 Déc 08 à 21:29 Sujet du message: |
| balistik a écrit : | | autre bruit, bruit sourd a 90km/h pareil au niveau du diag mes roulements sont ok, surement les pneus mais très agacent quand même. |
iO, j'ai le meme probleme, j'ai un bruit quand j'arrive a 90km et plus j'accelere et plus il augmente. Ca fait genre comme si la roue touchais le garde bout mais j'ai vérifié et ya rien qui touche, sa peut etre les roulements ???
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 18:20 Sujet du message: |
salut, je viens de passé le controle technique, elle est pas passé, il me dis Flexible de frein déterioration importante, le gars ma dis comme si le cable touchais un truc et il est mangé enfaite. + Rotule de direction Jeu important aussi, est-ce que le bruit peut venir de sa??
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Jeu 11 Déc 08 à 08:49 Sujet du message: |
| madmax09 a écrit : | | salut, je viens de passé le controle technique, elle est pas passé, il me dis Flexible de frein déterioration importante, le gars ma dis comme si le cable touchais un truc et il est mangé enfaite. + Rotule de direction Jeu important aussi, est-ce que le bruit peut venir de sa?? |
ton bruit viens certainement de ta rotule, j'avais le même problème, une fois changer plus de bruit
carambar29 307 de Bronze
Inscrit le: 17 Fév 2008 Messages : 141 Localisation : Saint Renan
Johann Dimitri 307 d'Élite
ayrton Curieux
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 16:38 Sujet du message: |
J'ai des grincement dans les portes, je pensais que ça venait de la garnitures, je l'es ai démontés mais legrincement est toujours la. Il se produit que lorsque sur des routes bosselés.
Si quelqu'un a une idées.
Bourne 307 d'Or
ayrton Curieux
redaamine Nouveau
kuish 307 Addicted
Tony83400 307 Addicted
Inscrit le: 01 Sep 2007 Messages : 80 Localisation : Hyères
Posté le: Lun 16 Fév 09 à 16:24 Sujet du message: |
Idem j'ai des craquements-grincements dans les montant de ceintures avant. lorsque je roule/tourne doucement...
Y a t il un tuto en image ?
_________________ 307 HDI 2.0 L 110 Ch Année 2002
Ice33 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 16:34 Sujet du message: |
Salut
Moi des fois j'entends des grincement de plastique quand je prend des petite bosse. Sa ce situe au niveau du bloc plastique sous le volant.
Je sais pas quoi faire.
_________________ 307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
enio Curieux
Posté le: Mar 24 Fév 09 à 15:43 Sujet du message: |
Bonjour à tous, petit nouveau
J'avais des bruits atroce de vibration dans la porte avant droite, à en devenir fou. Surtout depuis que j'avais changer l'autoradio de base pour une truc un peu mieux qui générais plus de graves.
Voulant aussi changer pour des enceintes moins piteuses que les truc en cartons de merde j'ai démonter les portes.
Et ce n'est pas la garniture qui vibre (quoique j'en ai profité pour faire com un des foromeurs, mettre du scotch goudron partout dessus et mettre une couche sur la cale en plystirène pour qu'elle soit plus épaisse.)
Mais derrière la mousse d'étanchéité (gris à l'avant, blanc à l'arrière) il e trouve un superbe truc fixé par 2 écrous. a droite 1 boulon de perdu, 1 de dévissé
a gauche 2 boulons perdus... incroyable cette merde. je les ai remplacé par des écrou indessérables jespère être tranquille quelque temps.
tant qu'à avoir sous les yeux les rail sur lesquels coulisse la fenêtre lors de l'ouverture je les ai lubrifiés avec un spray au graphite et la hooo magie, plus de craquement lorsque les vitres sont ouverte...
Miracle de la technologie la lubrification tout de même. et dire que peugeot à oublier ça lors de la construction.
Bon courage à tous.
Sinon j'avais une 306 qui a maintenant 13 ans... qui est a mon frangin, Une véritable horreur niveau bruit. mais bizaremen, quand ça a 13 ans, c'est moins pénible.
Dans 10 ans, les 307 front certainement lourdement concurrence
Fred68 Nouveau
Ice33 307 d'Or
nosfebur Curieux
Posté le: Mar 12 Mai 09 à 22:22 Sujet du message: bruit montant porte D 307 oxygo |
J'ai un putain de bruit intérieur dans le montant porte D entre les 2 portieres au niveau de l'airbag lateral.
j'ai demonte les caches plastiques, et tjs le bruit (couinement, frottement?).
quelqu'un peut_il m'aider à supprimer ce bruit.
ce bruit est connu semble t'il.
burno
Posté le: Dim 05 Juil 09 à 13:35 Sujet du message: |
Idem personne n'a de solution pour ce bruit ?
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 21:31 Sujet du message: |
toujours personne pour ces bruits dans les montants de ceintures ?
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 16:54 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème de grincement au niveau des montants. J'ai démonté le cache et j'ai mis du dégripant au niveau de la ceinture, entre le support d'airbag et la carrosserie et sur le pli de jonction entre le haut et le bas de la carrosserie ( dans le montant) et depuis plus rien.
Good luck à tous!
_________________ Une 307 en Bretagne
307 SW T6 - 1.6 16s HDI - Sport - rouge lucifer
Danithecat 307 Addicted
Posté le: Sam 25 Juil 09 à 21:14 Sujet du message: |
J'ai la solution miracle: radio a fond les ballons quand on roule et pi ya plus de bruit parasite. ^^ ok je sort ->[].
M'enfin moi c'est quand j'accélère que ca couine devant je me demande si c'est pas une attache de la ligne d'échappement quand le moteur se cabre avec la puissance des 110 chevaux lancé au galop ^^. quelqu'un a parlé de la frêle d'échappement? kézaco? parce que si ya juste un coup de graisse a mettre ca m'intéresse..
_________________ 110 Chevaux sous le capot, 1 Âne au volant ...
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 20:44 Sujet du message: |
| Danithecat a écrit : | Salut,
M'enfin moi c'est quand j'accélère que ca couine devant je me demande si c'est pas une attache de la ligne d'échappement quand le moteur se cabre avec la puissance des 110 chevaux lancé au galop ^^. quelqu'un a parlé de la frêle d'échappement? kézaco? parce que si ya juste un coup de graisse a mettre ca m'intéresse.. |
C'est un joint métallique sur la ligne d'échappement, à graisser ou remplacer (coûte pas cher) mais peut pas te dire exactement où il se trouve entre le cata et l'intermediaire je pense...
problème fréquent sur le 1.6 110 essence
micerme Curieux
Posté le: Mar 19 Avr 11 à 20:37 Sujet du message: |
| jphil93 a écrit : | moi sur ma 307 SW de 02/2006 j'ai un bruit parasite au niveau du plafond quand le cache du toit panoramique est ouvert.
Si j'appui sur le pflafond niveau conducteur ça ne le fait plus, mais il faut que je reste appuyé...
Ou alors ça ne le fait pas non plus si le cache du toit pano est fermé. |
j'aimerai savoir si quelqu'un a la solution à ce problème ?
Je suis fortement intéressé car mes oreilles ne supporte plus !
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
jphil93 307 Addicted
Posté le: Mer 20 Avr 11 à 07:38 Sujet du message: |
| micerme a écrit : | | jphil93 a écrit : | moi sur ma 307 SW de 02/2006 j'ai un bruit parasite au niveau du plafond quand le cache du toit panoramique est ouvert.
Je suis fortement intéressé car mes oreilles ne supporte plus ! |
moi c'etait le garage qui l'a réglé en garantie: ils ont démonté le velum mais apres je ne peux pas te dire car ça fait un bail et je ne m'en souviens plus. Désolé
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 FAP Sport gris cerianthe
niico307 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2010 Messages : 283 Localisation : Nord (59)
AtomeChinese 307 Addicted
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 11:18 Sujet du message: |
BONJOUR ,
j'ai aussi un bruit cotés porte avant droites, on aurait dit une vis mal visser ou un truc mettalique qui vibre, j'ai demonter la garniture mais rien a signaler, peut etre a l'interieur de la tole!
AIDE
Yousseks 307 Addicted
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 01:06 Sujet du message: |
+1 pour le clock clock à l'arrière gauche à faible vitesse et lorsqu'on tourne..des idées??
_________________ Que Dieu bénisse l'inventeur du Rvv
