Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'aide svp!! plan 2D entraxe jantes 5 trous - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mar 09 Déc 08 à 23:30    Sujet du message: Besoin d'aide svp!! plan 2D entraxe jantes 5 trous Répondre en citant
J'en appelle à la gentillse et à la connaissance de forumeurs sui seraient en mesure de me faire un plan en 2D de cette empreinte de mes jantes Peugeot en 5 X 114.
Je souhaiterai monter ces jantes mais pour cela il me faut faire des cales adaptateur d'entraxe.
Voici une photo de l'intérieur de la jante:
Merci à tous par avance.
Peugeot 106 Quicksilver
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être faisable sur solidworks ton affaire, mais il faut pas mal de cotes Wink
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je te donne tout ce que tu voudras... Enfin les côtes dont tu aurais besoin Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
PierreTho tu avais un plan posté par un membre qqpart (sur ton topic ?)
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Celui de val74? Si c'est bon, je me sert de ça pour donner à mon voisin qui le donnera à son pote tourneur fraiseur de chez Peugeot.
Celui là?:
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
vi c'est ça .
Vu que les points bleus et les points rouges ne peuvent que se surperposer à un endroit... je suis sceptique.
Chris69, les tienne c'est comment ?
Piertho78
Dealer de Jantes
Même en faisant un truc sur mesure, c'est mort? Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait tu as fait des photos de l'intérieur ?
C'est bien marqué 5x114,3 ?
Tu connais pas un Peugeotiste 407/607 ou 807 pour vérifier en montant la jante dessus ?
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
En fait faut demander à qqu qui maitrise un logiciel de dessin :
Faire un cercle de 108 de diamètre, y rajouter 4 ronds (de diamètre de 15 environ) à distance équivalente, dont le centre de chacun est situé sur le cercle.
Faire un autre dessin, idem mais avec un rond de 114,3 de dimaètre et mettre cette fois 5 ronds.
Ensuite on imprime les deux et on tourne les feuilles qu'on superpose devant une lumière pour voir si ça peut aller Monsieur VERT ...
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu comme Christophe Colomb quand il se demandait si la terre était ronde au pas, c'est ça? Monsieur VERT ...
Justement j'en appelle à quelqu'un qui se débrouille bien car là, je suis paumé.
Oui dans la jante c'est bien marqué 5 114.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Fait le au compas Monsieur VERT ...
chrisxsi69
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Même en les faisant faire sur mesure, c'est pas possible (enfin si... mais tu te retrouveras avec 2 cales l'une sur l'autre et 40mm en plus, je pense pas que ça t'intéresse) Rolling Eyes
Le schéma de VAL74 explique bien pourquoi :
Les points rouges correspondent aux 4 écrous qui te permettront de fixer ta cale sur le moyeu.
Ensuite, les 5 points bleus représentent les trous sur la cale pour venir fixer la jante... rien que sur le schéma on voit très bien que 2 trous bleus chevauchent les trous dans lesquels seront mis les écrous pour fixer la cale sur le moyeu....
Pour info : le passage 4x108 vers 5x108 se fait avec un trou en commun (j'suis au boulot donc j'peux pas faire de schéma)
Enfin, comme dit dés le début, c'est possible en faisant 4x108 vers 4x100 et 4x100 vers 5x114 (à vue d'oeil le 4x100 vers 5x114 doit être faisable).
Tu te retrouves avec 2 cales l'une sur l'autre, 13 écrous par roue, et une jante qui ressort de ta voiture Rolling Eyes
En conclusion : je maintiens que ce n'est pas "intéressant" d'essayer de monter ces jantes (trop compliqué pour monter de simples jantes Peugeot...).
Si c'était facile tout le monde le ferait...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben Pierrot, t'as plus qu'à les revendre Confused
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je suis bien obligé de l'admettre Crying or Very sad
Merci Chris.
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah enfin, t'as mis du temps à t'en apercevoir Wink
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'essayais tous les moyens pour être sûr que ça passerait pas.
Là, j'aurai plus aucun regret à les vendre.
Edité par Piertho78 le Mer 10 Déc 08 à 20:46
VAL74
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Branleur ! Monsieur VERT ...
chrisxsi69
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
'foiré Monsieur VERT ...
Laughing
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est vraiment belle ta 307 Chris avec ses belles Allopia (c'est ce nom je crois, non? Rolling Eyes ).
chrisxsi69
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Allopias ou galaxies, ça dépend des pays je crois.
Clin d'oeil ;)
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tes Allopia sont en 8" de large? Elles vont super bien sur la 307 malgrè que tu ais de scales! Ouhaouuu WOUUUU ! Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Alopias ... Super content :D
vi 8 de large Clin d'oeil ;)
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les Linc'. Etrange que ça déborde pas des ailes avec les cales
chrisxsi69
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Nan c'est pas étrange...
Regardes tes aidels (ou tes Rinjani Monsieur VERT ... ), tu dois avoir facilement 3 cm avant qu'elles soient à fleur de l'aile
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, petite idée pour tes Hortaz Surprised
Pourquoi tu essaies pas de les redonner à Peugeot en disant que tu t'es trompé de ref... et en reprenant celles prévues pour la 407 à la place, et qui sont en 5x108 ??
C'est en cours...
chrisxsi69
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en cours...
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
nan Monsieur VERT ...
C'est "mathématique" Super content :D
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
nan Monsieur VERT ...C'est "mathématique" Super content :D
Monsieur VERT ... Wink
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben post à locker vu que ma demande n'est pas réalisable.
Merci à vous tous pour vos conseils et avis Wink Yeah ! Cool !!
