Peugeot 307 - Voir le sujet - JBL GTO5355 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JBL GTO5355
jojoyaya1
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 20:08    Sujet du message: JBL GTO5355 Répondre en citant
Bonjour, je vais acquerir cette ampli.
Petites photos:
1.Bon deja pas moyen de trouver de combien doit etre le fusible, j'ai cru comprendre 80A (photo 3)
2.Ensuite je dois prendre quoi comme diametre de cable?
3.Et enfin je vois sur la photo 2, il y a 3 entrées RCA, il en sort 2 de mon poste, AV/AR ou sub, alors je me demande comment faire pour brancher les 3!
Je vous remercie d'avance de vos reponses.[/img]
Edité par jojoyaya1 le Ven 05 Déc 08 à 04:52
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 21:03    Sujet du message: Re: JBL GTO5355 Répondre en citant
3.Et enfin je vois sur la photo 3, il y a 3 entrées RCA, il en sort 2 de mon poste, AV/AR ou sub, alors je me demande comment faire pour brancher les 3!
1) Les fusibles sont déjà sur l'ampli, je ne vois pas où est ton problème.. Deux de 40A
2) Le diamètre dépends du type d'installation et de la puissance que tu devras sortir. Pour ton sub du 20mm² devrait faire l'affaire voir du 25 pour les HPs du 5mm ou du 10 si tu veux être sûre. Qu'on me reprenne si j'ai omis quelque chose.
3) Ben c'est marqué.. Le sub (un plus et un moins), ensuite Arrière droite, Arrière Gauche, Avant droite, Avant gauche.. Quelle est le problème? 2fils(un + et un -) par HP soit 8fils donc le compte est bon
freijojo
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sont souci c'est pour les RCA sur l'ampli il a:
un RCA pour l'avant
un RCA pour l'arriere
et un pour le sub.
Le probleme c'est que sur son post il a que deux sortie RCA (sub et hps)
Bon pour le RCA sub ba tu met celui fait pour!
pour les Hp je pence qu'il faudra trouvé un RCA 2 en un ou y mettre des T pour les doublé (en gros le rca te servira a branché l'avant et l'arriere) Mais dans cette config la t'aura plus de réglage possible avant arriere!
jojoyaya1
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les RCA de la photo 2 il n'y a plus de probleme, j'ai pris ce poste:
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9626-PIONEER-DEH-P700BT.html
Si je ne me trompe pas, je prends le 12V sur la batterie, donc tu me dis que mon cable d'alim devra etre du 30mm², ok, mais entre la batterie et l'ampli il y a bien un porte fusible avec un fusible dedans, je dois mettre un 80A pour cet ampli?
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible que tu mettras au plus près de la batterie se calcule par rapport à la section du câble que tu vas utiliser.
Si tu met de 6² ou du 30² avec une fusible de 80A, ton véhicule brulera avant de faire fondre le fusible avec du 6², pas du 30².
De plus la section d'un câble, ça se calcule, on prend pas n'importe quoi Wink
Celle ci se calcule par rapport à la puissance et la longueur de l'installation, voici un tableau qui explique plutôt bien le principe.
Pour calculer la puissance de votre install voici une formule :
Courant (en Ampères) = Puissance RMS totale x 0.13
Exemple :
- 1 ampli Alpine MRF240 qui délivre 4x50 watts RMS, soit 200 watts RMS totale.
200 x 0.13 = 26 A
Sachant que l'on prend toujours la valeur supérieur au résultat (soit 35A), pour éviter tout risque de chauffe, et que mon ampli est à environ 5m de la batterie, dans mon cas, on choisi une section de 16mm².
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oulà effectivement je devais dormir quand j'ai répondu Laughing
jojoyaya1
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse, super!
Bon j'obtiens 57.85 donc je prendrais un 60A, j'ai jamais vu 65A, avec du 25mm².
Merci beaucoup de ta reponse =)
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
De rien,
j'adore donner des conseils en électricité, le matin au réveil, ça me met dans l'ambiance pour la journée Super content :D Wink
jojoyaya1
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas totalement resolu le probleme avec mon ampli,
voicie le lien:
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9181-JBL-GTO5355.html
Moi je trouve que j'ai besoin d'un fusible de 60A avec 25mm²
Est ce que vous trouvez la meme chose?
