coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:28 Sujet du message: Branchement alim et RCA sans faire de trou |
bonjour a tous
bon ba voila je vien d'installer mon autoradio et mes subs et mon ampli donc je montre comment j'ai fait car je crois que je suis le seul a avoir monter l'alim sans faire de trou dans l'habitacle (tous ou moins je pense)
et j'ai profiter en meme temps j'ai acheter des film solaire a nortoto
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:33 Sujet du message: donc au depart |
j'ai essayer comme vous tous par la trape a coter des balais d'essui glace
mais je ne suis pas arriver
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:41 Sujet du message: |
apres avoir demonter un peut tous pour rein car je ne suis pas arriver encore une fois a passer le cable par le trou qui est a coter du pedallier d'accelerateur donc j'ai passé mon cable rouge (alim) par l aille de la voiture
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:42 Sujet du message: |
donc la on voit bien la ou le cable est passer puis apres il passe sous mon join de porte
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:44 Sujet du message: |
pour l'alim sur la photo on ne voit pas trop mais bon je passe sous les plastique
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:46 Sujet du message: |
bon ba la on voit mon porte fusible et le passage du cable
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:48 Sujet du message: |
apres j'ai mis le cable d'alim dans la goulotte comme montrer sur la photo il faut juste enlever le plastique qui a au dessus des joints
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:51 Sujet du message: |
bon voila pour l'alim il ma fallut 60 min pour passer le cable jusqu'au coffre je boit une biere et je reviens pour passer mes rca sous mon frein a mains
j' fait comme ce 307iste
http://www.forum307.com/passage-cable-rca-peugeot307.php
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:54 Sujet du message: |
voila mes 2 rca car je veut mettre 2 subs
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:55 Sujet du message: |
voila le cable rouge pour l'alim et le bleu et le jaune pour les rca pour l'ampli
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 18:58 Sujet du message: |
cablage rca 30 min apres remontage 20 min et encore une petite bibine
voila ce que sa donne on voit un peut mon cable rouge met bon tampi je prefere sa que faire des trous dans la voiture
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 19:02 Sujet du message: |
bon ba voila mon poste avec facage pivotante j'ai acheter un raccord pour peugeot a nortoto j'ai garder mon chargeur mais il ne fontionne pas c'est un peut logique ya plus le rd4 en attendant d'acheter le truc a rangement
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 19:04 Sujet du message: |
voila mes vitres avec teintage noir 60 min par fenetre et aucune bulle pour l'instant
Johann Dimitri 307 d'Élite
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 19:09 Sujet du message: |
quelque biere plus tard je fait mon caisson sur mesure j'achete des planches et un gros sac de vis et du mastic pour coller dans les angles pour eviter les fuites d'air 5h apres voila la bete
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 19:18 Sujet du message: |
voila mon caisson avec de la moquette acheter aussi a nortoto et mon ampli qui est fixer derriere
bon une bonne journée qui s'acheve j'ai commencer le matin a 9h j'ai fini toutes les finitions vers 20h je travaillé a la torche et avec le froid
resultat une tres bonne sono et un gros rhume
cloitré au lit pppffff je peut pas profiter de la musique
bon voila si ya des questions fait signe ....
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 19:44 Sujet du message: |
Salut coyotte,
T'as pas peur que l'eau s'infiltre par le passage du cable (dans la portière) ?
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 19:50 Sujet du message: |
slt Johann Dimitri et Joaquim je ne sait pas si l'eau passe je ne peut pas vous dire car la voiture a fait sa 1er nuit dehors hier et il na pas plus donc si il pleut je vous fait signe pour savoir si il faut faire comme moi
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 19:58 Sujet du message: |
je crois que ta solution, n'est pas terrible du tout.
Il y a des passage plus haut haut dessus du BSI, je crois que le trou en question n'est pas utilisé, il est bouché par un caoutchouc.
En tout cas, t'as pas beaucoup chercher pour faire du boulot propre.
Moi perso, je dis non pour du boulot comme ça.
Je suis un peu dur avec toi, mais tu peux mieux faire, j'en suis sur.
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 20:51 Sujet du message: |
C'est net le coup de passé ton alim par dehor ca fait crado!!
Moi j'ai persé en desou de l'embreillage et ca ce voit pas.
Sinon ton alim c'est vraiment RIKIKI surtout por fair tourné 2 sub ta quoi comme amplis?
Pasque pour t'est 2 sub faut au moins 2x200W RMS et ca ca fait a peut prés entre 25 et 35mm²!!!
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 21:36 Sujet du message: |
Joaquim a écrit : | je crois que ta solution, n'est pas terrible du tout.
Je suis un peu dur avec toi, mais tu peux mieux faire, j'en suis sur. |
+1 !!
_________________ 307 2,0l hdi 16s 138 cheval !!!!! xsi 3 portes noir obsedien ! Vitres arrières teintées !
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 22:51 Sujet du message: |
mes sub font chacun 400rms jai 2 amplis qui sont bridgé acheter a nortoto mes fils ne chauffe pas pour l'instant le gars ma conseillé cela 3 fils 50 ans euro cest deja pas mal
pour ce qui est de la finition avec le fils qui passe par l'aille je ne voulais pas faire de trou c'est pour cela que je suis passer comme sa
je suis preneur si quelqun passe les fils ss faire de trou
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 22:53 Sujet du message: |
le bsi je voit pas specialement ou il est ? faite voir en photos le trou pas utiliseé en question
freijojo 307 d'Or
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 00:30 Sujet du message: |
slt freijojo
si si mes sub font bien 400RMS c'est ecit sur la boite et il font en puissance maxi 1000watt
bon evidement mes ampli ne sont pas assez puissant c'est pour cela quil sont bridgé mais sa pousse quamd meme pas mal le tablo est interessant je suis loin du 105a jai 50 a lampli et 35 a la batterie et pour la section de fils je suis en 25mm donc je verrai si sa chauffe sinon je changerais
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 17:01 Sujet du message: |
Vue lé photo t'est pas en 25mm a mon avis!
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 17:02 Sujet du message: |
ba je c pa alor sa alair pourtant
le tps que sa chauff pa je men fous un pe enfaite je verrai quand sa ira pas
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 18:27 Sujet du message: |
Si tu aurais du 20mm² ou 25mm² il ne serait pas passé dans la portière et regarde si il n'est pas pincé par la porte !!!
