ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 16:28 Sujet du message: Porte arrière droite bloquée, que faire ? |
Voila j'ai un petit problème, hier ma portière arrière droite c'est bloquée, impossible de l'ouvrir de l'extérieur...
C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain
A la suite de ça, je l'ai ouverte de l'intérieur, tout normalement, j'ai d'abord pensé que il y avait un problème de sécurité enfant à moitié enclenché alors en voulant vérifier je l'ai activé par mégarde, donc je me retrouve avec une porte ni ouvrable de l'intérieur ni ouvrable de l'extérieur...
Je ne vous raconte pas la galère avec la petite et le siège auto...
J'ai regardé un peu partout sur le net, j'ai trouvé des sujets ou les réponses sont de démonter la garniture de porte, mettre de la graisse, attendre comme Xib , j'ai cherché quoi...
Je ne sais vraiment pas quoi faire, si quelqu'un a une solution ou un conseil, je suis preneur.
Merci à vous
Seeeeb 307 de Diamant
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 19:08 Sujet du message: |
Il y a un bruit différent lorsque tu fermes à clef ?
car si c'est "un truc" qui est mal foutu, à force de verrouiller/déverrouiller la porte, le "truc" en question pourra peut-être bien se repositionner ( c'est peut-être pour ça que tout c'est arrangé avec ma tuture).
C'est une idée, à la con certes, mais ça reste une idée...
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 19:12 Sujet du message: |
| xib' a écrit : | Il y a un bruit différent lorsque tu fermes à clef ?
C'est une idée, à la con certes, mais ça reste une idée... |
Ben quand je ferme ou quand j'ouvre avec la centralisation, j'entends bien le bruit de la serrure...
Je vais essayer de fermer et d'ouvrir plusieurs fois, comme tu dis ça pourrais se remettre tout seul....
presay 307 de Diamant
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 20:54 Sujet du message: |
c'est la commande qui a "pété" ?
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 23:13 Sujet du message: |
| ChOuChOu-95 a écrit : | | presay a écrit : | peut etre que 2ou3 coups de lattes de l interieur au niveau de la serrure en tirant sur la poignée (avant de demonter ) |
ça marche pas, demain démontage car je vois pas d'autre solutions....
Les poignées int et ext semblent plus souple, bizare  |
Oui je pense que le "sécurité" de la supercondamantation est bloqué en position "fermée"
Mais tu peux pas du tout ouvrir la portière de l'extérieur ?
Par contre si tu peux pas ouvrir la portière.... j'vois pas comment tu vas enlever la garniture....
clamaran307 Modérateur
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 01:22 Sujet du message: |
salut chouchou, ton probleme m est arrivé sur la xsi, je ne pouvai plus l ouvrir de l extérieur mais de l intérieur oui, c est une tige de métal qui est sorti de son logement, j ai pas fait de photo car inaccessible pour l APN, il faut que tu démontes ta garniture ( c est mieux pour réparer) et décolle la mousse d isolant délicatement juste du coté de la serrure et tu devrais voir une espece de patte en plastique blanche et la tige de métal a coté qui pend, il faut que tu la remettes dans logement, j espere que t as pas des grosses mains sinon tu vas galerer.
vala si tu arrives a faire des photos ce serai cool pour tout le monde.
tien nous au jus !
kity 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Mai 2008 Messages : 7107 Localisation : au bout du monde
kity 307 de Diamant
kity 307 de Diamant
kity 307 de Diamant
kity 307 de Diamant
kity 307 de Diamant
