Peugeot 307 - Voir le sujet - réamorcage pompe gazoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
totole
MessagePosté le: Sam 06 Déc 08 à 19:13    Sujet du message: réamorcage pompe gazoil Répondre en citant
Bonsoir
J'ai entrepri de changer les bougies de préchauffe sur la 307 hdi 90cv de mon fils de 2002
J'y suis arrivé sans trop de mal
il a fallu cependant que je démonte la durite d'arrivée de fuel qui conportait une poire d'armoçage ....
Une fois tous remonté impossible de remettre en route je n'enttendais pas la pompe de gavage et je pompai dans le vide avec la poire
Apres une recherche sur Internet j'ai compris le problème. ce modéle ne possede pas de pompe de gavage
Jai du remplir la poire de mazout puis pomper avec la poire (au moins 10mn) pendant que mon fils actionnait le démarreur
Aucune explication sur la revue technique
Si ma galer peut aider......
tyler92
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu as rien à réamorcer.
J'ai changé le filtre à gazoil recement et pour repartir, suffisait de donner 2/3 coup de clé sans démarrer et au 4eme c'etait reparti.
totole
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines peugeot 307 non pas la pompe de gavage qui amène le mazout à la pompe d'injection
la manip que j'ai faite est normale pour le véhicule
Si tu a une poire d'amorcage tu n'as pas de pompe de gavage et vis versa
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit y avoir une vis de purge quelque part (en general, au dessus du boitier du filtre à gazole), si il y a une poire de réamorçage...
totole
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce modèle de filtre pas de vis de purge
J'ai vu des photos sur internet ou ce mème filtre possède une vis de purge sur le dessus
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ? Une photo serait bienvenue alors.
totole
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18191
J'ai le mème filtre que sur la photo mais je n'ais pas la vis de purge d'air sur le desus
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_37570.html un grand merci a gegemecano qui a mis la solution à son problème
