Peugeot 307 - Voir le sujet - Porte arrière droite bloquée, que faire ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 16:28    Sujet du message: Porte arrière droite bloquée, que faire ? Répondre en citant
Voila j'ai un petit problème, hier ma portière arrière droite c'est bloquée, impossible de l'ouvrir de l'extérieur...
C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain Shocked
A la suite de ça, je l'ai ouverte de l'intérieur, tout normalement, j'ai d'abord pensé que il y avait un problème de sécurité enfant à moitié enclenché alors en voulant vérifier je l'ai activé par mégarde, donc je me retrouve avec une porte ni ouvrable de l'intérieur ni ouvrable de l'extérieur...
Je ne vous raconte pas la galère avec la petite et le siège auto...
J'ai regardé un peu partout sur le net, j'ai trouvé des sujets ou les réponses sont de démonter la garniture de porte, mettre de la graisse, attendre comme Xib Laughing , j'ai cherché quoi...
Je ne sais vraiment pas quoi faire, si quelqu'un a une solution ou un conseil, je suis preneur.
Merci à vous Wink
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as deux topics là dessus, Xib' et quelqu'un d'autre ont eu le même problème Wink
Apparemment ça se serait résolu seul Laughing
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est une réponse qui aide, merci Seeeeb Monsieur VERT ...
D'autres avis ?
xib
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un bruit différent lorsque tu fermes à clef ?
car si c'est "un truc" qui est mal foutu, à force de verrouiller/déverrouiller la porte, le "truc" en question pourra peut-être bien se repositionner ( c'est peut-être pour ça que tout c'est arrangé avec ma tuture).
C'est une idée, à la con certes, mais ça reste une idée...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben quand je ferme ou quand j'ouvre avec la centralisation, j'entends bien le bruit de la serrure...
Je vais essayer de fermer et d'ouvrir plusieurs fois, comme tu dis ça pourrais se remettre tout seul....
presay
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux serait de condamner l autre portiere et de mettre des sieges AV a dossier basculant Monsieur VERT ...
Arrow Arrow
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Arrow
Laughing
Pourvu que les autres se bloquent pas Confused
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la commande qui a "pété" ?
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je ne sais pas du tout ce qui a pété, si quelque chose a pété du moin Rolling Eyes
La poignée exterieur fait le même mouvement que d'habitude et quand on enttends bien le bruit lors de la centralisation avec la clé Confused
T'en penses quoi Tof ?
presay
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
a part essayer de demonter la garniture interieur, tu nas pas 36 solutions... Rolling Eyes
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben j'ai trouvé mon occupation de demain Crying or Very sad
presay
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre que 2ou3 coups de lattes de l interieur au niveau de la serrure en tirant sur la poignée Hum... ? (avant de demonter Rolling Eyes )
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, vais aller essayer ça et vais essayer d'ouvrir et de fermer plusieurs fois comme l'a dit xib...
Je vous tient au courant Wink
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche pas, demain démontage car je vois pas d'autre solutions....
Les poignées int et ext semblent plus souple, bizare Rolling Eyes
xib
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
de l'interieur, est-ce que tu ressens une resistance ?
Car pour moi c'était le cas: je ne pouvais tirer la poignée que de quelques centimètres, et je n'ai pas préféré forcer plus
edit: t'as deja répondu à la question Monsieur VERT ...
Edité par xib le Dim 07 Déc 08 à 23:41
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Car pour moi c'était le cas: je ne pouvais tirer la poignée que de quelques centimètres, et je n'ai pas préféré forcé plus
Ben non, justement c'est ça qui me fait peur, j'ai aucune résistance des deux côtés Confused
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense que le "sécurité" de la supercondamantation est bloqué en position "fermée"
Mais tu peux pas du tout ouvrir la portière de l'extérieur ?
Par contre si tu peux pas ouvrir la portière.... j'vois pas comment tu vas enlever la garniture.... Rolling Eyes
clamaran307
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut chouchou, ton probleme m est arrivé sur la xsi, je ne pouvai plus l ouvrir de l extérieur mais de l intérieur oui, c est une tige de métal qui est sorti de son logement, j ai pas fait de photo car inaccessible pour l APN, il faut que tu démontes ta garniture ( c est mieux pour réparer) et décolle la mousse d isolant délicatement juste du coté de la serrure et tu devrais voir une espece de patte en plastique blanche et la tige de métal a coté qui pend, il faut que tu la remettes dans logement, j espere que t as pas des grosses mains sinon tu vas galerer.
vala si tu arrives a faire des photos ce serai cool pour tout le monde.
tien nous au jus ! Wink
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci à vous les gars, je vais essayer cette après midi, si j'y arrive je fait des photos Wink
kity
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même souci mais moi c'était mon moteur de porte qui était hs ...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
a merd** et ça t'as couté combien miss ? Super content :D
kity
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
euh aucune idée c'est passé sous garantie,et même pas un mois après c'est le moteur du coffre qui m'a lâché
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça rassure vachement ce que tu me dis la Shocked
kity
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
oh si je te fais la liste de ce qu'ils m'ont changés sur mon HDi tu pleure...et comme je t'ai dit elle y est encore pour toute la journée et y retourne lundi prochain
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les joies du achedéi Monsieur VERT ...
kity
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de jeter un oeil sur baybay tu trouve des moteurs de portes pour 20 euros aux enchères compte le double je pense pour un moteur acheté chez Peugeot,maintenant comme dis Clam c'est peut être la tige qui a sauté,rien n'indique que tu es le même souci que moi j'ai eu
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais déjà démonter, et tant que je pourrais éviter peugeot, je le ferais Monsieur VERT ...
Merci Kity SmacksSSS
kity
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
mais de rien voyons Wink
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je te fais de l'effet pour poster deux fois Monsieur VERT ... Laughing
kity
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
non un bug ça ramait désolée Laughing
Page 1 sur 4
