Peugeot 307 - Voir le sujet - Couvre-volant cuir pour 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dedarn
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 18:14    Sujet du message: Couvre-volant cuir pour 307 Répondre en citant
J'ai acheté ça sur Ebay :
Prix : 11,95 € + 3,90 € de FDP, ce qui ne me paraît vraiment pas cher.
J'essaierai de le monter et je vous dirai ce que ça donne une fois terminé.
ace
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
j ai deja vu, j ai hesité egalement Hiiiiii :)
j ai hate de voir le resultat Hiiiiii :)
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage pour les travaux de couture...
Quelques bonnes heures de réjouissance en perspective...
Je prédis : victoire du couvre-volant par abandon à la troisième heure...
Mais ça peut aussi être très joli, j'attends de voir...
Jonathan du 60
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 20:48    Sujet du message: Re: Couvre-volant cuir pour 307 Répondre en citant
Bien posé ça doit rendre très bien...
Mais il va falloir etre patient pour éviter les ratés !
Cyberfred
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Patience est trés souvent signe de victoire. Rolling Eyes
En tout cas, bon courage pour la pose. Wink
nounoursbears91
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
j'ai acheté sur ebay ce modele là oui c'est bien celui là montage impecable
aspect cuir pas d'odeur de plastique un touché et une vue comme le cuir je recommande.....
dedarn
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
nounoursbears51 a écrit :
Bonsoir
Apparemment, ça rend bien. Pas trop de problèmes pour le coudre ?
nounoursbears91
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
En faite je l'avais mis sur ma 206 je l'ai démonté et coupé les fils ensuite j'ai racheté des lacets en cuir ce qui donne un aspect encore mieux en effet c'est dur je vous conseils d'utiliser un Dé à coudre Messieurs car il faut transperser la matiere Bonne couture..... Wink
dedarn
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, j'ai un joker ! Wink
Je demanderai à ma chérie si je n'y arrive pas !... Si elle veut bien ... Confused
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Wink j'espere que ta cherie a de la force Wink Wink
dedarn
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mais, grands Dieux, il en faut tant que ça ??? Wouuuuuuw !
Polako18
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Serait-il possible d'avoir encore quelques photos. J'hesite vraiment a le faire!! Voit-on que du cuir a été rajouté ou dirait-on un volant "d'origine"?
http://b-boy018.skyrock.com
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de mon volant que tu veux des photos?
Polako18
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
ui voilà Hiiiiii :)
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Polako18 a écrit :
ui voilà Hiiiiii :)
ok je te fais cet apres midi sans faute ça rends bien tu verras
Polako18
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup. En tout cas, très bonne idée pour tous ceux qui ne souhaitent pas mettre 150e dans un volant bi-cuir ^^
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis voici des photos de mon couvre volant:
Jeremcc
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
cet vraiment pas mal Wink et en même temps ca évite d abimer le volant Super content :D
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage ça resemble vraiment à du cuir le touché ce n'est pas épais comme ces trucs que l'on trouve dans certains magasins qu'on a l'impression que le volant à triplé de volume, de plus sa sent pas mauvais du style "mauvaise odeur de plastique" en faite ça sent rien et en plus c'est chaud au toucher agréable en cette pérode d'hiver
et le top ça peux se monter et démonté afin d'être mis sur une autre voiture ça a été mon cas
dedarn
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, décidément, je ne regrette pas mon achat.
Je crois que ça vient de Hong Kong ou de Chine, les délais de livraison sont donc relativement longs. Dès que je l'ai reçu, je le monte et je poste les photos.
Mais je crois que ça ira très bien... si je m'applique... Wink
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça viens de chine il te faut le faire doucement ça marche bien
dedarn
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ça y est, il est en place !
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment une partie de plaisir !
J'ai préféré démonter le volant pour être plus à l'aise. pour savoir comment faire, c'est ici :
http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
Au passage, attention lors de la dépose des connecteurs d'airbags : il faut soulever une languette et le connecteur vient tout seul. Je me suis vraiment appliqué pour ne rien casser, surtout par là.
Pour le reste, c'est une affaire de patience (1/2 journée au bas mot, voire une journée complète). Il faut d'abord présenter le couvre-volant autour du volant, comme un pneu de vélo sur une jante. C'est assez dur, et ça m'a coûté de casser les petits fils qu'il faut coudre plus tard entre eux.
Ensuite, ce n'est pas difficile, mais il faut être méthodique. Il faut donc passer le fil (fourni) avec l'aiguille (fournie aussi) en zigzag entre les deux fils en haut et en bas. Dans mon cas, un des côtés n'avait plus son fil, ce qui m'a obligé à faire une sorte de "point de croix". Les amateurs apprécieront.
Le résultat est plus que probant. Niveau esthétique, c'est correct mais il ne faut pas y regarder de trop près. Ça ressemble à un volant qui aurait été recouvert par un artisan débutant. La matière évoque assez bien du cuir, bien que cela n'en soit pas. Enfin, la prise en mains est particulièrement plaisante, bien meilleure qu'avec le volant d'origine (jante trop fine) ou qu'avec les couvre-volants à deux balles que l'on trouve en centre auto (trop gros, qui bougent, et qui font"bling-bling").
Achat recommandable donc, pour ceux qui n'ont pas peur de se piquer les doigts et qui n'ont pas 200 € à mettre dans un volant cuir d'origine.
Messieurs, à vos aiguilles !
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'avais dit que c'etait difficile tu as fais fort démonter le volant en tout cas c'est mieux fait que le miens tu m'invite chez toi je viens tu me le réeinstalle Wink
dedarn
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en vérité, le démontage du volant n'est pas le plus difficile.
Bon, et puis j'avoue...Embarassé.. j'ai placé une enchère sur Ebay pour un volant cuir de 207. Si je l'ai à ce prix, je re-démonte tout. Mais franchement, je me serai bien occupé à faire ça, et le résultat en valait la peine. Mais si je peux avoir un vrai volant cuir pour 30 €, alors évidemment, ...
Cyberfred
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime pas trop ce couvre volant.
Je trouve que cela fait "piece rajoutée". Rolling Eyes
Mais, si vous en êtes content, c'est le principale Wink
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur ça fera jamais comme d'origine mais bon en attendant ont fais avec Wink
Polako18
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout bien niveau confort (je pense ^^) et également pour la revente
307triskel
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1, surtout au niveau du "raccord" avec les branches
dedarn
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je t'accorde que le "raccord" est moyen. Mais en réel, c'est mieux qu'en photo. Ça ne gêne pas du tout et ça ne choque pas visuellement. Maintenant, je n'ai jamais dit que c'était la transformation ultime. C'est un petit délire d'un dimanche avec un temps de m... où de toutes façons, il n'y avait rien de plus à faire... Wink
dedarn
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et puis j'ai finalement eu sur Ebay un volant cuir de 207 pour 30 € + FDP. Il y en a eu 3 qui ont été vendus aujourd'hui à ce prix-là. En fin de compte, il n'y aura aucune comparaison, bien entendu.
Mais ce topic aura au moins le mérite d'évaluer cet article, qui est loin d'être ridicule comparé à ce qu'on trouve généralement dans le commerce.
