Peugeot 307 - Voir le sujet - lave glace bouché - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lave glace bouché
p@you
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 21:32    Sujet du message: lave glace bouché Répondre en citant
bonjour
mon lave glace arrière est bouché et ca ne vient pas de la buse car je l'ai demonté et soufflé et c'est nikel ca ne pourrai pas venir de la pompe qui serai morte les lave gale avant marche
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
PAKAEL
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut p@you ,
ill m'est arriver le meme probleme c'est la pompe qui est morte (les ailettes se sont usées "bizarre"),elle coute 11 € neuve chez oscaro. Wink
p@you
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci quel sont les delai chez oscaro
supermarmote
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est effectivement la pompe...
je l'ai prise chez Oscaro également pour 12,45€ à l'époque, reçue en 72h00
par contre, j'ai du la commander 2 fois, la première ils m'ont envoyé une pompe pour BMW avec simple buse, et ont refusé de la reprendre, pas possible qu'ils aient fait cette erreur soit-disant... j'les ai pas emmerdé pour 11€ mais j'me méfierais la prochaine fois
d'ailleurs depuis j'vais plus facilement sur yakarouler (ex-carreo)
sinon, montage en 15min chrono, mais penses à prévoir de quoi obstruer les tuyaux avant le démontage de la pompe Clin d'oeil ;)
p@you
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais j'ai reparer ma pompe je l'ai completement demonté et nettoyer et en fait c'etait une sorte de sable qui c'etait mis dans le piston qui gere le gicleur avant et le gicleur arriere tout bete(ca ma pris 20 min pour le nettoyage) mais chez peugeot il m'ont c'est la pompe qui est morte
supermarmote
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
ben vu le coût de remplacement de la pompe ils ne s'emmerdent pas à la démonter pour la nettoyer, puis ça te reviendrait plus cher en main d'oeuvre Clin d'oeil ;)
Scarface83
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Faut qu'il arrete de faire ce genre de coup foireux.. ca va mal finir...
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
p@you
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la société de consommation enfin ce qui est dommage c'est toujours les meme qui paie .......
supermarmote
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce coups là je ne vois pas de quoi vous vous plaignez...
imaginez les 2 cas de figure :
1. "ah oui m'sieur la pompe est encrassée, on va vous la démonter, la nettoyer etc..."
15 minutes pour démonter la roue et le cache de roue, 5 minutes pour enlever la pompe, 20 minutes pour la démonter et la nettoyer, 5 minutes pour la remettre et 15 minutes pour remettre la roue et le cache
en gros t'en as pour 1h de MO soit environ 70€ sur Paris et tu repars avec une pompe usée
2. "ah oui, ça doit être la pompe qui est morte"
15 minutes pour démonter la roue et le cache de roue, 5 minutes pour enlever la pompe, 5 minutes pour remettre la nouvelle, 15 minutes pour remettre la roue et le cache
en gros t'en as pour 50€ de MO, 11€ de pompe et elle est neuve...
