krizz 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:30 Sujet du message: compléter niveau eau moteur ????? |
bonjour à tous,
j'ai changé il y a 10 jours ma distribution (152 mkm) + 4 amortisseurs chez mon garagiste peugeot, le tout pour 1100 euros
je prends la route et direction lille, environ 900 km
rien d'anormal jusqu'au lendemain matin, ou lorsque je veux redemarrer le voyant stop
eau s'allume et l'incription "completer niveau eau moteur" apparait
je verifie, il manque environ 30 cl de liquide
je complete et c'est reparti
je fait un crochet dans les vosges (encore 500 km) sans rien a signaler
je repars direction avignon (700 km) et au bout de 200 km ça recommence
je m'arrete sur l'aire d'autoroute, verifie le viveau et il est vide !
j'attends un peu, devisse le bouchon du vase et la tout le liquide remonte !
la temperature ne monte pas au dessus de 90 pourtant
j'appel mon garage qui me dit "il doit y avoir une prise d'air donc, si la temperature ne monte pas pas de soucis"
des que vous rentrez ammenez la moi
c'est fait mais maintenant il m'annonce que le joint de culasse est certainement a refaire et qu'il faut egalement verifier si la culasse n'est pas fendue !?!
c'est normal ? peut il y avoir un lien entre le changement de courroie + pompe a eau et ce probleme ?
j'ai l'impression que mon porte monnaie va avoir chaus tres chaud encore.......
merci de vos avis
Gabriel
Johann Dimitri 307 d'Élite
krizz 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:41 Sujet du message: |
merci de ta reponse dimitri, mais le probleme c'est que meme quand le vase est vide, apres avoir devisse le bouchon tout le liquide remonte et au bon niveau ???
Gabriel
Ok ben la je peux pas t'aider !!
_________________ 307 2,0l hdi 16s 138 cheval !!!!! xsi 3 portes noir obsedien ! Vitres arrières teintées !
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:42 Sujet du message: |
Je pense qu'ils ont loupé quelque chose au garage, puisqu'ils font la vidange du circuit de refroidissement quand ils changent la courroie de distrib.
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:44 Sujet du message: |
S'il y a de l'air dans le circuit, il est compressible. Quand le bouchon est mis, la pression augmente, comprime l'air et le liquide part du bocal. Quand tu ouvres, la pression redevient normale, l'air se detend à nouveau et le liquide remonte.
krizz 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:46 Sujet du message: |
merci dialho mais ça signifie quoi concretement ?
merci de ton aide
Gabriel
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:50 Sujet du message: |
Est ce que tu as :
- des traces d'huile dans le vase d'expension ?
- des traces d'eau dans l'huile ? (tire la jauge et regarde le bouchon de remplissage)
Si tu as comme de la mayonnaise sur la jauge ou le bouchon ton joint de culasse et foutu ainsi que si tu as de l'huile dans la vase d'expension !!
krizz 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:56 Sujet du message: |
non pas de choses qui ressenblent à ça
Gabriel
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 11:08 Sujet du message: |
| krizz a écrit : | | merci dialho mais ça signifie quoi concretement ? |
Concrètement ça veut dire ce que tout le monde te dit : le circuit n'a pas été purgé !
Pour le reste (culasse and co...) de toutes façons si c'est à changer, c'est pour la pomme du garagiste.
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 11:26 Sujet du message: |
Ben la purge n'est pas bonne ou n'as pas été faite !!
krizz 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 17:17 Sujet du message: |
le garagiste ne veut rien savoir et me dit qu'il faut controler cukasse + changement du joint = 1500 euros
que faire ???
recuperer la voiture???
appeler un expert???
aidez moi svp
Gabriel
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 17:27 Sujet du message: |
Dis lui que la panne est du à son incompétence et qu'il peut faire ce qu'il veut étant donné que c'est à sa charge. Tu verras qu'il n'y aura plus rien à faire.
Et s'il te dit que ce n'est pas vrai, là tu appelles l'assistance juridique de ton assurance, qui nommera un expert.
krizz 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 18:04 Sujet du message: |
je viens d'appeler mon assurance qui me demande de "monter" un dossier avec courrier + facture pour organiser le passage d'un expert
je vais recuperer ma 307 mercredi matin (garage ferme samedi et lundi + mardi ferie) pour la mettre chez moi (environ 5 km)
encore une question : ne va t on pas dire que la reparation date du 17/10 et que le probleme est rencontre 3 semaines et 2500 km apres ?
merci encore de vos reponses
Gabriel
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 19:16 Sujet du message: |
Apparement tu avais fait moins de kms que cela quand le soucis est arrivé. L'argument va sortir mais tu dois bien pouvoir produire des témoignages pour montrer que tu as rencontrer les premier soucis à lille, après moins de 1000 kms.
krizz 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 21:22 Sujet du message: |
merci de tes eclaircissements dialho
effectivement etant chez ma mere je pourrrais fournir des attestations a la pelle ....
mais je ne souhaite pas en arriver la....
Gabriel
krizz 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 22:31 Sujet du message: |
mais bon pour 3000 euros ......
krizz 307 Addicted
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 12:09 Sujet du message: |
encore une précision qui a peut être son importance : lors de mes 500 derniers km, j'ai remarqué qu'une secousse due à une accélération ou un défaut sur la route faisait éteindre le voyant mais celui ci se rallumait quelques secondes ensuite....
Gabriel
Ed69 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 10:40 Sujet du message: |
Je suis de l'avis des autres. C'est très très certainement une purge mal faite. C'est la base du métier de mécano. C'est honteux.
Ne te laisse pas faire.
A+
krizz 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Nov 08 à 18:43 Sujet du message: .. |
on verra bien, de toute façon c'est la décision de l'expert qui décidera de la suite : ou le garage est reconnu comme fautif et c'est réglé (ce que je souhaite bien entendu), ou dans le cas contraire je débourse 1500 euros chez lui pour la réparation en souhaitant que la culasse ne soit pas fendue sinon on rajoute 1700 euros ht!
3e solution, le pére d'un copain de mon fils qui peut me faire l'ensemble (y compris l'épreuve de la culasse), il est mécano et tue ses heures perdues le week end ! (c'est ironique bien sur mais ce sera surtout moins cher !)
à suivre ....
Gabriel
krizz 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Nov 08 à 23:19 Sujet du message: |
allez des nouvelles : depuis l'envoi de mon courrier à la sté d'assistance juridique rien !
alors je décroche mon téléphone et là, la personne en charge de mon dossier me fait savoir qu'il n'est toujours pas traité !
mais comme j'ai pris la peine d'appeler, elle le fera dès aujourd'hui !
effectivement le mail suivra dans l'heure !
la meilleure pour la fin : il faut observer un délai légal de 21 jours pour l'expertise contradictoire, le temps que l'autre partie puisse prendre ses dispositions !!!
c'est pas beau ça ?
krizz 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Nov 08 à 11:44 Sujet du message: |
l'expert viens de passer pour un premier constat :
- l'eau du circuit de refroidissement est noire et apparement il y a de l'huile dedans
- pas de "mayonnaise" dans l'huile
bien sur si il existe un lien entre l'intervention et la panne ça se passera au niveau de la pompe à eau
il me demande de choisir un garage pour effectuer les tests
1 - les plus simples : mise en pression du circuit, vérification du calorstat et du déclenchement du ventilateur, etc..
2 - si tout est ok on passe aux choses sérieuses démonter la culasse, épreuve de la culasse, etc...
mais pour cela il faut attendre les fameux 21 jours !
de plus pour l'opération 1 -> environ 200 €
pour l'opération 2 -> minimum 1200 €
bien entendu, si la responsabilité du garage n'est pas prouvée, c'est moi qui règle la facture
solution alternative : appeler un copain mécano, qu'il vérifie sans démontage "important" le circuit après mise en pression et vérification du bon fonctionnement de la pompe à eau
-> si un problème est décelé à ce niveau rappeler l'expert pour lui faire part des constatations et enclencher l'expertise contradictoire (gain de temps et élément(s) en ma faveur)
-> si pas de problème observés (le dossier sera très difficile à défendre), changer le joint de culasse avec vérification de la culasse (par mesure de sécurité) par cette connaissance (le cout sera divisé par 2 minimum !)
votre avis m'interesse !
Gabriel
bribri Curieux
Posté le: Ven 28 Nov 08 à 12:58 Sujet du message: |
meme problème que toi, c'est le joint de culasse pour moi.... même galère, pourtant 127000km...
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 28 Nov 08 à 14:55 Sujet du message: |
| bribri a écrit : | | meme problème que toi, c'est le joint de culasse pour moi.... même galère, pourtant 127000km... |
sur quel moteur ?
bribri Curieux
Posté le: Ven 28 Nov 08 à 19:13 Sujet du message: |
2.0 L 110 ch hdi
