Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit clac clac - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bruit clac clac
buroli
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 16:34    Sujet du message: Bruit clac clac Répondre en citant
J'ai un encore un problème avec cette foutu 307.
Je m'explique, hier en prenant l'autoroute, j'entends un petit bruit qui vient du côté passager jusqu'à l'arrière gauche.
En reprenant la voiture pour revenir, ce bruit s'est intensifié pour en devenir vraiment inquiétant, ça fait une espèce de clac clac, en accélérant, j'ai l'impression que ça s'atténue mais ça repars de plus belle lorsque je désaccélère.
D'où cela pourrait provenir d'après-vous ?
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Un roulement de roue?
VAL74
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
une roue desserée ?
sinon rotule ou biellette...
307dunord
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
a l'arriere ya pas rotule ou bielle..
sa peut venir soit d'un roulement ou roue desseré, ya pas grand chose qui peut venir de l'arrierre a part sa..
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense à un roulement Rolling Eyes
VAL74
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
si le bruit n'est vraiment qu'a l'arrière alors peut-être bien une roue desserée,
un roulement fait pas clac-clac, il "ronronne" beaucoup avant Wink
buroli
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
En fait, je me suis mal expliqué, le bruit provient du côté conducteur jusqu'au passager gauche arrière.
Il faut aussi savoir que j'ai remplacé mes jantes en toles par des jantes en alu de marque Alessio mais j'ai gardé les mêmes goujons(ceux des toles), vous pensez que le problème pourrait provenir de là ?
Si tel est le cas, des goujons pour jantes alu se vendent chez Peugeot, c'est standard ?
Merci.
dada307
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
posible, c'est vrai qu'il faut éviter de mettre des goujon normal sur jantes alu, comme a les changer et tiens nous au courant!!
buroli
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens de chez le mécano et il a trouvé le problème.
La roue avant gauche était quasi entièrement déserré, affolant. Je vais aller faire un tour chez celui qui m'a placé les jantes…
Merci pour vos réponses Hiiiiii :) .
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ne jamais mettre des goujons de jante toles sur des jantes alus..
buroli
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vous n'avez pas une idée du prix que coûte ces goujons ?
Ou les références. J'ai une 2.0 HDI 110cv de janvier 2002.
regisdomi
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous .
je viens de commander 4jantes tolées au garage peugeot , ma 307 hdi 110cv est équipée de 4jantes alu ,je met des jantes tolées juste pour l 'hiver , pour les visses ,mon agent peugeot a été ferme sur cette question , inutile de changer ces visses , c 'est le cone qui fait tout sur la visse .voila ce que je peut vous dire .
bonne soirée a tous
buroli
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
De mon côté, mon mécano m'a assuré que les goujons que j'ai actuellement sont bons.
dada307
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi de mon coté, un pote avec des jantes alu avais mi des goujon de jantes tole, on sait pas si qui sait passé mais mais les écrou se son soudé aux jantes alu.
VAL74
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en théorie c'est pas "propre" comme montage de mettre des boulons jantes tôle sur de l'alu Exclamation
Oui c'est le cône qui fait tout sur le boulon,
mais sur la jante tôle le cône du boulon est déformé/usé au point de contact du "petit cône de la tôle", après tu mets ce boulon sur une jante alu qui elle a un une partie conique plus importante qui utilise tout le cône du boulon, et là au serrage tu déformes cette partie conique de la jante alu avec ton boulon déjà déformé par la jante tôle...
ET ATTENTION AUX LONGUEURs:
des boulons jantes tôles sont souvent trop court pour des jantes alu et vice-versa faut bien y faire gaffe Wink
dada307
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
si ya des boulon alu et pour jante tole ua surment une raison!!
buroli
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre, on entends tout et son contraire, difficile de se faire une opinion. Perso, mon mécano a vérifié la longueur et il m'a dit que tout était clean…
LordPrimo
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque j'ai acheté mes boulons antivols pour mes Challengers, j'avais démonté un des boulons pour m'assurer qu'ils étaient bien de la bonne longueur, parce qu'il y en a autant de sorte qu'en plomberie !!!
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
