Peugeot 307 - Voir le sujet - ESP ou non - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ESP ou non
oliveman
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 22:18    Sujet du message: ESP ou non Répondre en citant
Comment faire pour savoir si une 307 est équipé de l'esp ou non?
Le modèle c'est : mpe5202mv730
drzeng
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple est de demarrer brusquement ou de prendre un rond point un peu fort (en restant raisonnable, pas la peine de mettre titine sur le toit), tu devrais voir un triangle orange clignoter sur le tableau de bord.
Nico.cc
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un boutton a coté des warning ou y'a tout simplement ecrit ESP si tu la pas, ta pas l'esp Wink
oliveman
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant le permis depuis juin dernier, je vais éviter les ronds a la fangio.
oliveman
Je vérifie ça ce soir.
ddb19
Tu t'inscris ici, et tu entres ton numéro VIN. Tu obtiendras toutes les caractéristiques de ta voiture.
http://public.servicebox.peugeot.com/
olivier49
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Autre solution plus simple tu met le contact juste a la position avant d'actionner le démarreur tu as le voyant ESP qui s'allume et s'éteint après le petit diag a la mise en route Wink
Dialho
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'ESP = pas de voyant ESP quand tu mets le contact. Ou c'est moi qui suis trop pragmatique ?
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui c'est plus simple pour vérifier Laughing
oliveman
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce lien, et donc il dise que pas d'esp.
Je vais quand même vérifier ce soit sur le tableau de bord et à côté du bouton warning.
VAL74
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a qu'on l'esp mais pas le bouton à coté des warning car non déconnectable Wink
regarde juste si t'as le voyant au TDB
oliveman
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis le contact et est apparu le voyant de l'esp.
Puis en conclure donc que ma 307 est équipe de l'esp?
A droite ou à gauche du bouton warning, il n'a y pas de voyant ou de "truc" esp.
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois avoir l'esp mais non déconnectable Wink
VAL74
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu as l'esp Wink
tiens look at here t'auras la réponse: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18050&highlight=bouton+esp
=> merci fonction recherche
oliveman
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Me reste plus qu'a acheter les plaquettes de freins pour esp.
Aaaaaah fonctione recherche quand tu nous tiens... .
Merci Embarassé..
