Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 67, 68, 69  Suivante
Carlitos
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vérifie tout ça.
Un grand merci Silentdie!! Wink
CARLITOS
SilentDie
MessagePosté le: Sam 20 Sep 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas de quoi Clin d'oeil ;)
tient nous informés, prends des photos si possible
Carlitos
MessagePosté le: Lun 22 Sep 08 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
OK Super content :D
CARLITOS
Alex78
MessagePosté le: Lun 22 Sep 08 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si ça peut éclairer certaines personnes, mais j'ai lu sur pas mal de posts que pour les CAN il fallait mettre le comodo régulateur/limiteur (6242.Z8 ).
Cependant comme je n'avais pu la pédale d'accélérateur pour faire fonctionner le limiteur, j'ai installé un comodo avec régulateur simple (6242.Z9). Résultat : ça fonctionne parfaitement en surtout plus de message d'insulte sur l'ODB lors de la mise en route du limiteur par erreur
Voilà
A+
SilentDie
MessagePosté le: Mer 24 Sep 08 à 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui en toute logique sur CAN c'est bien le limitateur régulateur vu que l'option limitateur c'est rajouté en série après 2005 soit à la sortie du modèle T6 (CAN), c'est d'ailleurs bien expliqué sur le tutorial :
"Pour la commande de régulateur, la référence est 6242 Z9.
Pour la commande de régulateur/limiteur, la référence est 6242 Z8. Cette commande de régul/limiteur ne peut fonctionner que sur une 307 multiplexée en CAN, donc les 307 phase 1.2 et phase 2. "
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14929
mateo
MessagePosté le: Mer 01 Oct 08 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai acheté une commande de régulateur de vitesse ainsi qu'une coquille adaptée pour le régulateur de vitesse ( j'ai vérifié avant que je possédais bien le capteur au niveau de la pédale de frein), cependant impossible de trouver un garage qui veut bien me l'activer.
Si quelqu'un connait un garage dans la Marne, Picardie et en Seine et Marne je suis preneur!
Et est ce qu'un garage de type NORAUTO peut l'activer?
Je voulais savoir également si vous savez si un garage Belge pouvait m'activer le régulateur.
Merci à vous
Locapansa
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 08 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous
Salut, les réponses sont NON et NON...
En fait en belgique, tu va te heurter aux mêmes difficultés que en France...à savoir trouver un agent peugeot sympa...
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
mateo
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 08 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment trop la galère...
Pour l'instant je me retrouve avec une commande de régulateur qui ne me sert à rien....
sylvain33333
MessagePosté le: Ven 03 Oct 08 à 17:15    Sujet du message: cherche garage peugeot en bretagne pour programmer bsi regul Répondre en citant
bonjour
je cherche un garage en bretagne pour programmer mon bsi de ma 307 afin d'ajouter le mode regulateur de vitesse
j'ai installer le comodo et tout les cables sont bien la
sylvain
mateo
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai enfin trouvé un garage qui voulait bien m'activer le régulateur de vitesse, Il a bien été activé ( BSI - Calculateur), l'afficheur du compteur affiche bien "Cc Off ..." mais il n'arrive pas à enregistrer la vitesse, ça ne fonctionne pas du tout.
Alors est ce que le problème vient du mode de programmation du régulateur parce que je sais qu'il y a 3 ou 4 modes de programmation dans la BSI ou ça peut venir d'ailleurs????
Locapansa
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ton problème vient peut être de la commande elle même ?
Sinon, tu as trouvé le garage pour l'activation dans quelle région ?
mateo
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai trouvé en Picardie, le technicien super sympa.
Mais c bizarre parce que la commande réagi, quand j'appuie sur Set par exemple, les petits points clignotes, et quand j'appuie sur + ou - la vitesse apparait le régulateur fonctionne pendant une seconde et puis il se remet sur Off.
Je vais appeler le garage demain mais ça m'embête parce qu'il faut que je fasse un peu de route....
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de quelle année ta voiture ?
C'est bizarre ton problème parce que si le télécodage était foiré, ça ne fonctionnerait pas du tout.
mateo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de Novembre 2003, et elle est bien précablée
kariolys
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
ils on du mal télécodé en mettant l'interface humaine alors que les modèles 2003 ne le gérent pas !
mateo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai refait la route aujourd'hui...
quand il a branché l'ordi, il disait que il y avait une erreur
Et on a testé les différents mode de programmation, et donc voici les différents mode que j'ai vu :
régulateur sans limiteur + affichage
sans régulateur/régulateur sans limiteur + affichage
régulateur 1A
régulateur 1B
Régulateur + limiteur
Sans limiteur
le premier est celui qui m'a été mis hier et qui fonctionnait pas, comme le second, et après on a mis le 1B, et il fonctionne nickel sauf que je n'ai plus l'afficheur.
Merci kariolys de m'avoir répondu si rapidement
kariolys
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
il faut savoir que sur ton modèle 2003 tu n'auras pas l'affichage ! si tu télécodes l'affichage, il ne marchera pas Clin d'oeil ;)
Voila.
mateo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais j'ai pu en faire l'expérience.....
jerem80
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous, depuis quelque temps lorsque je met mon regul en marche il ne se met pas a la vitesse que je veut, en gros si je le met a 90km/h il va fonctionné mais 85km/h meme en appuyant sur le bouton + il ne reste pas a la vitesse demandé Confused des moment il ne marche pas du tout Evil or Very Mad
quelqu'un a déja un probleme similaire?
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
mateo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si tu veux de ce que j'ai tester ( aussi expérimenté sur une 207), le régulateur ne se cale pas exactement à la vitesse sélectionnée, et à parfois tendance à un peu bouger lorsque que tu arrives sur une cote ou sur une descente, mais c normal.
Sinon c bizarre qu'il ne fonctionne pas tout le temps, t'essaies de le désactiver et le réactiver quand t'as le soucis?
jerem80
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne il ce callé a la vitesse que je voulait (a 2km/h prés),meme en désactivant et en réactivant 30 secondes plus tard ca me fait pareil.ya un defaut mais ou va savoir Confused
206 s16 2001
mateo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être tout le temps comme ça, à voir avec les autres membres, mais bon je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter
jerem80
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait presque 1 an que j'ai le regul sur ma titine, je peut te dire que c'est pas normale du tout Crying or Very sad
206 s16 2001
mateo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre.... Confused
thxex
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour peut ton monter un limiteur regulateur sur une 307 de 2002 en van je sais que la fonction limiteur ne marchera pas mais quand est il du regulateur.
losub
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'activation du rdv sur clermont ferrand quelqu'un a une adressse?
...307 sw 136 de LosuB...
typoune2002
MessagePosté le: Sam 15 Nov 08 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
je peux proposer mes services pour activation ou autres via pps et lexia
me contacter par mp
Jeff
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, après avoir parcouru le forum sur le sujet du régulateur j'ai decidé de me lancer sur ma 307 non précablé.
Première etape, j'ai enlevé tous les caches et je me suis vite aperçu qu il me manquait 2 fils sur la pédale de frein, mais surprise j'étais cablé pour l'embrayage.
Deuxième étape me procurer le schema de ma titine (pour ceux qui sont tentés de faire avec les dessins de kariolis ou autre je le deconseille, il faut trouver le schema pour votre voiture car pour le même modèle ayant 2 ans d'écart c pas forcément le même branchement sur le calculateur moteur)
Troisième étape achat de la commande chez peugeot super facile avec les référence sur le forum. (merci pour ceux qui les ont données!)
Quatrième étape, le cablage, pour ceux qui n'ont pas de notion d'electricité je le déconseille. Ce n'est pas forcement compliqué mais comme on joue avec la sécurité et que ce n'est pas une installation provisoire, il faut souder. Le plus dur c'est de trouver les cosses qui rentre dans les connecteurs et surtout celle qui va dans le connecteur du calculateur...
Pour l'instant j'ai tiré tous mes fils, le contacteur pédale de frein est cablé ainsi que la bsi, le fil est tiré jusqu'au calculateur mais il me manque la cosse qui arrive par la poste cette semaine et le cablage sera terminé...
Reste la dernière étape l'activation je ne me fais pas du souci pour trouver un garage mais c'est plutot de savoir si mon calculateur a été bridé par peugeot
Dans tous les cas dés que j'avance sur une étape je vous tiens au courant...
Bon courage à ceux qui ne lache pas l'affaire comme moi!
Jeff
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bonjour a tous, il n' y a plus personne sur ce sujet mais c'est pas grave si quelqu'un y revient il pourra voir mon experience.... Laughing
C'est bon j'ai reçu la cosse pour le calculateur j'ai terminé le cablage. La voiture n'est pas partie en fumée au démarrage et je n'ai pas le voyant défaut qui s'allume donc je ne dois pas m'etre trompé. Cet aprem je suis allé a la concession et la surprise le mecano m'a pris un rdv en me demandant si il ne me manquait rien sur la voiture pour la programmation.
Je lui ai dit que non que normalement tout etait installé....
Donc mardi soir le verdic sera rendu!!
drzeng
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonne chance a toi pour mardi, j'espere que ça vas marcher au poil Wink
Page 29 sur 69
