FoxNet Curieux
Inscrit le: 16 Oct 2008 Messages : 18 Localisation : Châteauroux
Posté le: Jeu 13 Nov 08 à 13:15 Sujet du message: Affichage pression des pneus |
j'ai une 307 sport, je n'ai pas le livret du véhicule et j'aimerai savoir comment faire pour visualiser la pression de mes pneus sur mon ordinateur de bord. Je crois que c'est possible, ou alors c'est que lorsqu'il y a problème de pression que ça s'affiche ?
_________________ FoxNet
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 13 Nov 08 à 14:22 Sujet du message: |
Ce sont les sport pack qui sont équipées des capteurs. C'est facile à voir, ils se vissent sur les valves à la place des bouchons.
FoxNet Curieux
Posté le: Ven 14 Nov 08 à 08:52 Sujet du message: |
J'ai une 307 sport, ça fait pas comme un sport pack ?
Je regarderai comment sont mes valves, si c'est juste un bouchon ou s'il y a juste un bouchon dessus.
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Nov 08 à 08:54 Sujet du message: |
normalement la base de la valve est mettalique..c'est un gran bouchon en alu et ensuite vien ton bouchon de valve en plastique noir normale..
si la valve est noir en caoutchouc c'est que tu n'a pas le dectecteur..
-------} VENDU! {-------
balou 307 de Bronze
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 07:21 Sujet du message: |
Moi j'ai une 307 sw sport pack et je ne pense pas avoir le contrôle de la pression des pneus.Comment voir si j'ai l'option?
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 13:48 Sujet du message: |
FoxNet Curieux
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 08:42 Sujet du message: |
Hi !
Bon j'ai pas essayé de dégonfler mes penus, mais j'ai regardé sur les valves, et j'ai que des embout plastique dessus, ça veut dire que j'ai pas l'affichage de la pression des pneu sur mon ordinateur de bord. Je suis un peu dég...
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 12:59 Sujet du message: |
ba faut voir, essaye de faire des photos, sinon degoufle un pneu devant la station de regonflage bien sur! et puis tu vera si y'a un message d'alerte!!
