Jerem-07 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Sep 2008 Messages : 143 Localisation : Val d'Oise
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Sam 06 Sep 08 à 17:11 Sujet du message: |
Si tu as un testeur de courant, regarde en position ohmmètre, les 2 bornes sur lesquelles le contact se fait lorsque tu appuie.
Par contre, il me semble que le bouton ESP est un poussoir, il ne mémorise pas de position, donc à moins d'utiliser un relais, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que tu gardes le bouton appuyé pour avoir du jus sur ta prise
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 08:53 Sujet du message: |
Ok merci, mais le relais ça sert a quoi, comment on le branche ?
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 10:55 Sujet du message: |
| Jerem-07 a écrit : | | Ok merci, mais le relais ça sert a quoi, comment on le branche ? |
Il te faudrait un relais à impulsion, tu appuie, le contact se ferme, tu re-appuie, le contact s'ouvre. (principe du télerupteur dans la maison)
- Une borne du BP à la 1ère borne de la bobine du relais
- l'autre borne du BP au +12V
- La 2e borne de la bobine à la masse
- Une borne du contact du relais au + de ton chargeur de portable
- L'autre borne du contact au +12v
- Le - de ton chargeur de portable à la masse.
A ta place, NE LE FAIS PAS sur la 307, trop de risques dû au multiplexage.
Je t'ai expliqué le branchement pour que tu comprennes le principe, c'est tout. Si tu tentes et que tu grille le BSI, tu serras prévenu
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 21:50 Sujet du message: |
Merci de m'avoir expliquer, je pense que jvé essayé deja avec une pile 12 v pour voir si ça marche, apres je pense pas griller la bsi vu que je prend juste le 12v de l'allume cigare
Encore merci
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 21:53 Sujet du message: |
mouais, ça fait rajouter un relais, et beaucoup d'emmerdes juste pour eviter de brancher ou debrancher son allume cigare, d'autant qu'il est en plus après contact, c'est s'enquiquiner pour pas grand chose non?
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 22:03 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | mouais, ça fait rajouter un relais, et beaucoup d'emmerdes juste pour eviter de brancher ou debrancher son allume cigare, d'autant qu'il est en plus après contact, c'est s'enquiquiner pour pas grand chose non? |
Je suis d'accord avec toi
en plus le montage n'est pas des plus simple, il faut câbler depuis l'allume cigare, et trouver où loger le relais, je sais pas si ça vaut la peine....
Par contre, il y a le montage de Djonn qui est intéressant, qui consiste à utiliser un Bp d'esp ou d'alarme pour commander un portail électrique.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14801&highlight=djonn
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 14 Sep 08 à 11:14 Sujet du message: |
Salut Pierre,
désolé, je n'avais jamais lu ce sujet, je ne savais donc pas que l'idée de départ était de toi
Rendons à César ce qui lui appartient
Posté le: Lun 15 Sep 08 à 20:46 Sujet du message: |
AVE CESAR
Le vendeur à l'époque de l'achat du bouton d'alarme ,m'a dit que je devais vendre le brevet à PSA ou SOMFY .
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 01:05 Sujet du message: |
on a plus d'infos sur ce bouton, je voudrais prendre le meme pour commander mes futurs anti brouillard
est-ce bien un inter à enclenchement, avec position on off et non juste un poussoir momentané?
losub 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages : 136 Localisation : blanzat(63)
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 12:55 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | on a plus d'infos sur ce bouton, je voudrais prendre le meme pour commander mes futurs anti brouillard
merci |
je pense plutot a ca , ca il enclenche apres un relais , je veux dire par la qu'il envoie juste une info de commande
