Oasis_14 307 Addicted
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 09:41 Sujet du message: 307 2.0 16S > Perte de puissance |
Bonjour a tous,
J'ai trois probléme sur ma peugeot 307 2.0 16S de 2001 au compteur 92000Km.
Mon 1er probléme c'est la puissance, j'ai essayer il n'y a pas tres longtemp une 307 2.0L HDI et comparé a ma titine il n'y a pas grande différence de puissance ... je pencherais dans un premier temp pour le remplacement de la sonde lambda, possible?
Mon 2éme probléme je pense le principal a l'accélération que ce soit en 2,3,4 ou 5 éme rapport si je dépasse les 2500 ou 3000T un claquement moteur ce déclare et au dessus de 3800T le claquement s'arréte.
Enfin le dernier probléme elle fait des trous au ralentie et a l'accélération, ont est un peut balloté au ralentie dans la voiture. Je pencherais pour les bougies mais je n'en suis pas certain.
Si quelqu'un a des suggestions ou des personnes on peut-être déjà rencontré un de c'est probléme je vous écoute.
PS: c'est un véhicule que je n'est pas depuis longtemp donc je ne connait pas vraiment la puissance réel de cette voiture ...
Merci a bientôt.
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 09:44 Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance |
| Oasis_14 a écrit : |
PS: c'est un véhicule que je n'est pas depuis longtemp donc je ne connait pas vraiment la puissance réel de cette voiture. |
Vu que tu as le même moteur que la 206 S16 de 2001 que j'avais qui était donnée pour 137 ch constructeur mais sort en réalité 147 ch sur blanc de puissance. J'avais lu un article dans une revue auto qui passait pas mal de voitures au banc de puissance.
Pour ton problème, j'avoue ne pas pouvoir t'aider.
Seeeeb 307 de Diamant
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 13:42 Sujet du message: |
Non non le bon vieux 2.0 16S sort "tout juste" ses chevaux
Par contre @Oasis, ta voiture date de quand ?
Tu as le 138 ou le 141 ?
Car si c'est le 141, c'est ptet un soucis au niveau du calage variable vu tu l'entends pas en dessous de 2000 tr et au dessus de 3800 tr ?
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 14:02 Sujet du message: |
Moi aussi je t'aime bien
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 14:03 Sujet du message: |
Alors elle est de 2001 et c'est la 138Ch, oui exatement en dessous de 2500Tr pas un bruit mais de 2500Tr a 3800Tr claquement moteur ...
Maintenant je ferais peut-être mieux d'allé faire un diagnostic chez peugeot, quand pensez vous?
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 14:04 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | | TofDom a écrit : | Non non le bon vieux 2.0 16S sort "tout juste" ses chevaux
Car si c'est le 141, c'est ptet un soucis au niveau du calage variable vu tu l'entends pas en dessous de 2000 tr et au dessus de 3800 tr ? |
Rabas-joie |
Heu tu as raison j'avais pas lu l'année "2001" donc c'est le 138
Donc pas de calage variable donc mon idée, c'est pas ça
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:49 Sujet du message: |
Pour les trous au ralenti et à l'accélération, je dirais que c'est les bougies, y'a 9 chances sur 10 que ce soit ça. Si tu as un historique d'entretien, regarde depuis quand elles n'ont pas été changées. Si tu n'as pas d'historique, change-les
Ensuite, tu verras ce que ça donne sur la puissance !
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 23:01 Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance |
| Seeeeb a écrit : | | Piertho78 a écrit : | | Oasis_14 a écrit : |
Pour ton problème, j'avoue ne pas pouvoir t'aider. |
T'es entrain de me dire que ma 307 fait 147 chevaux?  |
Ben oui dixit Auto plus d'il y a pas mal d'années. Banc de puissance certifié avec tous les véhicules passés 2 fois au banc. La 206 S16 sortait 147 ch. Faut que je retrouve l'article.
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 08:49 Sujet du message: |
Oui, ça serait une bonne chose !
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:57 Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance |
| Piertho78 a écrit : | | Seeeeb a écrit : | | Piertho78 a écrit : | | Oasis_14 a écrit : |
Ben oui dixit Auto plus d'il y a pas mal d'années. Banc de puissance certifié avec tous les véhicules passés 2 fois au banc. La 206 S16 sortait 147 ch. Faut que je retrouve l'article. |
Je suis trèèèèèèèèèèèèès sceptique.
Je connais pas mal de gens qui ont des S16 et qui sont passées au banc et c'est dur de sortir les 137ch annoncés.
Je me souviens très bien le jour où j'ai passé la mienne avec une "horde" de 206S16.... , elles sortaient 133, 135ch... chui passé entre j'ai sorti 144ch.. et d'autres sont passées après moi, c'était la même (135/136...). Y a qu'une 205 GTI Griffe qui a sorti 155ch.... mais elle avait le moteur de la Mi16
Sincèrement va faire un tour sur ForumS16, tu verras qu'il n'y a peu qui sortent plus en version stock.
Bref l'article dont tu parles je m'en souviens
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 14:05 Sujet du message: |
Bon je vais remplacer les bougies je vais mettre des 3 éléctrodes, c'est possible que les bougies joue sur la puissance?
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 17:56 Sujet du message: |
je ressaute un peu la dessus: pourquoi changer les bougies ?
j'ai rien dit, je viens de faire un tour sur google:
| Citation: | Quand changer les bougies d’allumage ?
Les bougies ont une durée de vie de 30 000 à 120 000 km.
Vérifiez-les tous les 20 000 km et soyez attentifs au fonctionnement du moteur : lorsqu’une bougie est perlée, le moteur continue de fonctionner mais il a des ratés, la voiture perd en reprise et surconsomme.
Bon à savoir :
La bougie est une pièce très sollicitée : elle effectue 1500 étincelles par minute pour un régime moteur moyen de 3000 tours/mn et subit une température de combustion d’environ 2500°C !
Lors du remplacement des bougies, respectez l’indice thermique préconisé par le constructeur. |
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Baroudeur 307 d'Élite
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 10:37 Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance |
Deux/trois bricoles avaient été revues pour la 206 S16, mais à priori, ne changeant en rien la puissance :oui:
Donc, est-ce que la version du 138 qui est sur 307 sort plus que 138ch...
Car effectivement, la 206 S16 avait été mesurée pour près de 10ch supplémentaires
En même temps, c'est très fréquent lors des mesures (Ma Clio 1,4l 16v 98ch avait été mesurée à 106ch).
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 12:21 Sujet du message: |
je profite de ce topic ( çe m'évite d'en créer un ) pour demander, quelles bougies il faut que j'aille acheter pour mon 2.0l 16s ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 17:24 Sujet du message: |
| xib' a écrit : | | je profite de ce topic ( çe m'évite d'en créer un ) pour demander, quelles bougies il faut que j'aille acheter pour mon 2.0l 16s ? |
Regarde sur Oscaro, tu auras différents modèles. Chez NGK, des LFR5B par exemple. De préférence, des bougies froides.
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 18:14 Sujet du message: |
Cool est-ce que tu pourrais nous faire des photos de tes bougies neuves et de tes anciennes bougies quand elles seront démontées, en nous précisant l'age et le kilométrage ? ça donnera une idée du vieillissement, pour ceux qui ne les ont jamais changées N'hésite pas à faire un nouveau topic !
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 21:05 Sujet du message: |
ça roulotte, je garanti pas de mettre les photos dès demain, mais je le ferai !
clamaran307 Modérateur
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 03:28 Sujet du message: |
cool merci, j attend de voir ca.
