Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier Xcarlink MP3/USB sur RD3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Suivante
SilentDie
MessagePosté le: Dim 02 Nov 08 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, j'avais mal compris, je croyais qu'il fallait carrément retirer une partie de l'arrière du chargeur cd pour le faire lol.
Joaquim
MessagePosté le: Mar 04 Nov 08 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut SilentDie,
J'avais déjà essayé de mettre un Xcarlink sur le RT3, mais si tu as lu tout le topic, t'as vu que j'ai crâmé un RT3 et un BSI.
Donc je suis pas trop chaud pour refaire un test Laughing Laughing
J'ai un RT3 malade, peut être qu'un jour je recommencerais mon test, j'en sais rien pour le moment.
SilentDie
MessagePosté le: Mar 04 Nov 08 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu as toujours ton RT3 cramé ?? car si l'affichage sur la façade est orange je suis très intéressé, ma façade est verte d'origine, pas très jolie Clin d'oeil ;)
Joaquim
MessagePosté le: Mar 04 Nov 08 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir, si j'ai une façade peugeot dans mes pièces.
Il faut que je testes toute les façades, ça peu prendre un certain temps, soit pas préssé.
SilentDie
MessagePosté le: Mar 04 Nov 08 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche j'attends alors.
ça serait vraiment super cool que tu en retrouve une Hiiiiii :)
Joaquim
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les correspondances que l'on m'a communiqué.
RT3:
1 Masse (changeur CD)
2 Alimentation VAN DATA / (changeur CD)
3 Alimentation en + permanent (changeur CD)
4 Entrée audio droit (changeur CD)
5 -
6 Alimentation VAN DATA / (commande déportée)
7 Alimentation VAN DATA (changeur CD)
8 Masse audio (changeur CD)
9 +VAN (changeur CD)
10 Entrée audio gauche (changeur CD)
11 Alimentation VAN DATA (commande déportée)
12 +VAN : (commande déportée)
RD3:
13 Van data
14 Van DataB
15 Masse Changeur-CD
16 +Permanent Changeur-CD
17 + VAN
18 Changeur-CD Audio Masse
19 Changeur-CD Audio Gauche
20 Changeur-CD Audio Droite
Je testes cela demain et je vous tiens au courant, j'espère ne pas recrâmer un RT3.
Edité par Joaquim le Jeu 06 Nov 08 à 17:40
Joaquim
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien après un nouveau test du XCARLINK sur un RT3 (pas de RT3 crâmé, ni de BSI).
Le son est nickel, pas de souffle style radio.
Par contre le son est un peu faible pour les personnes qui aiment la musique assez forte.
Equivalance du son 12 à 14 en radio correspond au 20 à 22 sur le XCARLINK.
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est du au faite que c'est pas prévu pour RT3 ou d'origine c'est toujours aussi faible ?
denis25
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
En clé USB, en carte SD ou en entrée Jack ?
Moi, je ne perd qu'en entrée Jack, en USB, ca pète bien, équivalent à un CD !
Joaquim
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut denis25
Avec une clé USB.
Qu'est ce que tu as comme poste ?
RT3 ou RD3 ?
denis25
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Joaquim a écrit :
Salut denis25
Avec une clé USB.
RT3 ou RD3 ?
J'ai l'équivalent RD3 (en fait, c'est celui de mon coupé 406, identique à la facade près) ...
Curieux, cette baisse de volume ... si le souffle n'augmente pas, alors, pas de souci pour ceux qui ont un RT3 !
Joaquim
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
En faite, ça dépend des morceaux MP3.
Ils sont tous en 192, mais au niveau du volume, il y a des changement !!!!!
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
bah ça vient pas du boitier alors, ça vient du fait qu'ils soient normalisés ou non tes morceaux Clin d'oeil ;)
Joaquim
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous en dirait un peu plus, quand j'aurais refait le cablâge proprement et installé le tout définitivement.
Pour le moment, ce n'est pas monté.
Joaquim
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Désolé, j'ai pas eu trop le temps de refaire le câblage pour le boîtier, mais c'est fait maintenant propre et définitif.
Le boitier est installe sous le poste et derrière le vide poche pour le moment, ça fonctionne nickel, en faite le problème de niveau de son à été réglé (je n'ai pas utilisé la bonne masse de l'audio).
Je n'utilise plus la clé USB fourni, mais juste la carte SD fournie (ça prend moind de place).
Pour ceux qui voudrait faire le montage avec le RT3, n'hésitez pas à poser vos questions par MP (je ne regardes pas souvent ce topic).
Joaquim
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
zephyrin a écrit :
Joaquim le Xcarlink n a pas morflé dans l'histoire vu que tu as flingué le RT3 et le BSI ?
Xcarlink en état de fonctionnement nickel.
Le son est super propre, pas de souffle (comme une radio) et au niveau du volume du son c'est quasi la même chose que la radio.
MaX94
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a t il testé le dension Gateway 300 sur une 307 ou autre vehicules en reseau CAN
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=39&ref=G3PGDC&code_lg=lg_fr&pag=4&num=4
MaX94
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis renseigné et ce boitier est l'usb box qu'on peux prendre en option d'origine sur les nouvelles voitures peugeot.
Exactement ce meme boitier (dension gateway 300 ) et colle dessus le lion peugeot et hop ni vu ni connu.
juste que sur la version peugeot y'a quelques options qui sont bridés choses qui n'est pas avec le gateway 300
je crois que je vais me laissé tenté
le botier fait de l'usb haute capacité (8 giga 16 giga 32 ???)
et on peux aussi mettre un disque dur
Joaquim
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il est également plus cher que l'usbbox, pas de beaucoup, mais plus cher.
Mars
MessagePosté le: Mar 02 Déc 08 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai constaté que XCarLink propose un nouveau modèle de lecteur MP3/WMA pour nos 307, entre autres, avec la correction des points négatifs de la première version :
- Lecture des cartes SD HC
- Gestion de l'affichage du temps du morceau amélioré (en reprise surtout)
- Plus besoin de faire 6 ou 10 dossiers CDxx limités à 99 morceaux
- Plus de commandes depuis l'autoradio, enfin je crois (scan avant/arrière)
- Enfin, l'option Bluetooth qui personnelement ne m'interesse pas
Il ne lui manque plus que l'affichage des Tag MP3 et ce sera top.
A noter la coquille sur la fiche "Sortie Aux haute qualité" qui voulait dire "Entrée", enfin je suppose.
D'ici là, je compte tout de même me procurer un tel appareil.
Mais auparavant, je me (vous) pose 2 questions :
- En connectant mon TomTom par Jack (la fameuse entrée Aux) pour bénéficier du son sur les haut-parleurs, la lecture de l'USB/SD est-elle suspendue, même si le GPS n'est pas connecté au cable ?
- Y a-t-il d'autres points de vente qu'internet pour acheter cet appareil ?
Merci pour vos lumières.
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
Joaquim
MessagePosté le: Mer 03 Déc 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mars,
Pour répondre franchement à tes questions, je n'ai jamais essayé de connecter deux sources en même temps, mais ça m'étonnerai que ça marche.
J'ai la première version du xcarlink branché sur mon RT3 avec carte SD de 1Giga et les fichiers CDxx (ça marche nickel et le son est aussi bien qu'un CD).
A savoir, s'il y a d'autres points de vente, j'en sais rien.
Joaquim
MessagePosté le: Sam 06 Déc 08 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre que personne ne soit intéressé par le câblage.
scuba89
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 21:12    Sujet du message: boitier xcarlink mp3 Répondre en citant
bonsoir!mp envoyé pour installation rt3 ,j ai aussi vu le forum 1007 par votre lien!!merci et bonne soirée
scuba89
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 21:15    Sujet du message: boitier xcarlink mp3 Répondre en citant
re bonsoir :j ai oublier une chose dans mon mp:pour installerxcarlink avec rt3 qu il faut lire a+
scuba89
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 21:37    Sujet du message: boitier xcarlink mp3 Répondre en citant
oui oui j ai lu tout ca !!ce que je veus c est positionner la fiche bleu pour avoir le n°13 ,j ai un cable avec fiche bleu ici!!!a demain bye
Mars
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Joaquim a écrit :
Salut Mars,
Merci, de ce que j'ai entendu par ailleurs la présence d'un jack dans le connecteur lui donne la priorité.
Ensuite, entre l'USB et le lecteur SD, il doit y en avoir un prioritaire sur l'autre... en toute logique.
Bon, on va aller écrire la lettre au Cyber pere-noël Rolling Eyes
manu7762323
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Pour ma part, j'ai un RD3.
J'aimerais d'une part connecter mon ipod mais aussi garder mon changeur cd si possible.
Je suis intéressé par :
** le Paser iPod USB RDS qui se branche sur l'antenne apparemment
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=USBRDS&type=43&code_lg=lg_fr
L'affichage des IDTags étant apparemment réalisée par RDS.
** le XCARLink iPod nouvelle version (même si on perd le changeur cd)
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xipg&type=40&code_lg=lg_fr&num=1&pag=3
--> Jai trouvé ce Switch changeur CD Dension qui permet apparemment de pouvoir garder son changeur CD.
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=GSWCD&type=50&code_lg=lg_fr&num=5
Petite question que je me pose : Est-ce que cela ne fonctionne qu'avec une gateway Dension ou est-ce que ca pourrait fonctionner avec le XCARLink ?
Voilà, j'ai déjà lu pas mal de truc bien sur le XCARLink, donc pour l'instant j'opterai plutôt pour cette solution.
Mais si vous avez déjà testé l'autre n'hésitez pas !
Merci !
Joaquim
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut manu7762323,
Je suis désolé, je ne peux pas t'aider, je ne connais pas ce boitier.
J'ai juste quelques connaissances sur le xcarlink, pour l'avoir monté sur un RT3.
manu7762323
MessagePosté le: Mar 09 Déc 08 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Après d'autres recherches je viens de trouver cet article décriant assez bien le produit du Paser RDS Ipod
http://www.macinyonne.org/spip.php?article25
Qu'en pensez-vous ?
Si vous étiez à ma place, vous préferiez plutôt ce système ou le XCARLink Ipod ?
Joaquim
MessagePosté le: Mar 09 Déc 08 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso, je prendrais la version Ipod direct.
Page 6 sur 16
