Peugeot 307 - Voir le sujet - jantes en toles - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jantes en toles
regisdomi
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 23:11    Sujet du message: jantes en toles Répondre en citant
bonsoir a tous .
je possède une 307hdi 110cv depuis janvier 2002 , quand j 'ai acheter cette voiture j ai fait monter 4jantes alu challenger 17 pouces , .
voila ma question d 'aprés vous serait t'il possible de mettre 2jantes en toles équipées de pneus hiver, a l 'avant de la 307 .
suis je dans la légalité en cas de problème . merci pour vos réponses.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le fait d'avoir des tôle à l'avant et des challenger je ne sais pas, attends l'avis de certains expert sur le forum, mais je suppose que tes jantes tôle ne sont surement pas en 17' comme tes challenger, donc avoir deux tailles de pneux sur ton véhicule n c'est déjà pas bon pour le controle technique Wink
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout, il faut mettre 4 pneus hiver car la différence d'adhérence entre l'avant et l'arrière peut être très dangereux dans cette configuration.
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Tu peux mettre des jantes en tôle devant et garder tes challenger derrière à condition que tu es les mêmes pneus sur chaque train (train AV et AR) !! Wink
Mais comme dit plus haut attention à l'adhérence !!
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
T'as le droit ??
ça existe des jantes tole en 17' comme les challenger ??
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non, enfin je sais pas pour les jantes en tôle de 17 ??
Mais du moment qu'il met par exemple du 195/65/15 sur des jantes en tôle il n'y a pas de problème car c'est une monte d'origine peugeot !!
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça je suis d'accords, mais à mon avis c'est mort, car mettre du 16' devant en tole et 17' en alu derrière Confused
A confirmer Wink
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben chez moi j'en ai vu plein qui fesait ça !!
Super content :D
Mais après c'est vrai que peut-être qu'au contrôle technique ça ne passe pas à voir !! Super content :D
pacorabat
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
On s'en fout du controle technique, il demande pour monter des pneus neige à l'avant pour l'hiver... Vous croyez qu'il va rester en Tole qu'à l'avant tout le temps Monsieur VERT ...
En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Chacun son truc, moi suis un mec reglo c'est tout Monsieur VERT ...
Johann Dimitri
C'est vrai que la il n'a pas tord !!! Monsieur VERT ...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et ouai, Igord n'a jamais tord Monsieur VERT ...
pacorabat
T'es trop fort mon pote, on y croirait presque...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben suis réglo quand ya pas de règles Monsieur VERT ...
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est trop facile !!! Monsieur VERT ...
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça me paraît plutôt hasardeux comme montage.
Tôle à l'avant - jante alu à l'arrière ... ça peut créer des différences de poids des roues et j'imagine que c'est pas le mieux en virage.
Si en plus c'est des tailles différentes, genre 15' ou 16' ou 15' et 17' ... ça crée encore une différence importante.
Là dessus si y'a des pneus différents en largeur notamment, encore une différence.
Et pour finir le tout, des pneus hiver qui accrochent devant et des pneus été à l'arrière ...
Bref, on a la bonne config pour se ramasser, la perte d'adhérence viendra peut-être plus tard, le grip des pneus avant donnera confiance mais une fois la bagnole partie... et y'a pas mal de risques que ça ne passe ni à un CT, ni à un contrôle routier.
C'est un peu comme partir faire un footing avec une basket et une chaussure de ville trop petite de deux pointures.
>> soit ne rien changer, soit 4 jantes tôle + 4 pneus hiver.
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui la solution d'Ebire parait la moins hasardeuse.
Au pire tu peux trouver un pack d'Arianes sur le forum et tu fais monter des pneus Hiver dessus.
Mais tu as dit quand tu acheté la voiture, tu as fait monter les Challenger.... donc tu as toujours ton pack d'origine ?
Utilise le pour ça Clin d'oeil ;)
Pour les pneus hiver, je te conseille de pas dépasser le 16, en 17 les PA2 ou PA3 sont hors de prix !
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
La différence de largeur de pneus n'as rien à voir sur les grosses sportives les pneus AV sont moins large que les AR !!
Pour le diamètre des jantes que se soit 205/50/17 à l'AR et du 195/65/15 à l'avant le diamètre restera le même !!! *
Et je suis sur que sur de très grosses sportives les jantes AV et AR n'ont pas les mêmes pouces
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais la 307 est réglée pour avoir les 4 mêmes roues, ça risque donc de la déséquilibrer.
regisdomi
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a vous tous
je vous remercis tous d 'avoir répondu a mon post , j 'ai pris renseignement au garage peugeot , il est catégorique interdiction formel de monter 2jantes tolée a l 'avant et garder 2jantes alu challenger17 pouces a l 'arriére cause de désiquilibre important il me conseil tout simplement de passer en 195/65/15 en 4 jantes tolées prix ttc 58 euros 64 et j 'ai trouver des pneus 195/65/r15 sur le site 123pneus.com au tarif de70euros30 port compris .et prix d une visse de roue 3euros28 centimes.
a signaler que des jantes tolées en 17pouces çà n existe pas .technicien peugeot .
pour répondre a tofdom quand j 'ai acheter ma 307neuve chez peugeot a auxerre quanq elle m 'a éte livrer j 'ai pas vu trace de jantes tolées .
je vous tientau courant des événements bon wekend a tous
Edité par regisdomi le Sam 08 Nov 08 à 13:25
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs souvenez vous des essais foireux qu'un Mag allemand avait fait pour discréditer la logan.
Pour la mettre en tonneau en faisant le test de l'élan, ils avaient mis 3 jantes alu et une jante tôle ces petits malins...
Pour les sportives il y a parfois effectivement des différences importantes entre train avant et arrière ... mais la voiture est réglée comme ça, là c'est pas le cas.
regisdomi
MessagePosté le: Lun 10 Nov 08 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir les amis
voila c 'est fait j ai commander chez 123 pneus , 4,pneus seul 195/65/15 alpinA3 au prix de 288euros 40 ttc et frais d 'envoie inclus .
cet après midi je suis retourner au garage peugeot de tonnerre ou j ai passer commande de 4jantes tolées au prix de 168euros les 4 ttc en 15pouces .
pour les visses de roues il m 'a dis que c 'etait inutile de changer , elle sont entièrement compatibles avec les jantes alu challenger 17pouces , voila ya plus qu'a attendre la livraison l
passez un bon 11novembre. Laughing
regisdomi
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR
mon chèque étant perdu j 'ai annuler ma commande chez 123 pneus cet après midi je suis allez faire le tour des prix dans ma ville et bien surprise.
montant des 4pneus alpinT3 chez 123 PNEUS égal 96euros +22euros de montage équilibrage égal 384euros. BIEN SUR EN MICHELIN.
centre leclerc 476 euros avec montage .meme pneus 195*65*15 .alpin t3
et un autre jeandot pneus 360euros avec montage et équilibrage aussi .
tout compte fait je crois que j 'ai fait une bonne affaire chez jeandot a 5kms de chez moi voila ce que je voulais dire , bonne soirée les amis .
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
bien bien, tu nous feras des photos Yeah ! Cool !!
