SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 21:34 Sujet du message: |
ah ok, j'avais mal compris, je croyais qu'il fallait carrément retirer une partie de l'arrière du chargeur cd pour le faire lol.
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Nov 08 à 13:51 Sujet du message: |
Je vais voir, si j'ai une façade peugeot dans mes pièces.
Il faut que je testes toute les façades, ça peu prendre un certain temps, soit pas préssé.
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 21:31 Sujet du message: |
Voila les correspondances que l'on m'a communiqué.
RT3:
1 Masse (changeur CD)
2 Alimentation VAN DATA / (changeur CD)
3 Alimentation en + permanent (changeur CD)
4 Entrée audio droit (changeur CD)
5 -
6 Alimentation VAN DATA / (commande déportée)
7 Alimentation VAN DATA (changeur CD)
8 Masse audio (changeur CD)
9 +VAN (changeur CD)
10 Entrée audio gauche (changeur CD)
11 Alimentation VAN DATA (commande déportée)
12 +VAN : (commande déportée)
RD3:
13 Van data
14 Van DataB
15 Masse Changeur-CD
16 +Permanent Changeur-CD
17 + VAN
18 Changeur-CD Audio Masse
19 Changeur-CD Audio Gauche
20 Changeur-CD Audio Droite
Je testes cela demain et je vous tiens au courant, j'espère ne pas recrâmer un RT3.
Edité par Joaquim le Jeu 06 Nov 08 à 17:40
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 17:33 Sujet du message: |
Bon et bien après un nouveau test du XCARLINK sur un RT3 (pas de RT3 crâmé, ni de BSI).
Le son est nickel, pas de souffle style radio.
Par contre le son est un peu faible pour les personnes qui aiment la musique assez forte.
Equivalance du son 12 à 14 en radio correspond au 20 à 22 sur le XCARLINK.
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:08 Sujet du message: |
et c'est du au faite que c'est pas prévu pour RT3 ou d'origine c'est toujours aussi faible ?
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:09 Sujet du message: |
| Joaquim a écrit : |
Equivalance du son 12 à 14 en radio correspond au 20 à 22 sur le XCARLINK. |
En clé USB, en carte SD ou en entrée Jack ?
Moi, je ne perd qu'en entrée Jack, en USB, ca pète bien, équivalent à un CD !
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:20 Sujet du message: |
Salut denis25
Avec une clé USB.
Qu'est ce que tu as comme poste ?
RT3 ou RD3 ?
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:31 Sujet du message: |
| Joaquim a écrit : | Salut denis25
Avec une clé USB.
RT3 ou RD3 ? |
J'ai l'équivalent RD3 (en fait, c'est celui de mon coupé 406, identique à la facade près) ...
Curieux, cette baisse de volume ... si le souffle n'augmente pas, alors, pas de souci pour ceux qui ont un RT3 !
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 20:16 Sujet du message: |
En faite, ça dépend des morceaux MP3.
Ils sont tous en 192, mais au niveau du volume, il y a des changement !!!!!
syl20xsi Modérateur
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 11:04 Sujet du message: |
bah ça vient pas du boitier alors, ça vient du fait qu'ils soient normalisés ou non tes morceaux
Posté le: Dim 30 Nov 08 à 13:18 Sujet du message: |
Je vous en dirait un peu plus, quand j'aurais refait le cablâge proprement et installé le tout définitivement.
Pour le moment, ce n'est pas monté.
Posté le: Dim 30 Nov 08 à 13:23 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
Désolé, j'ai pas eu trop le temps de refaire le câblage pour le boîtier, mais c'est fait maintenant propre et définitif.
Le boitier est installe sous le poste et derrière le vide poche pour le moment, ça fonctionne nickel, en faite le problème de niveau de son à été réglé (je n'ai pas utilisé la bonne masse de l'audio).
Je n'utilise plus la clé USB fourni, mais juste la carte SD fournie (ça prend moind de place).
Pour ceux qui voudrait faire le montage avec le RT3, n'hésitez pas à poser vos questions par MP (je ne regardes pas souvent ce topic).
Posté le: Dim 30 Nov 08 à 21:13 Sujet du message: |
| zephyrin a écrit : | | Joaquim le Xcarlink n a pas morflé dans l'histoire vu que tu as flingué le RT3 et le BSI ? |
Xcarlink en état de fonctionnement nickel.
Le son est super propre, pas de souffle (comme une radio) et au niveau du volume du son c'est quasi la même chose que la radio.
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Nov 08 à 23:11 Sujet du message: |
je me suis renseigné et ce boitier est l'usb box qu'on peux prendre en option d'origine sur les nouvelles voitures peugeot.
Exactement ce meme boitier (dension gateway 300 ) et colle dessus le lion peugeot et hop ni vu ni connu.
juste que sur la version peugeot y'a quelques options qui sont bridés choses qui n'est pas avec le gateway 300
je crois que je vais me laissé tenté
le botier fait de l'usb haute capacité (8 giga 16 giga 32 ???)
et on peux aussi mettre un disque dur
Posté le: Lun 01 Déc 08 à 18:27 Sujet du message: |
Il est également plus cher que l'usbbox, pas de beaucoup, mais plus cher.
Mars 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Déc 2008 Messages : 170 Localisation : Provence
Posté le: Mar 02 Déc 08 à 16:53 Sujet du message: |
J'ai constaté que XCarLink propose un nouveau modèle de lecteur MP3/WMA pour nos 307, entre autres, avec la correction des points négatifs de la première version :
- Lecture des cartes SD HC
- Gestion de l'affichage du temps du morceau amélioré (en reprise surtout)
- Plus besoin de faire 6 ou 10 dossiers CDxx limités à 99 morceaux
- Plus de commandes depuis l'autoradio, enfin je crois (scan avant/arrière)
- Enfin, l'option Bluetooth qui personnelement ne m'interesse pas
Il ne lui manque plus que l'affichage des Tag MP3 et ce sera top.
A noter la coquille sur la fiche "Sortie Aux haute qualité" qui voulait dire "Entrée", enfin je suppose.
D'ici là, je compte tout de même me procurer un tel appareil.
Mais auparavant, je me (vous) pose 2 questions :
- En connectant mon TomTom par Jack (la fameuse entrée Aux) pour bénéficier du son sur les haut-parleurs, la lecture de l'USB/SD est-elle suspendue, même si le GPS n'est pas connecté au cable ?
- Y a-t-il d'autres points de vente qu'internet pour acheter cet appareil ?
Merci pour vos lumières.
_________________ Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
Posté le: Mer 03 Déc 08 à 20:51 Sujet du message: |
Salut Mars,
Pour répondre franchement à tes questions, je n'ai jamais essayé de connecter deux sources en même temps, mais ça m'étonnerai que ça marche.
J'ai la première version du xcarlink branché sur mon RT3 avec carte SD de 1Giga et les fichiers CDxx (ça marche nickel et le son est aussi bien qu'un CD).
A savoir, s'il y a d'autres points de vente, j'en sais rien.
Posté le: Sam 06 Déc 08 à 22:23 Sujet du message: |
Bizarre que personne ne soit intéressé par le câblage.
scuba89 307 Addicted
Inscrit le: 19 Fév 2008 Messages : 30 Localisation : 29217
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 21:12 Sujet du message: boitier xcarlink mp3 |
bonsoir!mp envoyé pour installation rt3 ,j ai aussi vu le forum 1007 par votre lien!!merci et bonne soirée
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 21:15 Sujet du message: boitier xcarlink mp3 |
re bonsoir :j ai oublier une chose dans mon mp:pour installerxcarlink avec rt3 qu il faut lire a+
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 21:37 Sujet du message: boitier xcarlink mp3 |
oui oui j ai lu tout ca !!ce que je veus c est positionner la fiche bleu pour avoir le n°13 ,j ai un cable avec fiche bleu ici!!!a demain bye
Mars 307 de Bronze
manu7762323 Curieux
Inscrit le: 08 Déc 2008 Messages : 3 Localisation : colmar, 68
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 19:42 Sujet du message: |
Salut manu7762323,
Je suis désolé, je ne peux pas t'aider, je ne connais pas ce boitier.
J'ai juste quelques connaissances sur le xcarlink, pour l'avoir monté sur un RT3.
manu7762323 Curieux
Posté le: Mar 09 Déc 08 à 20:27 Sujet du message: |
moi perso, je prendrais la version Ipod direct.
