Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite d'eau de pluie dans 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
salgado
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 07:25    Sujet du message: fuite d'eau de pluie dans 307 sw Répondre en citant
bonjour,grosse piscine dans ma caisse cote passager avant
j'ai enlevé toute les garniture et les mousse (pour les faire séché)
je pense que sa peut être le panoramique qui est en cause?
j'ai remarqué quand bas du plancher au niveau des soudure ou mastic de fer je ne sais pas trop il y a de l'eau qui sort
est il possible que les bas de caisse soit rempli de flotte a cause du panoramique ?
le panoramique a était changer il y a plus d'un an par peugeot a causse de la regle?
merci de repondre
ddb19
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
si cela vient du toit, tu devrais le voir assez facilement. Fais le tour des contour du toit, à l'intérieur et regarde si tu as de l'eau ou de l'humidité.
Au pire, tu verses de l'eau sur le toit côté extérieur, puis tu observes à l'intérieur si de l'eau coule.
salgado
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, merci de ta réponse
j"'ai déjà essayé cette méthode arroser le toit au jet , mais apparemment le bas de caisse se rempli
ma femme a pris la voiture ce matin en freinant on entend de l'eau qui ce ballade dans le bas de caisse
y a t' il un trou d'évacuation en basdu bas de caisse?
Redrackham
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
A vérifier sur 307, mais normalement il y a des obturateurs dans les bavolets.
Mais si il y en a, ils devraient normalement permettre à l'eau de s'évacuer.
Concombre
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu vois rien couler, c'est que ca passe par les montants Confused
307 SW - HDI110 - 2003
salgado
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour effectivement il y e de l' eau dans le bas de caisse j"ai mit la voiture en pente
au niveau des garniture des roue et le bas de caisse j' ai écarté avec un tournevis et la l'eau ruisselé
sa doit être un montant mais lequel je n'est pas encore trouvé
henridr
MessagePosté le: Dim 09 Nov 08 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai a peu pres le meme problème que toi, a savoir de l'eau dans le bas de caisse coté conducteur avec les bruits de mouvement d'eau quand je freine et accelere pour voder le bas de caisse gare toi en pente l'avant vers le bas et dévisse une des deux vis de 10 qui tient le bas de l'aile avant, l'eau s'écoulera instentanement. Par contre ca ne resoud pas ton infiltration, pour ma part je nai pas encore identifié d'ou cela pouvait venir. Si tu as une idée je suis preneur en sachant déjà que ce n'est pas les joints de porte et que c'est une SW de 2003.
Au plaisir
307 SW de 2003 DW10ATED
Scarface83
MessagePosté le: Lun 10 Nov 08 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
Edité par Scarface83 le Mer 18 Fév 09 à 17:52
henridr
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Scarface,
excusez mais je n'ai pas compris quelle est votre question
"Sinon votre moquette coté passé est plus courte ou pas? "
Sinon chez peugeot ils n'ont rien trouvé d'autre que de changer les feuilles de porte, ce qui bien évidemment ne résout rien, (80 euros pour l'escarcelle du lion ).
dès que j'ai réussit à trouver le trou normal d'évacuation et a le déboucher je pense traiter les intérieurs de bas de caisse (produits genres RUSTROL ou cire pour corps creux et basta)
Hr
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans la même situation que vous avec les mêmes symptomes sur ma 307 SW.
J'espère que l'un d'entre nous aura une solution à proposer !
salutations.
HR
leadguitar45
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up car j'ai exactement le même problème.
Piscine ce matin coté conducteur et bruit de flotte qui se promène.
J'ai enlevé une des 2 vis et effectivement pas mal d'eau a coulé.
Puis épongé toute la flotte à l'intérieur et enlevé les mousses imbibées.
Mais impossible de trouver d'oû peut venir l'eau !
Quelqu'un a trouvé ?
Merci et a+
Et encore une Peugeot, mais jamais déçu !
barjot44
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous il me semble que certains membre du forum ont eu un soucis d infiltration qui provenait d un mauvais collage du pare-brise, a voir si cela pourrait etre également votre cas
leadguitar45
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ce matin, j'ai déposé la 307 chez le concess peugeot en expliquant tout ce que j'avais déjà regardé.
Le chef d'atelier a regardé, a sorti les tapis, moquette .... ils ont tout essayé, la pluie qui a tombé aujourd'hui, le jet d'eau, le karcher et aucune fuite détectable à l'intérieur. Ils ont même vérifier l'intérieur de portière, aucun problème là non plus.
J'ai réenlevé une des 2 vis qui tient l'aile sous le bas de caisse et encore un peu d'eau a coulé.
Pour moi, c'est le trop plein du bas de caisse qui s'écoule dans l'habitacle.
Je vais continuer de chercher, en attendant, je vidangerai régulièrement le bas de caisse ....
A+
axoy25
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 04:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, propriétaire d'une 307 sw de 2005 j'ai la moquette sous le pédalier donc coté conducteur trempé d'eau lorsqu'il pleut!!
Quelqu'un a t-il trouvé d'où ça provenait?
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre de l'étanchéité du pare-brise?
axoy25
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
comment vérifier l'étanchéité
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
jet d'eau!
soup
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il semblerait que l'infiltration se fasse par le plancher de la voiture, suite au surplus d'eau dans les bas de caisse.
Le soucis est que normalement l'eau doit sortir sous la voiture par une espèce de boite
il faudrait aussi vérifier que cette boite ne soit pas bouchée !!
307 SW Pourpre
peugeot307
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un bouchon (aller savoir pourquoi) un peu plus loin derrière le pédalier au sol parfois il s'en va et lors que vous roulez sous la pluie l'eau rentre par là! Clin d'oeil ;)
fouilla42
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j'ai le meme souci mais coté passager par contree ma moquette n'est pas humide j'ai seulement ce bruit d'eau dans le bas de caisse d'ou cela peux venir ???
307 2.0 hdi 90 cv
fouilla42
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
probleme resolu si ca peux vous aider
(voila ma solution qui a marcher pour ma part )
les petits trous d'evacuation sous les bas de caisse etaient bouchés un p'tit coup de ournevis plat et hop tout s'est vidé !!!!
307 2.0 hdi 90 cv
