Peugeot 307 - Voir le sujet - Klaxon s'enclenche en feux de positions - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kenshir95
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 21:22    Sujet du message: Klaxon s'enclenche en feux de positions Répondre en citant
Bonsoir ,
Je viens de constater un problème un plutôt gênant , lorsque que je me mets en feux de positions ,après 3 secondes exactement le klaxon s'enclenche en mode alarme( par intermittence) , vu que je ne les utilisais pas , je ne sais pas si le problème existait avant l'achat du véhicule... j'utilisais uniquement les feux de croisements.
Une petite précision , il n'y a pas longtemps j'ai démonté la colonne centrale pour changer la commande autoradio au volant mais je ne pense pas avoir débranché quoique ce soit, je ne sais pas trop quoi faire ... si vous pouvez me donner des pistes Hiiiiii :)
J'edite il y a une erreur dans la description du problème :
Cela ne doit pas venir de l'alarme , je me suis trompé , le klaxon est continu.
kenshir95
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en peux d'attendre de l'aide Rolling Eyes , je vais démonter le volant (pas ce soir évidemment), est ce que à votre avis je peux tester les feux de positions en rebranchant la batterie et sans volant?
kenshir95
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une personne qui est exactement dans la même situation que moi , suite au changement de la commande autoradio au volant :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet385613.htm
Y'aurait t-il un rapport avec la piece de remplacement ? pourtant elle fonctionne bien.
kenshir95
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
J'aimerais que quelqu'un me réponde au moins à cette question :
Est ce que à votre avis je peux tester les feux de positions en rebranchant la batterie et sans volant?
Pour le reste je me débrouille comme je peux... merci
kenshir95
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
... personne ne peut m'aider Crying or Very sad
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout, ne rebranche pas la batterie sans le volant !
Sinon, tu es bon pour un voyant "Anomalie Airbag" que seul Peugeot pourra enlever Clin d'oeil ;)
C'est tout ce que je peux faire pour t'aider Sad
Mandarin974
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que de rebrancher la batterie sans ton volant ne peux que t'apporter d'après moi des ennuis avec le BSI,
Pour le reste ne ne sait vraiment pas,
Ton ancien commodo radio ne marche vraiment plus du tout ? peux tu au moins le remettre pour tester tes feux et ton klaxon voir si le problème vient réellement de la ?
Voila dsl je t'avance pas bcp mais j'ai jamais eu ce genre de problème.
Vous cherchez des leds pas cher ??? C'est par ici ->
kenshir95
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous de vos réponses je commençais à désespérer Sad , donc j'avais un doute et j'ai eu raison de vous poser la question à propos du test sans airbag ni volant , je pense qu'il y a eu un court circuit lors du changement du commodo radio au volant car je n'avais pas débrancher la batterie, ça pourrait servir de leçon aux autres , je vais quand même retenter sans commodo radio .
Sherkan
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, c'est la 1ère fois que je vois ce souci sur le forum, donc pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de réponses Sad
kenshir95
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sherkan , désolé de te contredire mais:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22415&highlight=klaxon
Laughing (j'ai essayé de joindre la personne mais pas de nouvelles)
D'ailleurs le dernier message qu'on lui a laisser me fait penser à ma situation lol.
kenshir95
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai pu régler mon problème en changeant le com2000 merci à SPITIRE13 au passage Hiiiiii :) par contre j'ai le voyant esp qui reste allumé avec au démarrage le message "esp/asr hors service", même lorsque j'appuie sur le bouton pour le désactivé cela ne fonctionne pas , y'a t-il une histoire de recalibrage de l'esp? si oui est ce que les centres peugeot acceptent de le faire même si l'on a changé soit même son commodo? merci
clamaran307
MessagePosté le: Dim 07 Déc 08 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu as changer ton com2000 toi meme ? si c est le cas il faut que tu passes chez peugeot pour faire reconnaitre le nouveau commodo au BSI sinon ca doit etre le contacteur de frein sous la pédale qui est secoué, (problème assez courant)
linker78
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Pour ton pb esp/ asr hors service il s'agit du capteur d'angle du volant que tu a du dérègler en remplacant ton com 2000. J te conseille d'aller chez pigeot pour le faire règler. Et pas besoin de déclarer au diag lors d'un changement de com 2000 lors d'un changement par le même modèle.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
