Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement commande volant autoradio origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kenshir95
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 13:34    Sujet du message: Remplacement commande volant autoradio origine Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai beau cherché , je ne trouve pas un tuto pour le remplacement de ma piece , la commande autoradio au volant ,la mienne etant cassé niveau plastique, est ce que je dois forcement démonter le volant? merci
kenshir95
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je pense avoir trouvé le post qui en parle :
Pour infos :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2388&postdays=0&postorder=asc&start=60
Edité par kenshir95 le Lun 27 Oct 08 à 16:39
kenshir95
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre j'aimerai savoir comment démonter le cache de la colonne de direction ?
olivier49
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de compliquer tu as 2 vis en dessous (vis torx) par contre attention au remontage tu as un gros caoutchouc a bien remettre sur la partie du cache supérieur Wink
kenshir95
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement simple au démontage Hiiiiii :) mais du coup je n'arrive plus à remonter la partie du bas ... , je n'arrive pas à faire rentrer la serrure dans la moulure... j'ai bien fait de procéder à cela le soir en plus...
suis je vraiment obliger de démonter le volant ? pourtant j'ai bien réussi à enlever les caches ...
kenshir95
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Résolu... j'en ai suée pour si peu Hiiiiii :)
