Peugeot 307 - Voir le sujet - KCE 350BT et placement du micro - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rammstein57
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 18:58    Sujet du message: KCE 350BT et placement du micro Répondre en citant
bonsoir tout le monde, je viens d'acheter le kit bluetooth d'alpine pour le mettre avec mon CDA 9886R. j'ai une petite question: ou placer le micro? j'hesite entre le placement d'origine peugeot dans le plafonnier ou juste a coté de la console centrale coté passager il y a une petite grille... qu'en pensez vous? merci bonne soirée
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 19:00    Sujet du message: Re: KCE 350BT et placement du micro Répondre en citant
Pourrais tu en dire un peu plus sur ce module STP, une petite photo et son prix par exemple.
Ça me dirait bien avec mon 9884 Hiiiiii :)
rammstein57
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
99euros chez nortauto, plein de fils a repiquer sur le faisceau, pas mal de longueur de cable, tres leger (j'dirai a vu d'oeil 100g au plus) j'vais faire une photo Clin d'oeil ;)
edit: voici les photos
vala la boite :p
l'interface
de gauche a droite: le cable interface-autoradio; l'interface; des cables prolongateurs; la boite du micro; le cable d'alimentation-mute qui se branche sur l'interface
le micro et les accessoires pour la fixation
sinon pas d'idée pour la place du micro? comment on fait pour faire passer le cable jusqu'a la place de celui d'origine?
freijojo
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
bin le plus simple effectivement c'est dans la grille coté passagé, mais si le micro n'est pas orrienté vers toi esceque ca va fonctioner? Apres le plafonié ca doit plus chiant mais si ta assez de fils je pence que ca devrait marché plus éfficacement.
Maintenant j'ai jammais test il ce pourait bien que la petite grille soit largement suffisante!!
Faut trouvé un membre qua deja test!
rammstein57
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
premiere emmerde... le micro alpine peut pas se mettre dans le plafond sans perçage... on va tester le son dans le plafond cette aprem... c'est une galereeeeeeee Clin d'oeil ;)
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'viens de finir de l'installer... niveau qualité micro... j'pense qu'avec les vibration de la voiture ça deforme un peu la voix, ils devraient plus blindé leur fils... sinon niveau qualité reception c'est le top Hiiiiii :)
sinon, je l'ai entourré de mousse et il est bien isolé ce petit micro Hiiiiii :)
en fait ce week une reprise de l'instal' est prévue j'vais isoler totalement le micro avec de la mousse. la carroserie fait résonnance donc la voix et déformée Clin d'oeil ;)
Fitzerald
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
la grille coté passager est utilisé normalement pour la sonde température intérieur pour la clim auto
j'ai du mal à m'exprimer désolé
307cc 2l16v en préparation
rammstein57
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
finalement je l'ai mis juste a coté du retro interieure, discret invisible depuis l'exterieur et pu ce bruit d'echo du a la resonance de la tole Hiiiiii :) y marche nickel pis le passage des fils est facile, si on met l'unité dans la boite a gant, aucun trou a faire Hiiiiii :). niveau cablage faut prevoir deux truc en plastoc pour repiquer les fils Hiiiiii :) mais c'est un gros bordel derriere l'autoradio heureusement qu'il y a de la place Hiiiiii :)
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
prodced
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Rammstein57
Aurais tu des photos de l'install du micro sur le retro interieur
Merci bcp
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
cool ca, et tu a l'affichage sur l'odb ?
rammstein57
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pu la 307 mais je l'ai mis dans ma megane cc au meme endroit pour le micro et lunite bluetooth cachee sous le poste totalement invisible... ca marche nickel
