alex le barge 307 Addicted
Inscrit le: 23 Oct 2008 Messages : 34 Localisation : villeneuve d ascq
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 19:56 Sujet du message: turbo timer |
bonjour a tous je voulis savoir si il a des gens qui aurai deja installer un turbo timer sur une 307 hdi 110
merci d avance pour vos reponse
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 20:22 Sujet du message: |
késako???
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 20:33 Sujet du message: |
un turbo timer c est un boitier qui sert que quand tu coup ton moteur il tourne encore au bout d un certain temps il s arrete tous sa evite d attendre que ton turbo ralenti avant d etteindre la il le fais tous seul
le temps c toi qui gere de 10 seconde a 1 min je crois mais tu peux fermer ta voiture sens probleme
voila j espere que je me suis fais bien comprendre lol
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 21:16 Sujet du message: |
Ah ok. Mais bon meme une essence si tu lui tape un peu dedans il faut quand meme attendre un peu, sous peine de faire monter la pression dans le circuit de refroidissement et d'y laisser un joint de culasse. (c'est arrivé au pere d'un pote sur une R25 TXI)
pacorabat 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages : 1002 Localisation : Région lyonnaise
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
S n o r k Y Admin
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 08:41 Sujet du message: |
J'ai cette option avec le BEEPER HEAT, la voiture continue de tourner seule pendant 2 minutes.
M'enfin je m'en sert pas du tout :)
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 09:19 Sujet du message: |
Même sans tirer sur ton moulin, ton turbo tourne à 60 ou 80 000 tours/mn, il chauffe énormément. En arrêtant le moteur aussitôt après l'arrêt de la voiture, d'une part le turbo continue de tourner à cause de son inertie (même si tu ne l'entends pas) alors que la pompe à huile est stoppée, donc ne lubrifie plus le turbo. D'autre part, le turbo n'a pas le temps de refroidir et il reste de l'huile bouillante à l'intérieur, qui va mettre un temps fou à refroidir, et pendant tout ce temps, le turbo et ses joints sont littérallement en train de cuire.
En laissant tourner le moteur 1 ou 2 mn après avoir roulé, l'huile refroidit en circulant dans tout le circuit et quand le moteur est coupé, c'est de l'huile nettement moins chaude qui reste dans le turbo.
Au début quand j'avais ma 307, je ne savais pas ça, j'arrêtais tout de suite... les joints de mon turbo s'en rappellent. Payer une dépose / repose du turbo pour changer des joints, ça fait mal au c**.
presay 307 de Diamant
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 10:19 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | Même sans tirer sur ton moulin, ton turbo tourne à 60 ou 80 000 tours/mn, il chauffe énormément. En arrêtant le moteur aussitôt après l'arrêt de la voiture, d'une part le turbo continue de tourner à cause de son inertie (même si tu ne l'entends pas) alors que la pompe à huile est stoppée, donc ne lubrifie plus le turbo. D'autre part, le turbo n'a pas le temps de refroidir et il reste de l'huile bouillante à l'intérieur, qui va mettre un temps fou à refroidir, et pendant tout ce temps, le turbo et ses joints sont littérallement en train de cuire.
Au début quand j'avais ma 307, je ne savais pas ça, j'arrêtais tout de suite... les joints de mon turbo s'en rappellent. Payer une dépose / repose du turbo pour changer des joints, ça fait mal au c**. |
au temps de mon alfa 75 turbo il etait courant de montrer la nuit en ouvrant le capot ,la belle couleur incandescente "rouge vif "du turbo
sans que le turbo n est le moindre probleme
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 11:16 Sujet du message: |
question alakon: il n'y a pas de turbo sur moteur essence, donc pas besoin de faire cette procédure ?
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 12:23 Sujet du message: |
sa revient a ma question a t il des personne qui on installer un turbo timer
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 19:06 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
Un turbo timmer c'est pas très utile sur une 307, sauf si tu as ou envisages une grosse prépa moteur.
J'en installais sur les grosse prépa moteur de sub et d'évo.
Edité par Joaquim le Mer 29 Oct 08 à 16:11
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 21:11 Sujet du message: |
| alex le barge a écrit : | | sa revient a ma question a t il des personne qui on installer un turbo timer |
Bin SNORKY ta répondu qu'il avait quelquechose de similaire 4-5 post plus haut.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mer 29 Oct 08 à 13:44 Sujet du message: |
Ba ya que les hdi qui on des turbos sur les motorisations 307; Donc j'immagine que oui...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 29 Oct 08 à 15:30 Sujet du message: |
| alex le barge a écrit : | | SnorkY a écrit : | J'ai cette option avec le BEEPER HEAT, la voiture continue de tourner seule pendant 2 minutes.
M'enfin je m'en sert pas du tout  |
mais sa etait montersur une 307 hdi ? |
une 307 2.0 hdi 136 pour être précis
