Phil 307 d'Or
kariolys 307 de Diamant
Pigeot 307 Addicted
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 09:26 Sujet du message: |
Oui mais si on ne souhaite pas la désactivation au passage de la marche arrière on à pas besoin de tirer les fils du BSI, on peu trés bien faire un montage propre en reprenant un + aprés contact et ça évite de passer à la valise pour activer l'option en + non?
Phil 307 d'Or
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 12:08 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | | Pigeot a écrit : | | Si tu déconseille de repiquer sur le plafonnier au bon reprendre sur quoi pour avoir un montage dit correct sans le faisceau d'origine. |
Tout simplement tirer deux fils propre sous gaine allant au BSI (la masse quand à elle peut être reprise au plafonnier.) |
ça m'intéresse
Au passage, accepterais tu de me donner les schémas élec de la 307, histoire de ne pas faire n'importe quoi lors de mes branchements pour mes rétros. Merci
Phil 307 d'Or
Phil 307 d'Or
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Sam 05 Juil 08 à 18:00 Sujet du message: |
Pour ceux qui veulent monter un rétro électrochrome, faites un petit tour sur mon forum en regardant mon profil, et direction les dossiers & tutoriaux..... Tout est expliqué en photo comme d'hab......
Phil 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Juil 08 à 08:58 Sujet du message: |
Tu aurai pu éviter les dominos !
Phil 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Juil 08 à 12:38 Sujet du message: |
les domino sont pratiques pour le jour ou on veut le retirer... avec certe on peut acheter des prises iso mais ou les trouver...
Br3tz 307 Hors Catégorie
Phil 307 d'Or
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Phil 307 d'Or
Phil 307 d'Or
pacorabat 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages : 1002 Localisation : Région lyonnaise
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:08 Sujet du message: |
Bonjour, à tous, ayant déja posé un retro electrochrom sur ma 206, je vous assures que vous vous prenez la tête pour rien. Soit elle est precablée, et de ce faite ya rien a sourdé ou collé ou quoi que ce soit, il vous suffit jutse de brancher les deux prises ensembles. Déjà je ne vois pas pourquoi tu a acheté de la colle pour recoller ton retro, si tu a acheté un d'une 307 pas besoin de faire ca ( perso je trouves que la colle fait sale) ensuite il te suffisait juste de prendre le + et la masse du retro et les soudé proprement avec de la gaine thermo a ton plafonnier ( pas de soucis sur le plafonnier ya deja un fusible) ensuite de remettre le retro a se place initial. car perso le faite d'enlever la fonction "marche arriere" lors de celle ci de nuit est un truc que je ne me suis jamais servis ( qui fait une marche arriere sans regarder dans la lunette arriere et non dans son rétro, perso pas moi en tout cas)( pour retirer le retro ya juste a tirer le vers le haut pour le sortir de son support pare-brise. Si jamais ce n'etait pas un retroviseur de 307 c'est un peut plus dur que la boule des 307 est plus grosse que les autres de chez PSA.
Pour plus d'info Mp moi
Elas je n'ai pas de photo de mon montage la seule photo que j'ai une c'est fois le montage fait c'est sur une 206 CC que j'ai monter lors de ma vente du rétro.
Je precise que c'est une retro de 406 d'ou sa longeur plus grande.
307 Griffe
Phil 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 13:34 Sujet du message: |
c'est pour le micro ça
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 13:53 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | Bonjour
c'est pour le micro ça |
Je dirais même plus pour le micro RT3 RT4
307 Griffe
Phil 307 d'Or
