freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Mer 22 Oct 08 à 18:03 Sujet du message: ca a prit l'eau |
Bonjour;
Voila ce soir en sortant des cours l'ouverture a distance ne marché plus, donc j'ouvre mannuellement, je met le contact et RIEN;
Je souleve le capot debranche le + de la batterie et le remet, pas d'inteincel donc plus de batterie.
Etant équipé de pinces croco (c'est utile dans ces moment la) je demande a un collegue de me branché sur sa batterie.
La voiture démare pas de probleme.
2min aprés avoir commancé a roulé les éssui glace se sont mit a fonctioné par "acou" tous mes niveau ce sont mit a 0 le compteur et compte tour idem, L'autoradio s'est mit a bipé et les clignots marchaient plus; Bref la dech.
Arrivée chez moi je coupe le contacte et la l'éclairage et essuit glace sont resté en fonctionnement, c'est donc sa qui a vidé ma batterie je pence que la BSI a prit l'eau et a vidé celle-ci dans la journé.
Du coup la j'ai débranché la batterie et je retesteré demain.
Es-ce-que c'est déja arrivé a quelqu'un??
Es-ce bien ma BSI qui merde??
Sa va s'arrangé en séchant??
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:31 Sujet du message: |
Bon je vient de regardé et c'est bien ca!
La bsi été sous l'eau!!!! Donc je l'ait démonté et séché je remonteré ca samedi en espérant que ca marche!
freijojo 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 10:26 Sujet du message: |
Et bien tu as eu de la chance
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 12:57 Sujet du message: |
Ou as tu mis le silicone?
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 16:09 Sujet du message: |
tu a eu une sacrée chance, moi sa m'a couté la bagatelle de 700€
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
freijojo 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 16:29 Sujet du message: |
| Chris HDI136 a écrit : | | Ou as tu mis le silicone? |
sur les passages de cable sous la grille et j'ai refait le joint du plastique collé au parebrise
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 16:14 Sujet du message: |
Attention ce sont peut etre tes evacuations d'eau dans la baie de pare brise qui sont peut etre bouchée par de feuilles mortes par exemple, et donc l'eau monte et deborde par ou elle peut...
Fredy Curieux
Inscrit le: 28 Mai 2008 Messages : 12 Localisation : Goussainville (95)
Posté le: Mer 05 Nov 08 à 20:42 Sujet du message: |
Tiens, il m'est arrivé exactement la même chose hier!
Par contre moi, il suffisait que la batterie soit branchée et tout ce m'était en route (essuie-glace, phares...) et elle démarrait plus.
J'ai appelé un technicien Peugeot, BSI à changer car pareil gorgé d'eau!
freijojo 307 d'Or
