pimousse 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 378 Localisation : essonne
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 18:37 Sujet du message: Comment brancher un 2eme ampli? |
bonjour, comment je peux faire pour brancher 1 deuxième ampli dans la voiture sans retiré un câble jusqu'à la batterie?
_________________ PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 19:20 Sujet du message: |
Il suffit de mettre un cable du + de ton premier amply au + de ton deuxieme et de mettre une masse au - du deuxieme.
Bref tu les mets en dérivation!
Maintenant il faut voir si ta section des cables est suffisante et suffisant protégé(fusible) pour alimenté les deux amplis!!
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 19:41 Sujet du message: |
merci, v voir sa avec une personne qui si connais bien, car il m'a di qu'il fallait que je mette un T de dérivation sous le capot par contre pour derière il m'a dit qu'il ce renseignais.
vous en penssé quoi de ce qu'il ma dit?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 19:44 Sujet du message: |
Bin pour le T de dérivation je pence que c'est pour tiré un deuxieme cable de la batterie au coffre.
Sinon je voit pas ce qu'il veut fair d'autre avec.
