Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment brancher un 2eme ampli? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 18:37    Sujet du message: Comment brancher un 2eme ampli? Répondre en citant
bonjour, comment je peux faire pour brancher 1 deuxième ampli dans la voiture sans retiré un câble jusqu'à la batterie?
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
freijojo
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de mettre un cable du + de ton premier amply au + de ton deuxieme et de mettre une masse au - du deuxieme.
Bref tu les mets en dérivation!
Maintenant il faut voir si ta section des cables est suffisante et suffisant protégé(fusible) pour alimenté les deux amplis!!
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci, v voir sa avec une personne qui si connais bien, car il m'a di qu'il fallait que je mette un T de dérivation sous le capot par contre pour derière il m'a dit qu'il ce renseignais.
vous en penssé quoi de ce qu'il ma dit?
freijojo
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bin pour le T de dérivation je pence que c'est pour tiré un deuxieme cable de la batterie au coffre.
Sinon je voit pas ce qu'il veut fair d'autre avec.
