Peugeot 307 - Voir le sujet - aide pour passage cable HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rj04
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 14:47    Sujet du message: aide pour passage cable HP Répondre en citant
Je vourai savoir comment faire passé mes cale de HP des portes a l'habitacle, et apres jusqu'au coffre.
Je vais amplifier mes enceintes donc changement de section de cable.
J'aimerai savoir aussi comment acceder au emplacement tweeter d'origine.
Ma 307 est une 5 porte finition xsi.
merci par avance
307 XSI T5 HDI 136ch noir, semi cuir
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Déplacement du topic Clin d'oeil ;)
freijojo
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le passage des cables le plus simple est de partir des hp et suivre ceux deja existant!
une foi sortie des portiere ta plus qu'a suivre les cotes de la voiture jusqu'au tableau de bord ou a ton ampli!
Pour les tweeters la grille en dessou du parbrise est amovible il te suffit de l'enlevé et ta tes tweeters; pour passer le cable de ceux-ci ta juste a les fair tombé dans ton tableau de bord et les récup dessou
rj04
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit d'un faisceaux... Donc pas de cable HP séparé...
Je vais essayé de suivre mais la gaine de protection ( entre la porte et la voiture) fais juste la dimension du faisceaux...
Je voulais savoir aussi s'il y avait pas possibilité de créer un + apres contact en partant de la bsi ( peut-etre des shema electrique?? ) pour eviter de fonctionner sur le multiplexage??
encore merci
freijojo
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Att la tu m'inkiette je conté changé tous mon cablage de HP...
T'est sur que t'arrive pas a te fofiler(c'est le cas de le dire lol) dans la gaine entre la portiere et l'abitacle?
Il me semble car même que la gaine est de dimansion assez génereuse et je pence pas que les cables des HP+ fermeture + rétro+ vitre remplice tout car même; A tout cassé ca fait 25-30 cables de petite section
rj04
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
on va faire pour que ça passe...
Et personne n'a d'idée pour le + apres contact??
