Peugeot 307 - Voir le sujet - Ou brancher les néons que je mets sous le volant et du ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 17:38    Sujet du message: Ou brancher les néons que je mets sous le volant et du ... Répondre en citant
Hello Hiiiiii :) ça va ?
Petite question :
Ou brancher les néons que je mets sous le volant et du coté passager.
J'avais pris un cable que j'avais brancher sur l'allume cigare et en fait, quand je mets le contact, les néons s'allument et dès que je démare ils s'éteignent.
Si quelqu'un a un autre bon endroit je suis preneur.
Merci par avance
Bisous Razz
I Love Gendarmerie !!!!
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas normal, quand tu demare tu doit pouvoir charger un phone donc il doit rester allumé
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je le branche sur une prise allume cigare c'est bon.
J'ai brancher directement sous l'alume cigare. j'ai démonter l'alume, j'ai mis un domino. et par ce system ça ne marche pas. enfin ça marche quand j'ai le contact, mais des que je démare, marche plus Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ta combien de fils en dessous ?
bodylove
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais vraiment pas ou il les a branché dans ma voiture car je n'etais pas la mais voila mes leds Wink
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
ben il y a 3 fils je crois.
c'est fou ça. je mets ma prise allume cigare avec mes néon ça fontionne. je le branche en direct ça fonctionne à moitier et pas quand je veux Sad ( moteur éteint Razz )
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ta essayer d'inverer les deux + ?
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
nan j'ai pas vraiment essayé.
Et si je tire un cable de la batterie à l'interieur c'esr aussi bon Question
Faut un fusible ou quelque chose.
ps: comme si quand je démarer, l'allume cigare se couper !
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
oué tu peut toujours par la baterie, ou avec les veilleuse, mais il te faudra certe un fusible en plus, pour ton allume cigars,il y'en a un relier avec la baterie et l'autre avec le contact comme pour l'autoradio Clin d'oeil ;)
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord, je vais peut etre essayé un autr branchement sur l'allume cigare demain !
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non pour l'allume cigare il n'y a que 2 fils il me semble. Un plus et un moins, surtout ne t amuse pas a inverser car sinon tu vas devoir demonter ton TDB et changer le fusible et il est pas facile a changer celui de l'allume cigare
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
arf comment faire alors pour ne pas avoir besoin de tirer un fil de la baterie a l'interrieur, j'en ai deja assez fé passé !!! et me faire chier avec un fusible Sad grrrrr
Edité par Dj4T le Jeu 01 Juin 06 à 21:02
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux te brancher sur le cable de l'ampli, ou sinon tu avais mal fait ton branchement car si ca marche avec la prise allume cigare et pas quand tu te branches en dessous, il y a un probleme.
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nan pas sur le cable de l'ampli, pas qu'il beug apès et que je le casse Sad et sur le cable de l'ampli il y a que le (+) et pas le (-) Sad Pas d'autre idées ? Sur la lampe de l'alume cigare ? Mais il faut que j'allume mes feux pour qu'il fonctionne. J'aimerai bien qu'il soit indépendant Super content :D
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est le mieux sur le cable de l'ampli. Apres tu fais comme tu veux Wink
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu y va a fond toi Laughing
Faut juste que tu mette le reste en bleu, compteur odb etc... Razz
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 01 Juin 06 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien tu peux prendre le courant sur l'interrupteur de la boite a gant
