Peugeot 307 - Voir le sujet - Débridage odb ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Débridage odb ??
supermotard125
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 20:40    Sujet du message: Débridage odb ?? Répondre en citant
salut a tous
mon odb n'achiffe que le nom des 3 dernieres stations radios selectionnés sur les 6, et pour les trois autres radio je n'ai que le frequence affichée
de plus j'aimerais bien pouvoir avoir la conso instantanée, entres autres
je n'arrive pas non plus a faire marcher le homesweethome, les autres gadjet, comme le verrouillage auto je n'ai pas essayé
donc tout d'abord les 307 affichant la conso ont elles quelque chose de plus?
serait il possible, via les outils de diag, de gagner quelques option?
SilentDie
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut, d'après ce que j'ai lu dans ta présentation tu as une 307 de 2002, donc une VAN en T5 comme moi.
Pour ma part via peugeot j'ai pu débloqué pas mal d'option intéressante comme celle du régulateur de vitesse (a rajouter si câblage présent) ainsi que celle des rétros rabattable électriquement (idem j'ai rajouter les rétro électrique), il y a pas mal d'option qui peuvent être activer via la valise de peugeot mais pas tout ! Exemple celle de la fermeture des portes n'existe apparemment pas sur les 307 inférieur à 2003/2004, donc ton cas, pour moi c'est hélas pareil.
pour la radio as tu déjà essayer de régler une station qui apparait dans les 3 première dans les 3 dernières ? car ça arrive que certaine ne soit pas assez puissante pour capter le signal RDS et donc le nom de la station.
Par contre pour ta conso en temps réel je ne comprend pas tu devrais l'avoir, arrive tu as naviguer dans les options de ton Odb ? tel que les kilomètres que tu peux encore faire avec le plein, la conso moyenne, etc... ? si non tu n'as jamais été ça peut paraitre idiot mais as tu essayer d'appuyer sur le boutons qui ce trouve à l'extrémité du commodo des essuies glaces ? car c'est ce dernier bouton qui te permet de voir toutes ces données.
supermotard125
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la radio je ne vois le nom que des trois dernieres radios ecoutés, c'est pas forcement les trois premieres ou dernieres
en fait les deux boutons en bout des comodos (a droite et a gauche) ne font rien
mon ecran decalé indique l'heure et c'est tout
serait 'il possible que ce soit cette espece de rondelle dans le comodo qui soit hs et qui fasse que je puisse pas changer?
SilentDie
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
as tu déjà essayer pour les radios de te positionner sur une fréquence que tu vois le nom et appuyer longuement sur la touche "4" de l'autoradio ? si ça fonctionne pas c'est qu'il y a un problème !
Pour le commodo de gauche ce n'est pas grave il n'est pas prévu pour faire quelques chose (à part activer ou désactiver l'allumage des feux auto mais ça ce fait à l'arrêt). En revanche celui en haut à droite, celui des essuis glace devrait fonctionner. Peut être que ton commodo est HS ou problème électrique.
le mieux serait de voir avec peugeot pour un diagnostic mais ça risque de couter cher alors que ça pourrait pas forcément couté grand chose si tu changé que le commodo par exemple.
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte le petit bout du comodo de droite, il suffit normalement de tirer dessus, ensuite tu fais un bouton poussoir ou tu en rachète un. Il est possible qu'il soit fatigué mais es tu sûre d'avoir cette option? (ordinateur de bord) elle ne doit pas être disponible sur toutes les versions de la 307 !!
supermotard125
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
le est ma question
es ce qu'une 30è sans option donne la conso, et si non est t'il possible avec les outils de diag de le lui faire faire?
SilentDie
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
à ma connaissance tous les modèles de 307 on un ordinateur de bord, c'est le minimum, ce qui change avec les modèles supérieur c'est clim auto, vitre électrique, allumage des feux auto, etc...
je ne penses pas dire de bêtise mais ayant déjà chercher pas mal pour trouver ma 307 j'en ai jamais trouver une qui n'avait pas la fonction ordinateur de bord.
à confirmer
EDIT : ce sujet pourra peut être t'intéresser, la personne à le même souci que toi : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=408619&sid=523c73a9ba554e4201f41db9edb1951c
jerem80
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'a pas la conso en appuyant sur le bout du commodo de droite tu doit surement avoir une xr(donc pas d'ordinateur de bord)
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
supermotard125
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
vu ce qu'il y a marqué sur l'argus, par rapport a l'année et a la puissance c'est une XR presence
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
jerem80
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une xr presence de 2003 et j'ai l'odb Wink
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Sam 27 Sep 08 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce qu'il me semblait alors, tous les modèles de 307 ont bien l'ordinateur de bord c'est bien ça ?
jerem80
MessagePosté le: Sam 27 Sep 08 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
les bas de gamme "xr" ne l'ont pas
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Sam 27 Sep 08 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord ok, c'est bon à savoir merci
supermotard125
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
voici quelques photos, je n'ai pas de boutons sur le comodo, et voici ce que me fait mon obd par rapport aux stations radio
Midwest02
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 02:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
moi aussi j'ai pas de info.ODB ,mais le problème que c'est une XS de 2003 Shocked Shocked Shocked
Mais j'ai lu qu'on changeant le com2000,cette option marchera automatiquement !!
SilentDie
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as une XS tu devrais l'avoir d'origine. peut être une anomalie de ton bouton poussoir... si ton COM2000 fonctionne bien pour tout le reste ce serait dommage de changer.
essaie de démonter uniquement le commodo avec le bouton poussoir de l'ODB pour voir s'il n'y a pas un mauvais contact ou autre.
bess44
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
slt j'ai une 307 xr presence de 2001 et je n'est pa l'affichage de la conso donc pas d'ordinateur de bord c'est sa?
vive peugeot!!pfff
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Wink
Midwest02
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
non non je l'ai pas ,j'ai pas le petit dessin au fond du commande droite !!
PS: c'est une XS au Maroc et une XR presence en France Laughing Laughing Laughing Laughing
Polako18
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt à tous.
Moi elle date de 2004. Et même soucis, je ne vois pas la conso au litre et les km restants (chose que j'adorerai avoir ^^). Je viens d'essayer le bouton mais ca ne marche pas. Peut être faut-il mettre le contact? je vais aller essayer ça
http://b-boy018.skyrock.com
